Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Не замерзнет. В трубах как правило нет жидкости, а в емкостях она не замерзает: потому что сливы идут постоянно теплые - раз и потому что в септике непрестанно идут биологические процессы с выделением некоторого количества энергии - два.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Сколько вам вышел такой септик по деньгам ?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    автору темы)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kiriamba, судя по профилю, последнее сообщение от ТС в теме было в 2013 году.
    Я думаю, он Вас не услышал, т. к. занимается другими вопросами в соседних разделах.
    Для обращения к конкретному пользователю ткните мышкой на его ник, тогда у него в сообщениях высветится новое.
  7. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Пришло время закапывать септик, но вопрос с переливами до сих пор меня беспокоит.
    Прошу дать комментарии, правильно ли я выполнил переливы и нужно ли удлинить входную трубу как показано пунктирной линией (синей ручкой).
    Спасибо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добрый день. Схема без размеров-поэтому сложно что-то понять.
    Нижние концы патрубков следует располагать на 0,15-0,3 м ниже расчётного уровня стоков в септике.
    Переливы следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н глубина септика, от расчётного уровня стоков.
  9. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Спасибо @Ladomir, за ответ. Вы описывайте переливы одной из двух схем (насколько я понял выше по теме), но у меня другая система, когда перелив располагается ниже на 10см от входной трубы.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @asked, с точки зрения вентиляции септика- у Вас вопрос решён более чем.
    Корка, образующаяся на поверхности септика бывает (не всегда) и в 20-30 см.
    Тройник на переливной трубе, заглубленный как у вас на схеме, должен решить этот вопрос.
  11. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Нужно ли удлинять тройник вниз на входной трубе, чтобы поступающие стоки попадали не на корку, а под нее?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    как уже говорил:
  13. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Все понятно. Спасибо Вам.
  14. creative_x
    creative_x
    creative_x
    Планирую ставить последовательно 2 полутораметровых кольца с дном в качестве септика, поэтому для того чтобы получить максимальный объем можно ли входную трубу положить прямо по уровню кольца, то есть 11-12см от верха? Обычно на схемах рисуют нижний край трубы в 25см от верха. Есть ли какие-то противопоказания против моего варианта?
    Так же интрересно, можно ли второе кольцо закопать на 10 см глубже первого, все для того чтобы не потерять полезный объем?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Непонятно, как Вы положите крышку на септик, не перекрыв проход вентиляционного воздуха в трубу. Обычно воздух проходит через верхнее отверстие тройника, надетого на входную трубу. А сток - через нижнее отверстие, под плавающую корку.
    Можно, но проще уменьшить разницу уровней между входной и выходной трубами в первом колодце. Достаточно 1 сантиметра.
