1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Фотоотчет. Строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 21.07.08.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Спасибо за быстрый ответ.
    Простите, за глупые вопросы. Т.е. просто взять лист металла и ничем его не покрывая положить? Его не перекосит от нагрева?
    Еще вопрос по вытяжке: если ее сварят из металла, то ее можно будет чемто покрасить жаропрочным, чтоб внешний вид был симпатичным?
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Нашел плиту чугунную цельную: длина - 760 мм, ширина - 435 мм, вес 27 кг. Такая пойдет для изготовления перекрытия в моей барбекю?
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ну нет, на лист укладывается еще и кирпич. И, желательно, через асбокартон. Но раз Вы плиту нашли - проще положить на чугун, лучше будет. Ширина чуть маловата...
    А вытяжку можно и покрасить - есть жаростойкие краски, поищите в магазинах.
  4. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    По началу всегда трудно.:[ Уже пару раз разбирал. Пришлось упростить схему. Но все равно мангал не брошу! Потому-что он хороший!
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я, в некотором роде, крёстный отец Вашего творения и очень переживаю. Вы строите в тёплом помещении? Если да, то не спешите - с завтрашнего дня начнёт интересная информация появляться в моей теме о строительстве барбекю. Думаю, что числа до 20-го сентября управимся, если заказчик не перемудрит.
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    А на чугун тоже необходимо кирпич класть? или дрова можно будет жечь прям на нём?
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Вчитался внимательнее в сообщение и понял, что класть кирпич необходимо по-любому. Спасибо, Анатолий, за ответы. Теперь буду готовиться к изготовлению барбекю.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А Вы просчитали стоимость металлического дымосборника? Кирпичный не дешевле будет?dit-no
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Стоимость окончательная не ясна. Просто из кирпича я его сам никогда не сделаю. Само (или сама) барбекю будет установлено в беседке под крышей. Ту, что изображена на картинке я еще представляю, как сделать, а вот сделать трубу из кирпича - это для меня круто. Кроме того фундамент у беседки не такой мощный, чтоб выдержать большую тяжесть.
    Металлический дымосборник я еще как то представляю, хотя тоже есть вопросы по организации врезки его в кровлю. Кровля беседки будет представлять из себя металлочерепицу, а снизу общита вагонкой по стропилам. Труба видимо будет нагреваться и надо как-то место примыкания с вагонкой и гидроизоляцией обустроить так, чтобы не было перегрева... Вопрос конечно интересный. Толи вовнутрь внешней трубы вставлять специальную трубу, как используются в дымоходах...
    Кроме того не понятны требования к форме дымосборника. Просто под 45 градусов наклонять стенки или как-то по другому? Сечения выходной трубы, так же не ясно.
    Нашел фирму, которая может вырезать по моим чертежам из листа металла любой кусок, лишь бы у него были ровные края. Резка стоит не дорого. По телефону сказали, что около 350 руб. Лист металла размером 1250х2500 стоит вроде как 2500 руб. Это 3 мм. толщиной. Сваривать придется у знакомого сварщика. Думаю сделать из черного металла.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Максим, а вы не боитесь, что шашлыки получатся с инклюзами ржавчины с колпака.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    + одно неосторожное движение и - может посыпаться сажа...
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Про это не задумывался, честно сказать. Т.е. ржавчина будет образовываться изнутри колпака?
    Это в меньшей степени проблема.
    Заставили меня задуматься. Ладно, строю беседку без мангала, потом буду решать. Просто хотел на этапе строительства врезать трубу в кровлю.
  13. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Ползем потихоньку. Над мангалом все таки буду делать арку. Но попозже.
  14. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Фотки не сразу прилепились. Вот что получается.
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Получается неплохо, но! А нельзя ли было уголки не выводить в дымоходы? Рисковано - нагреются и могут пойти трещины.
    Перевал в топке очень желательно делать не ниже верха дверцы.
