Как повесить светильник на стену
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Наталья090278, 04.11.12.
  1. Наталья090278
    Наталья090278
    Наталья090278
    Орел
    Как прикрепить к стене светильник с таким отверстием для крепления?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Эта жестянка очень легко сверлится, потому на два самореза вешайте!
  3. Наталья090278
    Наталья090278
    Наталья090278
    Орел
    Но для этого отверстия должно же быть специальное крепление, в комплекте не было, а что бы купить отдельно даже не знаю как объяснить в магазине что мне надо
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    В этом светильники по центру имеется прорез для крепления. Раньше крепёж входил в комплект поставки, но последнее время обычно его нет. Крепёж представлял из себя шайбу с разрезом и болт с гайками и шайбами. Данный крепёж позволял крепить светильник к металлическим конструктивам и кабельным лоткам. В вашем случаи можно конечно повесить светильник и на два самореза. Только не забудьте вернуть пластиковое кольцо на вводное отверстие для кабеля иначе можно повредить провод о края светильника. Обязательно заземлите светильник и при креплении подложите что ни будь под светильник что бы не передавить провод. Обычно для этого достаточно одеть при креплении на саморез гайку.
  5. Наталья090278
    Наталья090278
    Наталья090278
    Орел
    Спасибо большое за ответы, решили так и сделать:)
  6. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    В крайнем случае, если светильник не тяжелый, можно было бы использовать двухсторонний скотч
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ну Вы даёте... Там же трансформаторы вибрирурют, как раз на голову упадёт. [​IMG]
  8. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    мда, не подумал. Извиняюсь
