Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пятницa, вся канализация безнапорная расчитывается на определённое заполнение горизонтальной трубы, дабы над уровнем циркулировали газы. Поэтому, не удивляйтесь, если часть газов в вашем стояке будет с Люберец. Остальная часть - присосы через люки/камеры, как правильно замечено выше.
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А вот подскажите на какую глубену лучше делать третью камеру.
    Вчера пообщался с бурильшиком на воду, посоветовал ливневку 3-4 метра пройти глубже 5-6 метров, тогда якобы вода будет уходить а не накапливаться.
    Что скажите?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Глупый ваш бурильщик.
    Уходит вода или нет - определяется фильтрующей способностью грунта, уровнем грунтовых вод и прощадью фильтрации.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) так что в локально-местном септике мешает 'подсасывать' через люки?
    :) Евгений, если помните, это обсуждали пару лет назад с Анд. Р. на другом сайте.,. фото было 'биореактора' с водяным фильтром, стоящими у радиатора отопления...
    Вода в фильтре как налита в августе, так и стоит.
    Сделать фото 'реактора' с замесом этого года? :)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, собственно, ничего. То есть если подсос есть, то можно и не заморачиваться. Я предпочитаю более надежные решения (мало ли, зимой снегом засыпало или осенью листьями мокрыми и перекрыло все). Общая идея была простая: для работы нужны и приток, и выхлоп. Специально приток можно и не делать, если он получается сам собой.
    Что докажет это фото?
    У меня за пару недель сифоны высыхают. А у Вас, может, рядом с домом пруд и влажность ниже 80% не опускается...
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. А зачем нужен приток свежего воздуха для недышащих им бактерий?
    Не вреден ли он их здоровью? :)
    2. Круто...
    Подумалось: может у вас вод. затвор просто выветривается сквозняком?
    3. Да, есть и на участке пруд, и у соседей, и деревенский, и Москва-река в 3-х км, и даже снег на участке лежит...
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте. Фановая труба нужна только для того чтоб "завоздушить" трубу три сливе унитаза, когда в короткое время образуется водяная пробка. Эффект пластиковой бутылки перевернутой горлом вниз. Я думаю что все поняли о чем я говорю. Смысл в том сделать бутылке отверстие для подачи воздуха для избежания "сёрбка":), чтоб не дырявить крышу и не воняло там где вонять не должно вонять, ставят канализационные воздушные клапаны. https://www.ru.all.biz/klapany-ventilyacionnye-kanalizacionnye-g790195
    Я думаю что есть и промышленные клапаны. :hello:
    Все таки, хотелось разобраться с переливами, есть ли какая литература. Хотело бы узнать что и к чему приводит.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    навалом...
    что конкретно непонятно в трёх трубах ввод-перелив-вытяжка?
  9. Tatarin56
    Tatarin56
    Tatarin56
    Набережные челны
    Всем привет! Хочу поделится историей строительства, а точнее сказать переделки септика у нас в организации, на момент моего появления в ней картина была следующая: в октябре 2012 года устроен септик, в январе 2013 он перестал функционировать, и как заму по хоз части пришлось этот вопрос решать. Начал разбираться: в организации работает 25 человек, два туалета М. Ж. душевых нет. и на весь этот коллектив закопана всего одна кубовая емкость и та без дна! первое дело - шок) как он умудрился так долго продержаться) пробовали откачивать но откачки хватало максимум дня на 2-3 .репу чесал долго) и...
    покопавшись на форумах приобрел еще одну емкость на 750 л, осушили первый колодец в двух метрах от него вырыли другой глубиной 3,5 метра (а там все глина и глина) сделали обсыпку 1,5 метра пгс, гравий и на эту подушку установили емкость. очень беспокоил вопрос - справится ли септик с нагрузкой ? и он справляется, по крайней мере пока, а ведь прошло уже два месяца с момента ввода его в эксплуатацию, специально не стали закапывать второй колодец чтобы через какое то время проверить его работу, и сегодня я в него заглянул) оказалось что он пуст. кстати никакого запаха со второго колодца нет и ни какую трубу вентиляции я не выводил. не нужна она. а некоторые на форумах говорят что и на первом колодце она ненужна, так как микроорганизмам принимающим непосредственное участие в аэробном процессе свежий воздух попросту вреден! вот так) есть одно но! если не делаете вентиляцию аккуратнее со спичками около септика. всем удачи в строительстве.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот когда у вас будет "ведь прошло уже 10 лет с момента ввода в эксплуатацию" тогда можно будет говорить что оно работает.
  11. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Подскажите, как все-таки должны располагаться переливы в трех камерном септике и какой формы они должны быть:
    1. на сколько ниже должен быть перелив из 1 камеры во 2 камеру относительно трубы из дома (на форуме пишут 10 см и 5 см, и даже 1 см)?
    2. на сколько ниже должен быть перелив из 2 в 3 камеру относительно перелива из 1 в 2 (опять разная инфа: кто-то говорит в ровень, кто-то ниже на 10 см)?
    3. нужны ли тройники с отводами в низ? На всех переливах и трубе из дома? На переливах с обоих концов?
    4. если на трубе из дома стоит тройник с отводом вниз, не будет этот отвод забиваться отходами, которые не тонут (сразу), при том что первая камера наполнилась до уровня перелива во вторую (отвод, соответственно заглублен глубже)?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он должен быть на высоте лотка выходной трубы септика
    Аналогично
    Нужны
    Не будет.
  13. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Т. е. на одном уровне с трубой, которая приходит из дома? Или что такое лоток выходной трубы ? :)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. На одном уровне с трубой, которая выходит из септика. Она, как правило, на 3-5-10 см ниже входящей. Лоток - это нижняя часть трубы, лежащей горизонтально (то, по чему течет вода - дно трубы)
  15. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Из септика пока ничего не выходит :)
    Просто три камеры.
    Получается переливы между 1 и 2 и между 2 и 3 располагаются на одном уровне, который на 5 см ниже трубы приходящей из дома? Правильно?
