1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Печь-камин Нордика, модель Ванда
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RysikMur, 04.11.12.
  1. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Добрый день, форумчане!
    Вот и мне понадобилось спросить у вас совета. Строим брусовый дом в два этажа общей площадью 120 квадратов. План дома прилагаю:
    Думаем, как все это отопить.
    Дом будет использоваться сезонно: апрель-ноябрь. На данный момент строительства имеем:
    1. Брусовые стены 150х150, проконопаченные с двух сторон.
    2. Крышу из металлочерепицы со всем пирогом, утепление 150 мм.
    3. Окна - стеклопакеты двухкамерные с и-стеклом.
    Рассматривали изначально печь Йотул, но второй этаж она не прогреет, да и муж категорически против внешнего вида этих печей. Так жек останавливает то, что поверхность этих печей очень сильно нагревается.
    Рассматривали и камины с воздуховодами, но получается очень дорого: с топкой Йотул и облицовкой в стиле "кантри" и дымоходом нам насчитали 400-450 тыс. руб. Красиво, конечно, смотрится, но для сезонного проживания нам дороговато.
    Нашла недавно еще один вариант. Печь-камин Нордика, модель Ванда. Она интересна тем, что от нее можно вывести два воздуховода в спальни на втором этаже. Также понравилось наличие топки из чугуна, встроенный вентилятор, который будет направлять теплый воздух в воздуховоды, возможность забора воздуха извне. Номинальная мощность топки 9,4 кВт. А еще понравился внешний вид.
    Мне думается, что получится довольно интересное решение моей проблемы. Расположить ее планируем в левом верхнем углу гостиной рядом с аркой на кухню.
    Как думаете, знатоки, хватит ли ее для отопления двух этажей? Электроконвекторы тоже будут.
  2. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я не знаток, но, насколько знаю, расчет "хватит или нет" надо вести из совокупности:
    1) исходя из площади помещения (1 квт примерно на 10-12 кв. м),
    2) иcходя из объема помещения (1 квт примерно на 25-30 куб. м),
    3) с учетом утепления дома по нормам,
    4) с учетом кол-ва и типа окон и др. "мостиков" холода,
    5) с учетом периодичности протопки.
    Но у Вас, как и у нас, отопление совмещенное - и печь, и эл. конвекторы.
    Думаю, что всегда можно подравнять уровень температуры с помощью конвектора, если печи немного не будет хватать - да и то, на сильные холода. А так можно и одной печью обойтись. Тем более Вы выбрали интересный вариант с разводкой по помещениям. В любом случае, смотрите инструкцию на эту модель - на сайте производителя указывают, на какой объем помещения конкретная печь рассчитана. Кстати, слышала, что указанная номинальная мощность печи на практике может оказаться как минимальной, так и максимальной - зависит от производителя. Как у Nordica с этим, пока не знаю.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    RysikMur, с отоплением "нельзя быть немножко беременной" сэкономленные средства сразу с лихвой заплатите потом, за перерасход электричества и дискомфорт в доме, так как Йотул с полноценной разводкой по всем комнатам, это не кассета Нордика с возможностью прогрева двух соседних помещений. Да и в плане репутации как отопители эти два бренда абсолютно из разных областей. Кассету у Йотул можете купить и за тысячу с небольшим евро, только для Вашей площади это будет не то пальто. По установке не знаю, что Вам за материалы к топке считали, но по моему цена - просто космос. Лучше найдите более вменяемых по цене специалистов и сделайте так как положено качественно, а не ищите "компромисы".
  4. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    MAXIMOS, так ведь мне и нужно помимо первого этажа отопить всего две спальни на втором. Да и то не зимой. Дело тут даже не в экономии, печь не дешевая, но платить полмиллиона и не топить дом зимой- это уже из разряда " понтов". Мастеров по установке искала достаточно активно, материалы простые- песчанник, но Йотул облицовки к своим топкам не делает, а на заказ всегда получается дороже. Раскройте, пожалуйста, проф. тайну: чем конкретно плоха Нордика? Я ж не спец, многого не знаю, а выбрать надо.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А Вы откройте официальный сайт и обратите внимание из чего она сделана и сколько производитель дает на свои печи гарантии? Вы удивитесь. Не все то золото, что блестит! Да, итальянцы создают модную и красивую одежду, все такое стильное, яркое, но в технике сейчас, рулят совсем другие страны.
    Да, Йотул сам облицовки не делает. Но из песчанника (самый дешевый материал) и камин за пол ляма?)
    Вот такая облицовка из изразцов! под Йотул И18, стоит порядка 60 тыр http://www.dymohod.by/products/pro
    Ну просто на вскидку с такой облицовкой, керамическим дымоходом, разводкой под ключ у них получаться должно в районе 250-280 тыр по максимуму. Мне даже интересно взглянуть, что ж Вам там всчитали в эти 400? :aga:
  6. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    То есть, получается, что по окончании гарантийного срока печь Нордика обязательно развалится на комплектующие? Забавно. При строительстве моего дома, фирма давала 2 года гарантии. По Ващей логике в этом году он должен был рухнуть. Вы не могли бы обозначить конкретно, что из заявленного в характеристике этой модели действительно не работает и в чем слабые места именно этой модели? Если, конечно, Вы обладаете такой информацией. Модель то в России меньше года.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, не обязательно. Но Вы должны онимать, что "сроком гарантии" производитель подтверждает качество своей продукции. Может не все об этом задумывыаются, но на объемы продаж этот показатель тоже влияет существенно, так как много людей сравнивая по этому показателю продукцию, от таковой отказываются, так как не хотят иметь дело с печами-однодневками и с этим связанный геморой, а купить раз и забыть о проблеме на долгие годы. Как Вы надеюсь понимаете, уверенный в качестве своей продукции производитель, не будет ограничивать эту гарантию самыми короткими сроками среди европейских производителей:hello:
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А Вы пробовали на местной бирже Freehouse разместить заявку и подобрать специалиста?
  9. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Я очень прошу Вас высказаться именно о Нордике. Я очень хорошо знаю о том, Йотул продукция достойная, но так же знаю и о том, что подавляющее большинство отзывов на форумах о Йотуле пишут продавцы, т. к эта марка очень активно продвигается в России. И если завтра будет "команда" продвинуть марку с другим названием, то она тоже окажется Лексусом печпрома. Я более пятнадцати лет своей жизни посвятила продажам, вернее оптовым продажам продуктов питания и не плохо представляю всю эту кухню. Поэтому очень Вас прошу в теме о Нордике высказаться не про Йотул.
    Нет, еще не пробовала. Мне надо сначала определиться с вариантом, а уж потом воплощать.
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ок, тогда поймете о че
    Ок, тогда поймете о чем речь. Как человеку с опытом в продажах, то уверен понимаете, что рекламировать есть смысл только качественную продукцию, иначе придется просто врать, а толку все равно не будет. Я Вам по секрету кажу, что имею оношение к еще семи очень дорогим каминным брендам. Почему о них не идет здесь речь? Потому как на форуме люди ищут камины для отопления, а не Мерс для понтов. И в этом с Йотулом можно просто растопыривать пальцы перед продукцией конкурентов, в этом и есть своеобразный прикол для меня лично. Да и про "только продавцы" Вы не правы, здесь очень много пользователей того же Йотула и все весьма довольны в плане отопления, а вот обладателей Нордика совсем почти нет. Но дело даже в другом. Я не открою Вам тайну, что все производители по своему "бодяжат" чтобы сделать цену на свои продукты более конкурентной среди других. Я знаю на самом деле много правды о многих, но в этом плане Йотул просто безукоризненный и прозрачный. Но ладно, речь не об этом. Просто нужно знать всегда: ниже цена в своем классе - ищите подвох, он будет обязательно!
    Возвращаясь к Нордика. У меня был опыт установки Нордики и честно вам скажу - я был в шоке с таким подходом к своей репутации, как и самому конечному потребителю. Такого "качества" я не видел даже в бюджетных топках. Не буду описывать все косяки, завтра выложу здесь фотографии, они в другом компе) увидите все сами. И это топка за более полторы тысячи евро. Так что для себя лично я вывод по этой марке сделал окончательный.
  11. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    MAXIMOS, меня не интересует топка от Нордики за полторы тысячи евро. Меня интересует определенная модель печи-камина. Еще раз повторю, что цель не в экономии. Эта печь-камин стоит от 110 до 120 тыс руб. Меня интересует соответствует ли она заявленным характеристикам. Если нет, то что конкретно в ней не так. А не в сравнении с Йотулом.
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А Вы серьезно надеетесь, что если производитель позволяет себе такие "ляпы" с качеством в топке за полторы, то их не будет у печи за три? По моему, оно в жизни так получается или настроены делать все идеально блюдя свою репутацию, или...
  13. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Ок, жду фотографии и описания ляпов. Потом поеду смотреть печь " в живую" на предмет этих самых ляпов. Только еще один вопрос: Вы эту печь сами видели? Руками, так сказать трогали?
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет эту не видел, но не думаю, что Фиат сможет сделать из одной отдельной модели Мерседес. Для этого нужно поменять всю философию подхода к делу:hello:
  15. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Может для начала посмотрим на нее? Мне самой очень интересно. И еще назрел один вопрос: камин с воздуховодами устанавливается до отделки комнат, печь-камин после, а в какой последовательности устанавливать эту печь?
