1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом из ГБ 1,5 этажа+гараж+веранда и сарайки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexa2384, 04.11.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я делал так: раскатывал, складывал вдоль пополам, ногой приминал сгиб и по сгибу резал ножом.
    Я купил 3 разных "пшикалки" от комаров, экспериментально вышло, что самый лучший эффект даёт одна из них - баллончик красного цвета, название точно не помню, если надо, завтра гляну.
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Фотки за вчера:
    Про закладные для лестницы вспомнил в последний момент
    Вчера вечером мошкары не было, т. к. дул сильный ветер и было похоже на приближение бури. Последние пару часов работы прошли под ожиданием ливни, но буря прошла стороной. Зато днем пришлось поработать при 35 градусов. Нашел решение для жары - мочил рубашку и волосы. Пока рубашка мокрая - вполне сносно работать =) Сегодня день вроде не такой жаркий - так что скоро поеду - начну снимать опалубку и вечером размечать место для цоколя
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    После такого вопроса мне лично с трудом удаётся удержаться от смертоубийства :aga:
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А если опрокинуть на себя ведро воды или окунуться в рубашке хоть в бочку, то эффект намного больше;)
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Немного не понятно высказывание Эдвенчера. Соседи потому что наши страны находятся рядом:), За ходом Ваших мыслей слежу чтобы решить возникающие по стройке вопросы, проекты и материал у нас примерно одинаковые. У меня есть отступления фактических результатов от запланированного конструктива. Где-то получается перерасход мат-ов, где-то изменены по факту размеры. Например от армпояса из бетона и металла отказался в пользу кирпича с сеткой и пр.
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    :aga: Нам это высказывание очень даже понятно. Просто мы, как и многие здесь, строимся впервые да ещё и большинство работ приходится делать с маленькими детьми "на руках". Если дочка ещё соображает сама поиграть, то сын ни в какую. Бабушки, тёти, дяди отказываются с ними сидеть, хоть и обожают их (на расстоянии :aga:). При этом почти все родственники кричат, что у нас ничего не получится и через день спрашивают "а почему так долго?" или "а уже сделали...?", "оооой, бедненькие детки, так жарко, а вы их мучаете там". Пока на эти вопросы отвечаем спокойно, но уже начинает немного нервировать. А ещё мама любит в телефонную трубку ну ооочень громко вздыхать по нескольку раз, чтобы наверняка услышали её :)]
    Зато в новый дом мылятся уже все, хотя конца ещё не видно. :aga:
    Сегодня разбирали опалубку. Снимать доски проблемно - нижние замылило на 10-20 см. Снимали доски и сразу засыпали отсевом. Развозить отсев намного приятнее, так как виден уже хоть какой-то результат.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понятно, когда видишь результат многие проблемы как-то сами собой исчезают. В этом году собираетесь под крышу завести? Утеплять цоколь и отмостку будете, как?
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    У нас денег в лучшем случае будет на материал до первого армопояса. На следующий год хотим завести под крышу.
    Решили не утеплять ни цоколь ни отмостку, т. к. у нас глубина промерзания 80 см. Копали под фундамент на 90 см и меняли грунт на отсев. Так что пучение и без утепления не грозит. А цоколь будет из газобетона, поэтому холод от фундамента к полам передаваться не будет.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Вести с полей
    В понедельник проармировали первый ряд (он же цоколь) основного дома и продолжили отсыпать внутри отсевом. Работать мешает сильная жара. В 17-00 вот уже второй день стоит температура 32 градуса.
    Сегодня задумались, "а не сделать ли на месте веранды нашу спальню на первом этаже? Тогда можно будет отказаться от второго этажа, что удешевит и значительно упростит постройку и эксплуатацию дома".
    Вот сейчас все больше склоняемся к мысли о том, чтобы разместить третью спальню на месте веранды и сделать зал проходным до нашей комнаты. Отказаться от второго этажа. Сделать выход на веранду примерно посредине зала-кухни и вокруг выхода пристроить веранду-террасу, которая будет находиться практически в центре участка и смотреть на сад. Крышу сделать четырехскатной вместо двухскатки. Место под лестницу присоеденить к тех-комнате.
    Пока вижу такие сложности:
    1) под открытую веранду залит фундамент толщиной 20 см, тогда кака толщина стен теплого контура дома 40см. Думаю, можно положить сверху существующего фундамента поперек арматуру и сверху еще над пустотой кинуть арматуру вдоль существующего фундамента и все это залить - таким образом сделать уширение на фундаменте для установки более толстого блока (цоколь у меня сделан из блоков толщиной 30см).
    2) Как сделать дефф шов между отапливаемой спальней и холодным сараем за стеной? Сложность в том, что пристройки имели одинаковые стены с трех сторон и оставалось долить на стене дома (как на полочке) через гибкую прокладку четвертую сторону армопояса. Теперь стен осталось только две и как тут быть пока не понятно.
    Подскажите и покритикуйте плиз.
    Ну и немного фоток:
    мешаем раствор, мочим блоки перед укладкой, кладем блоки, осуществляем выходной контроль кладки =)
    На стройке так же работают две собаки на перевозке отсева для подсыпки пола
    Там где стоят две паллеты с блоком планировалась веранда. Перед верандой зал-кухня.
    Там где одна паллета - сарай. Перед сараем тех-комната и рядом лестница. На месте раскрытой паллеты санузел и корридор
    Левее мастерская. Перед мастерской две детские
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Помощник клёвый! Так держать!
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Привет! Присоединяюсь к медведю, помощник что надо, он свою часть строит, Вы свою:).
    Дом в один этаж будет дешевле, если площади позволяют расположить дом не ввысь, а вширь, то надо делать. лет ч/з 50 второй этаж нужен не будет (хотя за 50 лет можно и продать, поменять).
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может получится как-то изобразить или фотки места сочлинения (стыка) будущих полов.
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Идея отказаться от второго этажа и недостающую спальню разместить на месте планируемой открытой веранды. Личный санузел воткнуть в площадь неотапливаемого сарая. Крышу над домом сделать шатровой (четырехскатной) с аппендиксами на гараж и веранду. Веранду перенести на восточную сторону дома и как-нить сделать под нее фундамент попозже или выполнить стенки из легкого материала.
    Ниже приведу схему помещений, на которой оранжевым показаны стены (части стен) не без фундамента.
    Конкретизирую вопросы которые при этом возникли:
    1. Ленточный монолитный ЖБ фундамент под холодные пристройки залит толщиной чуть более 20см, а в теплой спальне хочется сделать стены в 40 см. Можно ли на существующий фундамент уложить поперек арматуру, на поперечную арматуру уложить продольную арматуру и все это залить слоем самомесного бетона толщиной 7 см, таким образом расширив верхнюю часть фундамента под более толстые стены?
    2. как быть с армопоясом холодных помещений (сарая и мастерской), которые теперь с двух сторон будут примыкать к теплому дому?
    3.1. как выполнить фундамент под стенки хозяйского туалта, который будет встроен в холодный сарай?
    Как варианты (а) Так как стены не являются несущими, то кладку можно сделать на бетонной стяжке сарая. Обязательно дефф. швы при примыкании к другим стенам теплого дома.
    (б) Достаточно выкопать траншею глубиной 40 см и залить ленточный фундамент под стенки туалета. Фундаменты связать путем вкручивания анкеров в существующий фундамент. Кладку стен туалета и остального дома связывать
    3.2. Толщину стенок туалета стоит делать так же 40см или для туалета можно сделать и 30см (учитывая, что он находится внутри периметра сарая)?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Задачка:faq:
    Я бы попробовал в существующем фундаменте достучатся до верхней арматуры расположенной вдоль фундамента и потом поперёк приварил бы к ней арматуру, а нижнюю арматуру просто засверлил по диагонали в фундамент и потом бы к этому всему делу сварил каркасик из арматуры.
    Можно анкера, а проще просто засверлись в фундамент по диагонали в 45С и вбей арматуру и к этим арматуринам вяжи основной каркас, да и в углу фундаментя залей своеобразную подушку под фундамент тогда глубины фундамента в 40см хватит.
    30см вполне хватит даже и 20см
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Там и стучаться уже не надо, т. к. для металлических столбов предполагаемой веранды были предусмотрены и залиты 4 закладные - вот к ним и можно приварить поперечную арматуру для пущей надежности.
    А дальше? доливать ленту рядом с сеществующей или можно долить нашлепку сверху?
    А это связано с тем, что примыкает холодная пристройка, или с ем, что для туалета можно и потоньше стенки делать или и то и другое?
    Ато у меня к обоим детским примыкают холодные помещения (гараж и мастерская). Мож там имеет смысл делать стенки тоже потоньше (например 30см)?
