Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Все смешалось - люди, кони (с)
    Давайте разбираться:
    1. Вторая и последующие камеры предназначены не для получения трехсуточного объема, иначе достаточно увеличить объем первой камеры.
    2. Вот что говорит нам СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”:
    “Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут. ”.
    3. Ратников же нам говорит, что:
    Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий.
    А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик.
    4. Учитывая, что аргументов по цифре 1/4 я не увидел, будем считать это вымыслом.
  2. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Межкамерный тройник не несет в себе никакой функциональной пользы. Лишняя деталь в септике.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Существуют две схемы организации перелива между камерами.
    Одну из них я привел в посте 56.
    Тройник на выходе из 1 камеры существует, чтобы корка не попадала во 2 камеру (перелив идет из-под корки)
    Вентиляция в данном случае идет через переливную трубу.
    Есть вторая схема
    в этом случае перелив делается на 2/3 от дна 1 камеры. Но тогда необходима дополнительная вентиляционная труба между камерами.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, предстоит в следущем сезоне делать что то наподобие, не пойму зачем на входе в септик тройник ? там же корка постоянно будет образовываться ? в тройнике особенно при малом сбросе стоков, или через верх тройника будет идти что то ж не понятно зачем ? почему нельзя прямой сброс делать ?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для того и ставится, чтобы сток попадал под корку.
    Сделать можно, только сток корку не пробьет, а будет разбрызгиваться по корке.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Тройник и нужен для того, чтобы плавающая корка (включая жиры) не разрушалась, а тихо гнила внутри септика.
    Потому, что прямой сброс будет разбивать корку и выносить получившуюся муть в фильтрующее сооружение.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вопрос вытекает из того что септик ставить наверно придется в грунтовую воду. грунтовая вода стоит в 40 см ниже ленты фундамента (лента 40 см высотой, выше блоки фбс). вот собственно и проблема, ставить выше уклон получается почти никакой (в цокольном этаже канализацию будет не сделать), как вариант слив завести в нижнюю часть септика соответственно и тройник не потребуется (шапка будет в трубе образовываться ? понимаю что если спустить литров 200 то промоет а если меньше, постоянных засоров не будет ?)
    земля насыпаться выше будет, но ставить септик в уровень с лентой фундамента думаю не правильно септик.JPG
    что посоветуете ?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Дима155, а стоки куда девать собрались с вашим то уровнем грунтовых вод?
  9. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    копить, скоро воды не будет
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не смешно:no:
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну как я понимаю уровень грунтовых вод то я не подниму своими стоками :)], если перелив из второго кольца сделать на 0,2 метра выше грунтовых вод, то работать должно.
    уровень грунтовых на данный момент стоит в уровень с дренажом, в жаркое время немного опускается. как вот только лучше делать выход под фундаментом, или сверху в ФБСке отверстие просверлить (наклон больше будет) ,еще вопрос: уйти от тройника в первой емкости можно или нет (сделав слив в середину емкости под корку) .
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это очень плохой вариант. Труба, приходящая в септик ВСЕГДА должна быть выше стоков. Если стоки заполняют трубу:
    - вентиляция септика нарушается с запахами вокруг септика и внутри дома
    - нет нормального слива из сантехприборов.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Павел 1954, Здравствуйте, то есть как я понял вентиляция должна быть проточной (из септика через трубу слива и на улицу на крышу ?)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно.
    Поэтому вход в септик и делают через тройник. Стоки поступают под корку, а воздух засасывается через верхнюю часть тройника.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Что то я сомневаюсь что правильно это, зимой поди замерзнет все, на таком сквозняке
