Работаю с гипсовой штукатуркой - что то идет не так, дайте совет
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Futu8, 03.11.12.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Пузыри - воздушные полости внутри штукатурки, убираются "на раз", останутся - не страшно.
    Вы стену до зеркального блеска ровняете? Не? тогда пофиг какое правило, хоть доска, хоть профиль для ГКЛ.
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Master111, спасибо, успокоили. А то вопрос об этом пресловутом h-правиле вызывал вчера недоумение у сотрудников касторамы, они упорно меня тыкали в трапецию. Пузыри действительно потом убираются, особенно при подрезке помоему это они как превращаются в такие небольшие раковины. Ну и славненько, не буду парится!
  3. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Наверно слишком жидки делате. ДА?
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Zamin11, ну не очень густо, но и со стены не сваливается... может действительно погуще набодяжить? сегодня попробую- отпишусь
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    То есть как сметана это жижи. Надо ккак растор для шкатурки вот так. А как сметана можно и даже надо в конце 2 - 3 тонки слой. и все.
  6. Полет
    Полет
    Полет
    Попробуй волма, по любому лучше старатели. Для толстого слоя волма-слой, делай по инструкции, заглаживается до глянца.
  7. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Полет, пытался сделать по инструкции (волмой-слоем как раз) до глянца, да видать еще руки до нужного места не доросли :( все в царапках и вмятинах, пыхтел-пыхтел, плюнул, думаю потом лучше отдельно зашпаклюю
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Есть еще финишные слои гипсовых штукатурок. Подразумевается, что сначала кладется основной слой, а затем выравнивается финишным.
  9. ООО Старатели
    ООО Старатели
    ООО Старатели
    Лыткарино
    Здравствуйте!
    Подрезку штукатурки выполняете скорее всего рано, лучше подождать до момента когда штукатурка не продавливается от нажатия пальца на нее. Если все же остаются раковины, можно их заделать при заглаживании штукатурки шпателем. Заглаживание выполнять после подрезки через 10 - 20 минут в зависимости от толщины слоя.
    Примыкание потолка со стеной можно заделать в последующем штукатуркой или шпатлевкой.
    Доштукатуривать тонким слоем нельзя, этот участок в последующем отслоится. Лучше зашпатлевать шпатлевкой Финишная Гипсовая
  10. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Штукатурил ротбандом кирпичную стену первый раз в жизни. Выработал один мешок и все вроде бы получилось. Через неделю приехал, штукатурка высохла, на ощупь камень и не бухтит, но если провести шпателем, то он снимает тончайший слой в виде пыли. Если уголком шпателя подковырнуть штукатурку, то она крошится. В чем тут может быть дело?
  11. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Все нормально, ей время нужно чтобы нормально схватиться, а так не парься, сам когда штукатурил первый раз боялся и на каждую мелочь обращал внимания, к завершению ремонта уже не парился. Все равно еще шпатлевать, а перед эти грунтовать обязательно, так, что еще грунтовкой свяжется.
