Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. 10001000
    10001000
    По переливу понял, благодарю.
    В 3ю камеру, что без дна.
    Про вентиляцию, 110 трубы переливной хватить для воздухообмена? Она же по сути всегда почти пустая будет.
    Подсоса воздуха через дырочки в чугунном люке достаточно? Или Выводить грибок дыхательный. На случай когда снегом завалит.
    Фановая труба на крыше имеется.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не камера септика, это фильтрующее сооружение. Особого смысла нет, но небольшой слой (3-5 см) можно насыпать. Гораздо лучше обсыпать щебнем с внешней стороны
    Да
    Лучше вывести (именно на случай снега)
  3. 10001000
    10001000
    "Вдох" септика делать в №3? Для "продувки" всех сосудов)
    Евгений Огромное спасибо вам!
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, разумеется
  5. 10001000
    10001000
    Попутно возник вопрос. В фильтрационный колодец (№3) вывести часть ливневки. Это плохая идея?
    Теоретически, обьем стока чистой воды должен спокойно усвоить + доп промывка грунта). Но это только теория.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    очень. ФК рассчитывается на нагрузку от септика. Если еще ливневку туда, то придется делать больше ФК
  7. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, каким должно быть минимальное и максимальное расстояние между шахтами септика из бетонных колец? какие мероприятия (кроме песка) могут снизить пучение грунта, чтобы движение гранта на смещало переливы? заранее признательна за советы и отклики
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Любым (в разумных пределах)
    Водоотведение и дренаж. Пучит не сам грунт, а воду в нём.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик. только какой этот разумный предел в глине допустим? я полагаю, чем ближе тем лучше, прораб считает, чем дальше, тем лучше. где будет разумность?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это именно секции септика - то ближе чем впритык их не поставить. Это - "ограничение снизу".
    Если считать уклон между секциями в условные 1 см/м то каждые 100 метров расстояния это плюс одно кольцо. Будем считать 100 метров "ограничением сверху".
    Если прораб готов будет закопать вторую секцию в 100 метрах от первой - лопата ему в руки! :)
    В реальной жизни - зависит от того, как копать. Если трактором - то проще ставить рядом. Если вручную - то можно в метре-другом друг от друга (от грунта зависит - чтобы не осыпался)
  11. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик и совет. копаем трактором. грунт в этой части глина. Я боюсь подвижек глины, прошу сделать на расстоянии 50 см, чтобы если и будут бетонные резервуары двигаться, то синхронно, чтобы перелив не сломался. прораб хочет на расстоянии 4 метров, чтобы каждый резервуар жил своей жизнью и не мешал другому, если будет завал колец (крепление только на замки колец, т. к. скобы он категорично не хочет делать, считая, что для высоты 3 и 4 кольца - это излишество). при копке грунт не осыпается - очень твердая глина. ФК выводим в другую часть участка (расстояние почти 6 метров) - там на три метра в глубину песок. в итоге, как все-таки будет правильно: 50 см или 4 метра?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возьмите готовый септик, дешевле будет и не надо прорабов слушать
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо. один пластиковый тверь уже всплыл. год судебных разбирательств, вина монтажников (хотя плиту залили, но когда анкерили, съэкономили на толщине и количестве закладных, которые и вырвало). теперь такой красивенький зелененький исполнительный листик. и веселые воспоминания. теперь только железобетон.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне кажется, что прораб перестраховывается. С чего вдруг кольца завалятся? У меня глина, расстояние метр-полтора между кольцами. Стоит два года без проблем. Ладно, прошлая зима теплая была. Но до этого была холодная. Пучит вокруг колец, но сами кольца не двигаются. У меня также есть колодец водопроводный. Он тоже из бетонных колец. Стоит около 30 лет. И тоже без проблем. Не двигается земля горизонтально при пучении
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Сами подумайте про 4 х метровый перелив из колодца в колодец. Прочистить или заменить проблемно будет. Что бы кольца не пучило обратную засыпку сделайте песком с трамбовкой и уплотнением водой. У меня 3 колодца треугольником расстояние 20-30 см. между ними 4 года стоят не шевелиться.
