Цепные электропилы Sturm/Энергомаш
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Шмел, 03.11.12.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Привет всем! Хочу использовать электропилу ПЦ-99220 для других целей и хотелось бы узнать какое количество оборотов на этой электропиле, т. к. в паспорте об этом ничего не написано. Кто-нибудь знает или даст ссылку.
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это неведомо и самому производителю:aga:. По крайней мере на странице офсайта, посвящённой этой модели, данных об этом нет.
    Если интересует частота вращения ведущей звёздочки, то её можно посчитать по простой формуле
    ω (частота в оборотах в минуту) = v (линейная скорость движения цепи) / (π х d) (диаметр, измеряется с установленной на звёздочку цепью по лопаткам, верхним режущим граням, расположенным друг против друга, например с помощью штангенциркуля, после измерения сантиметры и миллиметры нужно перевести в метры).
    Скорость движения цепи, по данным офсайта, 800 м / мин.
    Число π≈3,14159.
    Измеряете диаметр и вычисляете частоту вращения.
    А вот если нужна частота вращения электродвигателя, то здесь, скорее всего, без разборки пилы не обойтись, чтобы измерить эту частоту напрямую.
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Господа прошу прощения за уход от темы, но не могу пропустить - отзыв об этой пиле http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=1629804&hid=91657 самая песня: комментарий пользователя - Обладая техническим образованием еле еле понял как ее собрать и включить в работу. Но потом с удовольствием пилил яблони в саду.
    Снимаю шляпу перед человеком с техническим образованием:hello:.
    Как вспомню какой из меня инженер - страшно идти к врачам! ;)
  6. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    С установленной цепью: Холостой ход - 2800-3000 оборотов в мин.; Полный газ - 12500-13500. Год назад узнавал в сервисном центре, когда относил на настройку карбюратора. При наличии тахометра можно самому настроить карбюратор.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Спрашивали про электро пилу, там х. х. нет! :um:
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А я когда заморочился посчитать обороты на электробоше считал чере число зубьев на звездочке, шаг цепи и ту же скорочть резания.
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Перестал работать механизм автоматической смазки цепи. Как его отремонтировать, на что обратить внимание?
  10. godwarrior
    godwarrior
    godwarrior
    Добрый день. Скинте пожалуйста фотку или лучше сканер бумажной прокладки между шиной и корпусом, очень нужно. Заранее благодарен
  11. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Купил пилу Sturmcc9922. Не могу найти бачок под масло или здесь его вообще нет. Кто знает? В инструкции не нашел что-то про масло.
    Написано что иногда нужно смазывать подшипник. (4-е фото)
    На самой пиле есть вот такие наклейки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такое впечатление, что у Вас пила распилена на части и некоторые из них отсутствуют.
    На пиле в сборе горловину масляного бачка и искать не нужно. Её сразу видать перед передней рукояткой и под рычагом активации тормоза цепи.
    Видимо, для цепных электропил это стандартное место, у всех, что попадались мне на глаза, заправочная масляная горловина была расположена именно там.
  13. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Спасибо за ответ. Вот только нет на корпусе, каких либо выступов кнопочек, дырочек. Такое ощущение, что все под корпусом.
    Спасибо.
  14. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    "Безмаслянная гарнитура" - новейшее ноу-хау китайских инженеров... На складе масляные бачки закончились видимо, решили что и так сойдет. Ну блин, китайцы :nono: .Значит не надо в нее масло заливать, ибо некуда :no:. Шина с дырками, наверное предполагается смазывать снаружи, как старые добрые советские "Пармы", можно в ведро с маслом периодически шинку опускать. Все же на "сухую" она долго не протянет, не смотря на "супертехнологии" китайского гения
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее это придумано "изобретателями" из числа продавцов отечественных магазинов для снижения себестоимости заказанного...
    У китайцев с придумыванием чего-то нового большие проблемы, времена изобретения ими пороха прошли очень давно, сейчас только копируют/тиражируют что-то уже известное, максимум - изготавливают по готовым чертежам.
    А вот у отечественных продаванов фантазия безгранична. Так что велика вероятность появления "безцепных гарнитур" или "безстаторных электродвигателей" в новых партиях изготовленных по спецзаказу пил:).
