Несколько этажей. ГВС. Двухконтурный котел, эл. водонагреватель, косвенный нагрев. Как оптимальней?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 03.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Всего 1,5г термексу, а начал выбивать встроенное узо. 30мА.
    Подумал, что проблема с узо, отрезал :), стало выбивать этажное узо.
    Проблема.
    Перекрыл, пользуюсь дизельным котлом для нагрева воды (ванная/душ), но потерял фактически страховку ТТ (по отоплению, ДК стоял по температуре помещения).
    Есть ТТ, но без контура ГВС.
    Есть ДК, он с ГВС.
    Вариантов не много- поднимай или горячую воду из подвала наверх (много сливать) или ставь электрический рядом.
    Можно косвенник поставить, но так же он внизу, а потребитель далеко.
    Может кто какую хитрость нашел для себя? Вдруг какое ноу-хау пропустил?
    Help!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно проще поменять (или ремонт) либо сам косвенник, либо, для начала, его кабель.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    "Хитрость " говориш "ноу-хау". где-то описывал свой вопрос-историю ответа вразумительного не услышал.
    История: установил бойлер в подвале (подключил эл. тэн и к котлу) с ГВС ом петрушка приключилась.
    От бойлера до 2этажа 25мм с утеплением9мм на рециркуляцию пожалел 25мм кинул16мм с утеплением9мм
    прямо на подъеме 2 этажа соединил в торойник 25*16*20.
    Затем на бойлере забыл или (с экономил) вообщем не поставил рециркуляционный насос.
    Через пару недель забыл про установку т. к. на2 этаже воду открываеш и днём и вечером а вода идёт не кипеток
    но и неледяная. 25мм горячая а 16 еле тёплая 36-38гр примерно.
    Может у кого есть по этому поводу соображения.
    По поводу эл. водонагревателя. Скорее всего магнеевый анод подох давно и шламу на дне ооочень много.
    Убрать шлам, заменить анод и должно всё наладится. :hello:
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А циркуляцию ГВС сделать или поздняк уже? У меня косвенник с тэном и циркуляция. Все путем вроде.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Help![/quote]
    Может Дражицу комби?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вот таких очень умных, которые делают все и сразу правильно, хочется пристрелить :))
    Стояк собран и места нет дляциркуляции :(
    Вообще, по хорошему, думаю, что только прожив 2-3 г, решишь все сломать и сделать по уму :) по новому уму, по опытному уму, по лучшему уму, чем был до переезда :))
    Как-то, на первый взгляд, нет интересных мыслей.
    Да и что придумаешь-то :(
    У меня конечно есть незадействованные трубы отопления 3го эт., но как-то жертвовать ими не хочется.
    Циркуляцию хорошо делать при косвеннике.
    Включил насос ДК (писал ранее), паразитная циркуряция в контуре ДК, от ТТ, не дает хорошей температуры, т. к. ДК, в режиме косвенника, работает от обратки, где максимум 25'С
    Да, анод не менял, шлама, наверное, полно - вода Г.
    Какого мать его узо срабатывает от глама в бойлере и как это относится к нагревательному мать его эллементу тэна!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Природу этого явления объяснить не могу. Модэль термекса какая? Была подобная ситуация тоже с термексом: бак нержавейка тэн стальной, анод кончился и шламу 1\ 2ведра .Тоже вырубило УЗО, открыл пластиковую крыжку и увидел капли на контактах (вот и всё) замена тэнов однозначно. :hello:
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, но термексу всего 1.5 года! У меня подобный в летнем душе 5 ый год работает. Что это, нестабильное качество или действительно так вода влияет? Правда УЗО у меня нет:|:. Деревня.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и блин, точно!
    А leo молодец. Все правильно предположил.
    Теперь остальным на заметку.
    Магниевый анод заменять каждые 6-12 мес. ! (порылся по форумам ремонтников, грустно)
    Действительно, от анода ничего не осталось
    Стал кородировать тэн и слегка пропускать влагу.
    Тэн вроде нашел за 380р, анод 99-120р., но удовольствие снимать водогрей 80л каждые 6 мес, не радует, а их у меня 3!
    Чем дальше, тем больше становлюсь сотрудником жкх, каждый день что-то нужно делать.
    Кстати, пляски с бубном началист, когда встал вопрос о сливе этого гада, ну здесь как всегда, сразу стало понятно, что кран не там, что нужно их по больше, нужен сливной, нужна елочка в канализацию и т. д.
    Слил через кран ванной, приоткрутив вход в водогрей.
    Но магистраль пришлось глушить на время слива.
    Если кто еще не делал- сразу подумайте о том, как будете плясать вокруг него каждые 6 мес.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Знаю одного ленивого он от косвеника запихнул анод в 100л эл.(стержень диаметром 32мм) 4й год болдеет. :hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо
    Вот где бы его найти такой?
    Может свяжу несколько вместе
    Глядишь на год хватит
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трудности не найти, а запихнуть и закрепить:|:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что, если гирляндой будут валяться по баку, нержавейке будет худо?
    Интерсно, вообще, имеет ли экономический смысл нести затраты на водонагреватель, аноды, тэны и электричество, относительно подогрева воды дизельным котлом?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А где рециркуляционную линию проведёш
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то у меня вышло, что если греть воду ДК, выйдет или так же или дешевле.
    Да по факту получается (сейчас вишу на ГВС от ДК), что разницы практически нет (поднять по стояку, а у меня медь д28, г. воду или дождаться ее от эл. водонагревателя)
    В общем, как говорится, еще в копилочку, я про замену тэнов и анодов.
