Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас перелив делит (по глубине) уровень стока примерно пополам. А лучше делить в соотношении 1 к 2 (грубо говоря сверху - метр, снизу - два)
    Хорошо будет. Дорого, но хорошо :)
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Понял. Просто тут говорили что высоту стоков надо умножить на 0.4.
    Еще пару вопросов:
    1. Читал, что глубина погружениям воду входящего тройника (конструкция: тройник+кусок трубы) должна быть 15-30 см. И при этом она должна быть выше выходящего Тройника (конструкция: тройник+кусок трубы). На сколько см Одна быть разница?
    2. Пишут что высота уровня полезной глубины должна быть не более 2.5 метра. У меня почти 3.6 получается. Почему нельзя делать больше?
    Спасибо.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Отыскал https://www.forumhouse.ru/threads/435576/:
    1,2 метра это минимальная допустимая рабочая глубина септика.
    2,5 метров это максимальная рабочая глубина септика.
    В пределах этого диапазона септик работает в оптимальном гидравлическом режиме.
    Иными словами это наиболее эффективный диапазон глубины септика.
    Вот только не понятно, что будет если он будет по глубине больше.
  4. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Верхнее кольцо диаметром 1,5м пробивается примерно в середине. Значит рабочий объем септика 7мь колец или 11130 литров (как в легковом авто, разместить можно и 20, а с пользой возит только 5ть.). Убираем трёхкратный объем отстаивания, делим на 200 суточный расход, и получается 18,5 человек на один септик. А с глубиной там сложно всё, там получается вода течет по самому краткому маршруту, и значит прибывающие теплые стоки текут поверху вытесняя верхнюю часть в патрубок сверху. Т. Е. нижняя часть колодца работает условно, а фактически там стоячий объем.
    Получается для наглядности, что в колодце диаметром в 1м и глубиной в 100 м работает на очистку лишь верхняя часть, видимо условно или опытным путем приняли величину в 2,5м глубины.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разница по высоте между входом и выходом может быть нулевая (при идеальной стыковке). Но на практике делают 5-10 см (в зависимости от качества строительных работ)
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Уточнил. Сказали можно и больше 2.5 метра, но могут возникнуть вопросы при откачки ила. Обычная машина берет до 3 метров. Далее или машину подороже, или насос (дренажный/фекальный). Т. е. могут быть заморочки, но могут и не быть, если к этому быть готовым.
  7. id198488488
    id198488488
    id198488488
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста со схемой септика из двух камер (каждая из трех колец + ФК). Кольца стандартные колодезные 900*1000мм. Первые две камеры с дном, третья камера ФК стоИт и обсыпана по периметру щебнем фракцией 20*40.
    Интересуют переливы всех камер с размерами (высотами). Хочу сделать систему через тройники. Ввод трубы канализационной с дома на глубине 500мм от уровня земли.
    Всем заранее спасибо!
  8. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Простой способ.
    Набираете в Яндекс: септик ратникова схема
    Переключаетесь на вкладку картинки и. самая первая Ваша.
    Сложный способ.
    Читаете СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015
    Делаете разницу на вход - выход в 5см п. 5.4.7. во всех камерах.
    Во всех камерах ставите тройники п. 5.4.12
    Высоту вверх и вниз по п. 5.4.9
    Люки устанавливаете над троиниками п. 5.4.10
    Троиников два люк один, над каким устанавливать люк не могу ответить. Т. е. какие приоритетнее троиники входные или выходные. Какие бывает засоряются... Пусть поопытнее кто-нить ответит.
  9. капавал
    капавал
    капавал
    Коллеги, поясните, пожалуйста, нужно ли дополнительно закреплять тройник и нисходящую от него трубу на подаче в септик, или достаточно силы трения "встроенных" соединительных муфт с резиновыми сальниками? И если нужно крепить - то какими материалами с учетом агрессивной среды в септике чтобы не сгнили/разрушились/истлели?
    Высота самого высокого санузла с унитазом над уровнем входного отверстия в септик - 4,5м
    Спасибо!
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В трубе никогда не возникает напорного течения. Поэтому высота расположения не имеет значения.
    Мое мнение закреплять не надо
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Евгений, прокомментируйте, пожалуйста, слово "ДО" - т. е. сделал септик, наполняешь его чистой водой полностью и потом "включаешь" канализацию? у меня сейчас фактически "выгребная яма" (первая секция 2 кольца 1,5м, вторая - 2 кольца 1,0м.
    Никаких тройников между секциями не стоит - только перелив из 1 во 2 (скорее для увеличения объёма), откачивается из первой на грунт путём взбулькивания той же жижей что в ней есть и перемещением фекальника по дну. По мере наполнения и 2ю откачиваем.
    Знаю что ситуация в корне не правильная и даже наказуемая, хочу всё переделать по уму летом - изучаю темы, рисунки и т. д.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, именно так. В противном случае у вас в фильтрующее пойдёт всё, что будет плавать сверху
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    почему? ведь будут стоять тройники, уровень при пользовании будет расти постепенно, понятно что в первое время будет всё "бульбулировать" т. к. входная труба будет не в воде/стоке. Плюс есть второй колодец - что перетечёт, откачаем из него по-перву по старой схеме - на грунт.
    Я именно и хочу ко второму колодцу приделать перелив и поле фильтрации создать.
    Вообще реально ли/безопасно лезть в бетонный колодец после выкачки (возможно даже промывки) и проветривания его, к примеру, день-другой?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там может доставить проблем даже то, что попадёт в просвет вертикального отвода тройника (так как уровень будет подниматься постепенно)
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    по этому вопросу есть опыт?:
    начитался тут что выносят из септика энтузиастов и спасателей ногами вперёд(
