Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так ведь к тройнику снизу еще трубу метровую делают или просто переток между колодцами. Получается также:
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну гуляет воздух ну и что..перелив работает .. а вот когда при залповом сбросе верхняя шапочка попрёт в "чистый колодец " я считаю это намного хуже...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не сможете организовать залповый сброс такого объёма. Вы туда собираетесь кубометр за минуту вылить!
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для этой конструкции септика да же если он стоит "на песке" дебет воды что он сможет "переработать" когда он новый будет 1-2 тонны в сутки не больше, через 3-5 лет он вообще может стать равен нулю... дно чистых септиков залиться " залповый сброс" мне месяц назад продемонстрировала жена уезжая на работу в 6-30. у нее запала кнопка унитаза (она не заметила)..шли дожди в почва была перенасыщена водой вообщем вечером в 20-00 септики были под завязку. :hello:
  5. Olgaguk
    Olgaguk
    Olgaguk
    Минск
    Добрый день.
    В наличии 2-е смежных забетонированных (и дно тоже) выгребных ямы (размеры каждой 1,2х1,2 м, глубина 1,8 м) - более 2 м куб каждая. Будем делать из этого 2-хкамерный септик.
    Тему только изучаю, поэтому прошу прощения, если вопросы будут глупыми.
    1. Унитаз будет стоять сверху первой камеры, поэтому выпуск будет вертикальным. Так можно делать ?
    2. Правильно ли я понимаю, что новый септик начинают использовать только наполненным под завязку чистой водой ? А не пустым ?
  6. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Ка жется, что все правильно. Вертикально вниз направляете стоки, как в стояке и всё вроде хорошо... Да нет, идет разбрызгивание и взбаламучивание по всей поверхности первой камеры, и даже в тройник перелива залетать будет. Сток надо направить как полагается - через тройник. А если трубу ниже уровня стоков опустить, не будет вентиляции септика!
    У наполненного септика меньше Архимедова сила, он не так подвержен всплытию. Т. Е. он лучше хранится полным. Полностью наполненными водой запускаются системы очистки промышленных стоков, для обычных септиков точно не скажу, но есть тема именно о запуске. С восьмого поста дельные ответы начинаются.https://www.forumhouse.ru/posts/19866130/
  7. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Скажите пожалуйста, после наполнения водой 2-ух камер из за небольшой ошибки в высоте 3его слива, во втором сливе вода остается стоять примерно 1.5-2 см от внутренней нижней поверхности 110 трубы ... На сколько это критично ? (Вентиляция через стоки + тройники). Надо переделывать или можно забить ?
  8. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Еще вопрос, при проверке когда уровень установлен - выливаю в унитаз одновременно 5 ведер воды... И 3-го стока вода начинает литься не сразу а где-то через минуты 3-4 Такой тормоз - нормально или где-то косяк? Я что-то сперва думал как только в первый залью сразу из третьего выльется а получается распространение излишка воды от входа до выхода идет не моментально а с запаздыванием (трубы 110_
  9. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Так примерно
  10. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Есть проекты септиков и с утопленными патрубками+вентиляция отдельной трубой вверху, а есть и перелив и дыхание септика через тройник. У Вас нечто среднее получилось, работать будет. Но есть одно но, при изменении уровней соблюдается ли условие п. 5.4.7. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
  11. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Я же написал - из-за ошибки ... нижняя кромка 3-его слива вот на эти 1-2 см получилась выше чем нижняя кромка 2-го ... переделать проблематично (пластиковый септик), с входом проблем нет. там как и положено...(перелив и дыхание септика через тройни у меня такой)
  12. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Соблюдается ли условие п. 5.4.7. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Без эмоций пожалуйста. Просто да или нет. И Ваш ответ будет означать: да - можно пользоваться всё норм; нет - что-то надо делать.
    Не хочу быть попугаем из песни Высоцкого В. С., скажу если - да забей и сразу стану виноватым).
  13. romik2000
    romik2000
    romik2000
    выше уровня зеркала на 5 см
  14. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Всё хорошо. Пользуйтесь.
    Даже на больших заводах делают ошибки, в чертежах либо при сборке, но никто не называет это ошибками). Отдают в эксплуатацию заказчику называя дефекты отклонениями от чертежей в заводских условиях, и ничего все счастливы.
    Работать будет, небольшие отложения, которые будут накапливаться во втором патрубке ниже уровня, дойдут до уровня и остановятся. Постоянный водоток от пользования будет самоочищать патрубок. Системы с полностью утопленными патрубками работают, а там условия к накоплению отложений гоораздо лучше.
  15. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Собственно меня больше волновали не отложеня ... А достаточность свободного от воды сечения для дыхания вентиляции... Хотя у 100 летнего септика диаметр вентиляции всего лишь 50 а у меня гдето 89 получается
