Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это как? :faq:
    Да.
    Как вариант.
  2. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Третья камера без дна (септик из бетонных колец), ну или откачивать насосом.
    Обязательно должна быть выходная труба? :faq:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда это будет двухкамерный септик, а третьим будет фильтрующее сооружение. Так что выходной будет труба между второй секцией и фильтрующим
    Из септика нельзя откачивать насосом. В нем должен быть постоянный уровень стока.
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А из фильтрующей камеры нельзя разве откачивать (если медленно уходит)? Какого "качества", обычно, вода после второй камеры?
    В итоге все равно получается, что все соединения (между 1 и 2 и между 2 и 3) располагаются на одной высоте и ниже на 5 см трубы которая приходит из дома?
    Лоток трубы из дома находиться на высоте 180 см от дна. Значит все переливы делать на высоте 175 от дна (до лотка перелива)?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Качества разбавленной мочи.
    Все нерастворимые примеси (взвеси, жир, яйца глистов) остались в септике, все растворённые примеси никуда не делись. Кишечная микрофлора осталась частично.
    Поэтому эту воду можно отправлять только под землю. Там, в земле, из неё бактерии и корни и вытягивают всю растворённую органику до конца.
  6. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Евгений Фадеев, лоток трубы из дома находиться на высоте 180 см от дна камеры. Значит все соединения между камерами делать на высоте 175 см от дна (до лотка перелива) - это правильно? Или 175-11 = 164 см до лотка перелива?
  7. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А для полива огорода эту воду можно использовать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это зависит от схемы соединения камер. А выходная труб да, должна быть на 1.75 от дна
    Внутрипочвенно можно. Дождеванием - только то, что будет проходить термическую обработку (картошка, например). Ну и пахнуть при этом будет не фиалками.
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Ранее же вы писали что все соединения на одном уровне, а теперь возможны варианты? Какие возможны схемы соединения камер? Трубы 110 с тройниками с обоих концов и отводами вниз... По-крайней мере так у себя хочу сделать.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну посмотрите, наконец, типовую схему!
    Варианты возможны либо с прямым перетоком, либо через тройник
  11. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Где, можно ссылку? Сколько видел схем, везде по разному...
    Через тройник - имеется ввиду с трониками на обоих концах переливов?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Имеется в виду схема, где и сток и воздух движутся через одну трубу. Соответственно она наверху и от нее идет тройник на 1/3 глубины.
  13. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Ну вроде с этого и начали...
    А где можно посмотреть схему ТИПОВУЮ с прямым перетоком?
  14. quasis
    quasis
    quasis
    Галич
    ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Евгений, скажите, а если между септиком и ФК 20 метров, может иметь место переливная конструкция из шести трехметровых рыжих труб с одним углом в 30 градусов (обходили дерево)? Или нужна труба без стыков, единая? Спасибо!
