Возможно ли создать газоплотный дымоход из нержавейки?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 04.11.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Купил дымоход от Ferrum 439 сталь. При сборке выяснилось, что собирается он не плотно. Трубы довольно подвижны друг относительно друга. Промазал стыки герметиком жаростойким. Стянул хомутами. Однако, как выяснилось стянуть хомутами сталь толщиной 0.8мм не реально. После стяжки стыки подвижны. Конечно хотел собирать по конденсату, но посмотрев на плотность соединения, а также послушав "советчиков", собрал по дыму. Подключил печь Бренеран. И после двух часов топки увидел на стенках протекающий дёготь.
    Существуют ли дымоходы из нержавейки, которые можно собрать полностью герметичным?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Avrwww, Что Вы понимаете под выражением "полностью герметичный дымоход"?:hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Канализационные трубы, по Вашему уразумению герметичные?
    Так вот и они потекут собранные в обратном направлении.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не потекут, у них герметизирующие резиновые прокладки. Тогда по вашему получается, что при засоре канализации течь в трубах обеспечена на 100%, раз даже при прохождении стоков трубы потекут. У меня труба на котле самодельная из 135мм железной трубы со стенкой в 4 мм толщиной, там где труба подходит к котлу примерно в метре от котла она без теплоизоляции, была та же картина, при прогреве трубы буквально текла черная жидкость по тубе. Я перед выходом трубы из теплоизоляции приварил к трубе плоское кольцо 4 см шириной и к нему приварил бортик такой же высоты и вся проблема ушла. Туда стекает чернота и при прогреве трубы просто высыхает. Конденсат образуется только при прогреве холодной трубы, если котел будет работать в тактовом режиме и с небольшими интервалами между выключением-включением, то труба не успеет остыть полностью и конденсата либо совсем не будет либо будет очень мало. А герметизация шва практически не даст результата, так как труба нагреваясь-охлаждаясь изменяется по длине и герметик быстро оторвется от стены трубы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверн, что пластиковые потекут, а вот чугунные текут точно!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну чугунные это прошлый век, да и те не текут при хорошей заделке стыков, иначе, как и писал выше, при засоре (у нас на работе стоят чугунные ливнестоки внутри здания) и скоплении воды они ведь то же будут течь и посильней, чем когда вода просто сливается, так как там еще и столб воды давит. У нас текут, но только когда труба дает трещину или по какой то причине вырывает стык.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не текут у Вас на работе, не говорит, что не текут ни где!
    И вопрос только времени и давления.
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Сегодня пересобрал дымоход по "конденсату". Печку затопил на ночь. Завтра проверю...
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    SOUDAL выпускает герметик для дымоходов. У меня нержовый дымоход собран на нем. Деготь - слишком холодный дымоход, недостаточна температура дымовых газов.
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Это понятно, что дымоход холодный. Просто печь Бренеран дымоход плохо прогревает. Вопрос, что делать?
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Это проблема экономной топки печи - велика утилизация тепла, дымоход не работает, а страдает, результат - все в дегте и смолах. Пробуйте утеплить... Вопрос, что дешевле - очистка дымохода или дополнительные дрова.
