Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Лучше сантиметров на 20-30 выше. Весной через край вода попадать будет.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно согласен. Лучше потом при желании подсыпать/выравнять грунтом, чем мучиться с полным колодцем талой воды.
  3. Витюханский
    Витюханский
    Витюханский
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мнение первое: Сколько проживающих Вы планируете. Нормативное водопотребление 1 человека 200 л/сутки. Ваша емкость 15 кубов заполнится довольно быстро.
    Если "любой надзор" посмотрит на договор с АС фирмой на откачку и сличит фактические вызовы АС машины с количеством "едоков", то у них могут возникнуть вопросы.
    Мнение второе: Система загаживания окружающей среды есть дело противозаконное и наказание за это вплоть до уголовного.
  5. Витюханский
    Витюханский
    Витюханский
    Спасибо за мнение.
    1. Гостиница 10 номеров на 2 чел. Сезонная, только лето. Плюс 3 чел. в доме.
    2. Любой ИПшник на АС машине нарисует столько откачек, сколько попросишь.
    3. А как же люди делают сброс в грунт уже после двух емкостей. Ну выкопаю яму на пустыре, и пусть туда сливается.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С предпринимательством (гостиница) скорее всего придется согласовывать канализацию (и не только). Что Вам согласуют, то и придется делать. Вообще-то в тех. условиях на строительство обычно тип уже прописан.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А какой вариант лучше - с тройниками или отверстие на 2/3 от дня?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оба жизнеспособны и в нормативах прописаны.
    Есть мнение, что вроде как с двумя трубами лучше в плане гидравлики очистного сооружения.
    При перетоке в толще меньшая вероятность попадания неочищенных стоков с систему доочистки при залповом сбросе.
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Евгений Фадеев, Читаю читаю и все не могу сообразить по поводу перелива из первого во второй колодец. Имеется 1 колодец 3*1,5 м. Копится стоков до перелива во второй колодец 2,1 м. У меня перелив сделан и тройника 110 и нарощена труба 0,5 в стоки первого колодца. получается что она коротковата. Если как вы говорите 2\3 от объема стоков значит мне нужно с тройника трубу вниз опустить не 0,5 м., а 1,4 м? Так?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, не так. 2/3 - от дна. Если у вас рабочая глубина получилась 2.1 (от дна до зеркала воды), то забирать из этого объёма нужно с глубины примерно 0.7 (как раз ваш тройник + полметра трубы) или 1.4 ОТ ДНА.
    То есть у вас всё правильно сделано.
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Да да, так и есть, тройник плюс 0,5 м труба около 0,7 и получается. Спасибо разъяснили.
    И еще вопрос, как по вашему, лучше просто переливы по уровню или же как у меня тройники с утопленными трубами в глубь?
    С переливами пока новый септик получается вторая будет одновременно наполняться с первой, вроде так... или я не прав
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как удобнее. Септик должен быть заполнен водой ДО начала эксплуатации.
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Тогда понятно
  14. manager011
    manager011
    manager011
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, на какой глубине должен быть инфильтратор, чтоб не замерз зимой. ниже уровня промерзания? или можно сделать выше и сверху утеплить пенополистиролом. регион калужская область.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Таким образом вы уменьшите глубину промерзания.
