Помощь в выборе вида кровли и её монтажа
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем BesserinHaus, 04.11.12.
  1. BesserinHaus
    BesserinHaus
    BesserinHaus
    Минск
    Уважаемые форумчане! Есть конструкция ферм в виде арок (см. фото). Если есть у кого опыт работы с такой конструкцией, то подскажите: какой вид кровли лучше всего использовать и методы крепления её. Спасибо.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, очень похоже, что фермы под поликарбонат, металлочерепицу так не выгнешь, можно попробовать битумную черепицу...
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, поликарбонат на такие ставят :)
    Вообще, смотря какое назначение у этого сооружения. Судя по всему, крыша должна быть теплой, а это проблема с мет. конструкцией крыши. Проблема - конденсат. Вам ее либо в тепло "утапливать", то есть делать поверх нее вторую и деревянную конструкцию, то ли наоборот - на холод выставлять, а под ней ставить деревянную и утепленную кровлю, между ними прослойка воздуха, железная и деревянная не должны контактировать.
    Покрыть битумкой по сплошному основанию из доски. Иногда такие кроют фальцевой.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это сарай, типа гараж, вероятно холодный. Ищите кровелей, которые прокатают вам арочные фальцевые картины.
    Кладете обрешетку, можно металлическую, с шагом не более 100 мм и фальцем ее, прям от свеса и до свеса, либо зашиваете сплошняком фанерой и рулонку наплавляемую, все осталные варианты - будущие проблемы.
    Если со временем надумаете утепляться, то подошьетесь к нижней части арок изнутри.
    Гы, еще как выгибается, выглядит правда пошловато, но тем не менее...:)]
    Можно, но не нужно, если уж выбирать из рубероидов, то только рулонный, а не резанный на кусочки... :)]
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да ладно вам. если вариант бюджетный то можно и профнастилом накрыть.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И как его по арке гнуть? :|: Или предлагаете чисто по талибански, поперек ската гофру пустить? :)]:)]:)]
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Берете лист с маленькой гофрой. По длине делим эту арку минимум на 4 листа. Сперва разумеется кидаем обрешетку. Все должно получится. Я крыл подобную конструкцию (арочник) там правда окружность более пологая была.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот именно, а на этом радиусе поломаете гофры на любом, самом низком профиле, выглядеть будет просто УБОГО, лучше уж плоским листом внахлест на саморезах, и то будет симпатичнее, хотя, конечно, это тоже тока для талибов... :)]:)]:)]
    ...:mad:
  9. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    А мне кажется осп и гибкая черепица будет не плохим вариантом-если совсем нет цели сэкономить
  10. Никеша
    Никеша
    Никеша
    Днепропетровск
    Крыли такую арочку поликарбонатом. выглядело красиво, но продержалось недолго. Во время сильных порывов ветра просто повырвало листы) После чего перекрыли профнастилом с маленькой волной. Но как выше заметили, выглядит теперь по талибски)
    Самый разумный вариант - фанера или OSB и сверху гибкую черепицу
  11. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Помоему фальцем будет самое то!
  12. Cepgeu
    Cepgeu
    Cepgeu
    Гибкую можно присбособить, с медным, цинк-титановым или алюмениевым покрытием или если нужно бюджетнее то с обычной базальтовой посыпкой, традишинл, арка.jpg компакт арка.jpg
