Случилась проблема с топол ватером...
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dsp1108, 03.11.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С залповым сбросом тут мутная история... Производители пишут, что это показатель объёма сточной воды, которую станция сможет переработать в течении 2-х часов. По сути же - это объём о котором написал bricks20 и, как он правильно отметил, он зависит от уровня врезки приемной трубы. Есть ещё несколько нюансов:
    1. 220 литров (или 250) станция может принять уже через час после сброса предыдущего залпа (можно постепенно лить этот объём в течении часа.
    2. В ночное время ваша станция будет работать на холостом ходу...
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня полы первого этажа подняты на 60-70см относительно уровня земли. Так что я, по идее, трубу могу подвести к Топасу к самой верхней допустимой точке врезки. Таким образом, как я понял, залповый сброс у меня будет максимально возможным, ведь так?
  3. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Добрый день обладатели Топол ватер. Возникла проблема, в отсеке С постоянно стоит густая жижа, я её периодически убираю но она опять появляется. Отстойник откачал, всё промыл, но она не пропадает. Поможете советом?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поможете фотками бабайки, 30мин отстоем в банке из аэротенка, и видеом бурления в аэротенке?
    Фильтр компрессора чистили?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    По топол ватерским схемам остсек "С" именуется вторичный отстойник (одна), вторичный зервуар (вторая). За чистоту отсека "С", в просторечье именуемого "пирамидой", отвечает мамут-насос. Сей насос обычно изготавливают из 50-й канализационной трубы в виде латинской "U" (на фото белый пунктир).
    К сожалению на двух топол ватерских схемах об этом насосике нет никакого упоминания.
    Называют этот насос по разному. Официально удалитель биопленки, второе популярное название - жироловка. Этот девайс (жироловка) во время начала фазы рециркуляции (управляющий поплавок в нижнем положении) пылесосит пирамиду от "густая жижа" и прочего мусора. Входная (всасывающая) воронка насоса находится в отсеке "С" (отметил красной стрелкой). Выходной кончик насоса (желтая стрелка) располагается в отсеке "В" (активиционный резервуар, или емкость). Из выхода нормально фунциклирующей жироловки (желтая стрелка) извергается гейзер жидкости вместе со всякой бякой.
    Гейзер на выходе жироловки, в начале фазы рециркуляции наблюдаете?
    На форуме, за топол ватерским отсеком "В" закрепилось название - аэротенк. Вот оттуда, когда он бурлит Керри и просит черпануть банку для теста.
  6. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Мужики СПАСИБО за ответ. Был в отъезде только приехал. Как на зло электрики меняют фонари, поменяют дадут свет, проверить бурбульки пока не могу. Как только проверю отпишусь.
  7. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Проверил работу АУ. Работают оба цикла, НО - при обратном цикле из 50й трубы (мамут насос?)никаких бурбулек более того, увидел оторванную трубку идущую от к-ра обратки в отсек В. Искал схему подключения в картинках, не нашёл ни чего похожего, может оторвался от 50ки? Воды пока много ничего не видно.
  8. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    И вот еще, на Вашем рисунке трубка идет в саму 50 ю трубу или подсоединёна где то сбоку?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    50ка -удалитель плёнки, жироловка.
    Что такое к-ра?
    Существуют: Приёмная камера, аэротенк, пирамида, илоотстойник. Я это к тому, что цифрами или буквами можно всё перепутать и не понять друг друга. Просьба говорить без шифровок.
    Трубку можно просто сунуть внутрь 50ки. Так во всяком случае на оригинальных топасах. Должно забулькать и политься вода, но только в начале обратной фазы, первые 5минут.
    Возможно что она не оторвана, а была вынута. Во всём разделе ни у кого трубок ещё не отрывало.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Коллектор распределитель воздуха на обратной (рециркуляционной) фазе.
  11. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Добрый вечер. Прошу прощения за сокращения, к-р это компрессор у меня их 2, а почему я сказал оторвалась, потому что на конце шланга сопло которое вваривают в полипропиленовые трубки, которые стоят в аэрлифтах. Вроде умершие бактерии должны оседать в отстойнике, жир из посуды жена выливает в компост, может быть растворенная туалетная бумага создаёт эту жижу. Но вроде в инструкции противопоказаний по бумаге нет. Не пойму откуда она берётся. каждый день вычерпываю.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит оторвалась. Событие.
    Суньте в 50ку, посмотрите, как работает. Может так и оставите.
    В местных топасах припаяна сбоку.
  13. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Попробую, посмотрю. В субботу хочу перекачать из отсека в бочки и посмотреть что можно сделать. Результат опишу. Спасибо.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Рискну предположить, халтурите уважаемый. Раз в день чистить пирамиду от мусора, ... маловато будет.
    На месте жироловки я бы попросил почасовую оплату. Как никак, примерно раз в полтора часа, пылесосит пирамиду от бяки.
    Перед тем как совать оторванную шлангочку в выходное отверстие жироловки, я бы не поленился убедится, что в обратной фазе с оставшегося обломка штуцерка посвистывает воздушек. А то мало ли, что. Забилась-замуровалась шлангочка грязючкой например...
  15. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Я имел ввиду что отчерпываю жижу ковшом с поверхности, приезжаю с работы и чищу, там получается слой 2-2,5 см. А воздух из трубочки идет хорошо без перебоев
