Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    @First2014, я думаю это былобы идеально - целая труба.
    Но они из кусочков продаются и делаются.
    И думаю ни чего страшного в этом нет. Главное я так понимаю это уклон, а сам делаю сейчас канализацию и уклон получился в некоторых местах 4-6см (на выходе из дома под фундаментом и перед входом в первую камеру. немного переживаю.
  2. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    А есть ли требования к высоте приточной вентиляции через фильтрующий колодец? Диаметре?
  3. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    И еще, совсем запутался про перелив из первой камеры во вторую:
    Как правильно? 2/3 или на уровне выходящей из септика трубы?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Диаметр 110, высота - чуть выше уровня снежного покрова.
    Первая цитата была про глубину, с которой должна забираться вода (нижний срез тройника), а вторая - про лотки труб.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы имеете в виду трубу между септиком и ФК? Она можно быть хоть из 10 кусков и поворачивать может и на 30 и на 60 градусов. В ней уже ничего нет, кроме воды.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Что-то я запутался. Речь идет о тройнике на выходе из септика? Говорили же про удлинение тройника вниз на 1/3 высоты емкости. Я так и сделал намедни. У меня высота 90 см, к тройнику присоединил кусок трубы на 30 см.
  7. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Я понял и делал так:
    только у меня всего два колодца.
  8. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Т. е. правильно ли я Вас понял, что:
    1. Перелив между камерами септика должен располагаться на одном уровне с выходной трубой и на 3-5-10 см ниже входящей. Измерять расстояние от лотков труб (лоток - это часть трубы, по которой течет вода).
    2. На выходном тройнике его нижняя часть должна быть утоплена вниз на 1/3 от лотка выходной трубы или от пола септика на 2/3.
    Верно я Вас понял?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем. Чисто в теории лотки всех труб должны быть на одном уровне. Но на практике этого добиться сложно, поэтому трубы "ниже по течению" закладывают на 3-5-10 см ниже (тут уж как позволяет культура строительства), что чуть уменьшает объем, но дает гарантию что выпуск всегда будет ниже впуска.
    Да
  10. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Вроде все встало на свои места и уже через несколько дней предстоит реализовывать, но появилось сомнение: "Зачем углублять нижнюю часть входного тройника на 1/3, если там оседает ил? При заполнении илом первой камеры более чем на 2/3, он забьет трубу и станет препятствием для прохождения "входной субстанции" Или не верно?" У Ратникова вообще не нашел информации о тройниках. Хотя понимаю, что тройник нужен, чтобы пробить корку, но вот углубление в 1/3 смущает. @Евгений Фадеев, может Вы сможете доходчиво разъяснить?
    А вот прикладываю и мой недостроенный экземпляр септика. Кто-нибудь инсталлировал трубы для ассенизаторской машины? Я вот рискнул :)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @asked, вот схема септика 100 летней давности.
    сейчас правда газоотводную трубу между камерами при такой схеме не делают, т. к. переливая труба большую часть времени заполнена не полностью и обеспечит вентиляцию септика.
    Корка в первой камере обычно не бывает более 20 см, поэтому тройник на входе наращивают. Межкамерный тройник вообще не наращивают.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При заполнении илом более чем на 2/3 камера уже давно будет в нерабочем состоянии, перестанет нормально задерживать нерастворимые частицы. Чистить осадок надо при заполнении примерно на 1/4 или меньше.
  13. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Я понимаю, что наращивают. С какой целью наращивают тройник на 1/3 от высоты? Почему недостаточно 300мм?
  14. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Простите, но мне кажется это бредом. Можете аргументировать? Зачем тогда вообще вторая и последующие камеры? Для очищенной воды? Хотя у нас может разное понимание состояния "ил".
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чтобы набрать нужный трёхсуточный объём из имеющихся деталей ограниченного размера.
    Однокамерный и многокамерный септик одного объёма дают примерно одинаковое качество очистки при нормальной эксплуатации и регулярной очистке.
    В реальности, скорее всего, при подходе ила к нижнему срезу трубы первая камера просто перестанет задерживать осадок. Всё пришедшее будет выноситься потоком в следующую камеру, ничего не закупорится, но общее качество очистки упадёт из-за уменьшения реального рабочего объёма.
