Работаю с гипсовой штукатуркой - что то идет не так, дайте совет
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Futu8, 03.11.12.
  1. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Штукатурю гипсом первый раз, штукатурка старатели, мешки 30 кг. Работаю вечерами после работы, по нескольку часов, поэтому штукатурю помаленьку, возникли несколько вопросов.
    Когда начинаю подрезать штукатурку - образуются вот такие раковины
    что я делаю не так ? может рано начинаю подрезать или что ? никакх их немогу победить, а самое главное что с ними делать дальше?
    потом проблемное место это стык потолка
    как тут правильно работать ?
    и при небольших неругулярный наметах, образуется такая чешуя
    стоит ли доштукатуривать тонкими слоями (1мм) где то ?
    буду благодарен за советы.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    По большому счёту всё не так плохо. Проблемы на первых 2 фото могут быть из-за недостаточного перемешивания смеси, или слишком позднего протягивания правилом. Можно исправить затиркой тёркой с увлажнением. Сам процесс можно найти на Ютубе.
    Примыкание стена-потолок подрезается правилом, повёрнутым скошенной частью к стене. После подсыхания штукатурки уже подравнивается начисто.
    По последнему фото. Можно зашкурить поверхность (трудоёмкий процесс), можно протянуть жидким раствором ГШ на сдир.
    Посмотрите вот это кино.
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Скажу по секрету в добавленный в гипс сахар+холодная вода замедляет затвердение а соль +теплая вода увеличивает, ну это просто так к сведению вдруг пригодится .
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это для чистого гипса. Здесь речь идёт о гипсовой штукатурке, она не нуждается в добавках.
  5. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Спасибо за ваши ответы, не подскажите как лучше замешивать пожиже или погуще, просто пожиже у меня намет на стене не держится (точнее держится хреново), хотя стена кирпичная огрунтована 2 раза аж.
    Чо касается последнее фото, если все это дело зашпатлевать - скроются неровности или все таки лучше прошкурить ?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Консистенция готового раствора зависит от наносимого слоя, чем толще - тем гуще. До 2см. - консистенция растаявшего сливочного масла.
    По неровностям. Шпаклевать, при отсутствии опыта, придётся долго. Лучше, в Вашем случае, сначала прошкурить, потом прошпаклевать. Шпаклю возьмите базовую, не финиш - проще будет выводить стену. Перед шпаклёвкой обязательно грунтовка.
  7. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Фюген подойдет ?
    Прошкурить каким размером ? Сеткой можно ?
    (Просто и сетка и фюген уже закуплены)
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    То, что нужно. Сетка 100-160 номера. Можно ещё меньше (номер).
  9. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    А на финиш что взять ?
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Стена под обои или краску?
  11. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Под покраску, но тут сильно качества не надо .
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Из дорогих Шитрок, Мультифиниш (Кнауф), из дешёвых латексная шпаклёвка (не плохая вещь, но с затиркой повозиться придётся), совсем дешёвая - на ПВА
  13. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Недавно заметил, что, когда затворяешь штукатурку Ротбанд меньшим количеством воды (до консистенции жидкого творога или густой сметаны), то он сохнет дольше, чем тот, который затворён водой до консистенции нормальной сметаны.
    Почему так?
  14. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Компоненты медленнее вступают в реакцию. И не факт, что в итоге компоненты все же полностью растворяются и реагируют с друг-другом как положено.
  15. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    А у меня тут тоже позвольте вопрос. Точнее два.
    1. При штукатурке, точнее при выравнивании правилом, под cлоем штукатурки образуюся пузырьки воздуха- это что значит? Я их конешно пытаюсь удалить, но как-то напрягает все равно... тяну обычным правилом-трапецией.
    2. на самих мешках со смесью и в видеокурсах для нас, чайников, упорно говорится, что выравнивать надо с помощью h-правила. Что это действительно критично чем тянуть штукатурку? а мож из-за этого и пузыри у меня? ...в голове :)
