Случилась проблема с топол ватером...
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dsp1108, 03.11.12.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Я все таки рассчитываю на позитивное решение данной проблемы.
    Мне нужно пользоваться им. Суд это самое последнее в данной ситуации.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если под позитивным решением проблемы Вы имеете в виду, что продавец за свой счет исправит ошибку монтажа, то вряд ли такой позитив будет. У продавца нет таких обязательств, разве что он просто-напросто "сжалится" и понесет эти затраты. Никакой суд не обяжет его это сделать. Ваш аргумент в суде о том, что стенка подвинулась, и это стало причиной дефекта, легко отбивается тем, что такие подвижки стенки являются нормальными для пластика, и компенсируются они технологически правильным подключением септика к канализационной трубе.
    Мне кажется, что здесь лучше реально взглянуть на вещи и не терять время на разборки с продавцом с заведомо известным результатом. Скорей всего, проблему придется решать самому. И на этот раз лучше сделать это правильно.
    А ошибка монтажа налицо. Точнее - две. Первая - для ввода применена труба из материала (ПВХ), который вообще не сваривается в воздушной атмосфере, и тем более, - с полипропиленом. Вторая (не менее важная) - по технологии ввод в АУ делается не подводящей трубой, а компенсационным патрубком, который, кроме удобства монтажа, действительно, компенсирует подвижки стенки, если таковые возникнут, поскольку насаживаемая на подводящую трубу часть патрубка находится рядом со стенкой в песчаной отсыпке. К слову, компенсационный патрубок из полипропилена обычно поставляется в комплекте с септиком. Хотя, это может быть только при заказе шеф-монтажа.
    В Вашем случае последний стык трубы до септика может оказаться достаточно далеко от его стенки и засыпан не песком, а грунтом. В этом случае при подвижке стенки труба, скорее оторвется от стенки, чем подвинется в грунте, что у Вас и случилось. И даже если Вы представите доказательства, что последний стык находится на расстоянии меньше 30 см от стенки, то пункты о нарушении технологии ввода все равно останутся. К слову, подвижка стенки на 5-7 см даже при незажатой грунтом трубе приведет в тому, что труба выйдет из последнего стыка, заход в котором 4-5 см.
    Стенки у прямоугольных топасов, действительно, достаточно сильно прогибаются внутрь под давлением грунта. 5-7 см - вполне реально. У меня была такая же ситуация (и осталась до сих пор), и вначале я тоже забил тревогу. Обращался даже с вопросом здесь на форуме. Ответом было то, что реальных поломок самого корпуса или швов, связанных с такими подвижками, статистически очень мало. Меня это не то, что успокоило, но я понадеялся, что окажусь в основной массе статистически надежных.
    По распоркам, которые сделаны в Вашем случае из т. н. "рыжей" трубы. К стенкам они не ПРИВАРЕНЫ, а ПРИПАЯНЫ. Сварка подразумевает, соединение изделий из одного материала расплавом этого же материала с частичным расплавлением самого материала деталей. Пайка - соединение разнородных материалов припоем, который вообще может быть из третьего материала. В случае с распорками ПАЙКА вполне сгодится потому, что она не испытывает разрывных напряжений, она просто держит распорную трубы на том уровне, где она должна находиться. Все напряжения сжатия воспринимает сама труба, и никак не пайка. В случае с ПАЙКОЙ ВВОДА паяный шов как раз и воспринимает нагрузки, соответственно, он и рвется в силу того, что держится на материалах только за счет адгезии. И даже если в Вашем случае шов частично сварен со стенкой (полипропилен на полипропилене), на трубе он держится только за счет адгезии (полипропилен на ПВХ).
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Что производитель говорит?
  4. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    А что такое компенсационный патрубок?
    И где про него почитать.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если в яндексе задать вопрос: "что такое компенсационный патрубок", то высветится куча ссылок и описаний.
    В частности, такое:
    Патрубок компенсационный ПВХ нужен для предотвращения деформации и разрушения трубопровода вследствие линейного теплового расширения. Предназначен для проведения ремонтных работ на канализационных трубопроводах. Позволяет удалять поврежденные элементы канализационной системы без ее разбора.
    фитинги пвх
    Главная его особенность - удлиненный раструб 210 мм для 110 трубы.
  6. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Все вопрос снят.
    Погуглил и понял что это такое.
    Я так понял он позволяет одной трубе сливной люфтить в другой с большим люфтом.
    bricks20, А лучше теплого времени года дождаться или можно попробовать щас
    переварить трубу.
    Сверху уже земля промерзла...(
    Что посоветуете?
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Скорей не люфт, а большой ход одной трубы в другой.
    В московской области вполне и сейчас все можно сделать. Я бы не откладывал. В субботу земля сверху была подморожена, сейчас нет. Да и на глубине 30 см уже нет ничего мерзлого.
  8. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Привет со своей стороны хочу сказать что это не настоящий топас но не стоит растраиватся все они работают по одной и тойже системе а чтоб не здавливало можно дополнительно впаять усиление попросите монтажников когда приедут
  9. barakuda33
    barakuda33
    barakuda33
    Шеф монтаж это не гарантия того, что производитель или сервис от топол эко признает свои косяки. Я заказывал шеф монтаж при котором, монтажники вварили кусок серой трубы, в него вставили рыжий уголок, а уже в него компенсационный патрубок. Так вот этот патрубок выскочил из рыжего уголка и грутовая вода с песком забила станцию. Вызванный мной спец из топол эко заявил, что они отвечают только за вварной шов, а все внешние соединения это мои проблемы. Так что все работы нужно снимать на видео, чтобы не доказывать, что ты не верблюд. А стенки у топаса реально гнет, как не заливай и не трамбуй. Хотя пара лишних распорок внутри станции решили бы проблему. Но топол эко на этом экономит. Такая контора Никонора...
    Вскоре выложу фото и видео "качественной работы" от топол эко
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тему начал владелец Топол-ватера, а не Топас... Честно говоря, у меня не было случая, чтобы из-за смятой стенки выскакивала подводящая труба ни с Топасами, ни Топол-ватерами, ни с Деками, Юнилосами и пр. Может быть потому, что стараюсь сделать подводящее отверстие в приёмной камере ближе к углу. Там стенка жёстче и её не распирает. С компенсационными патрубками тоже не сталкивался никогда за 6 лет работы с АУ. Все производители комплектуют обычными отрезками серой трубы, с короткой манжетой.
    Монтажники как-то не красиво с вами обошлись, им же хуже - теперь вы вряд ли порекомендуете их соседям и друзьям. Выложите видео, будет интересно.
  11. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Это действительно не оригинальный топас, хотя проблема едина для всех установок, в той или иной степени.
    При как уже было правильно отмечено, ПАЙКЕ полипропилена имеет значение материал изделия, а не его цвет. В данном случае "рыжие" трубы распорок - это есть полипропиленовые трубы, и не вижу никаких нарушений в данном контексте.
    Определённо имеет место нарушение ввода трубы в очистное сооружение. Вводить оранжевую ПВХ трубу следует через раструб (с манжетой), который и будет компенсировать деформации корпуса или подвижки грунта. Для большей страховки следует срезать сужающий бурт раструба, т. о. вводить трубу минимум на 10 см в приёмную камеру.
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! Подскажите, а чем отличаются Топас-5 и TopolWater-5? Спасибо!
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Производителем, схемой управления и распределения. А по сути - ничем.)
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понятно, просто у Топаса-5 залповый сброс пишут 220л., а у TopolWater-5 - 250л. А реально по этому параметру есть разница, или нет?
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    На заборах тоже пишут;). Поскольку нет стандартизованного термина залповый сброс, то все эти менеджеры-производители пишут, что хотят. Некоторые из них понимают, что обманывают, другие даже этого не понимают и кукарекают, как прикажут.
    Поэтому лучше всего разобраться в этом самому, тем более, что это совсем несложно. Залповый сброс зависит от уровня врезки сливной трубы и равен геометрическому объему части приемной камеры от нижнего уровня стоков, когда включается вторая фаза, до сливной трубы. Для обеспечения нормальной работы первичного мамут-насоса (а по сути и всей станции) этот нижний уровень стоков от верха станции не должен превышать 1,8 метра, а лучше - меньше. Его устанавливают при пуске путем поднятия/опускания поплавка, переключающего режимы. Исходя их этого, далее считаете сами, принимая в расчет те реалии, которые есть уже конкретно у вас, а не вообще. Главная реалия - насколько близко к поверхности земли вы сможете проложить сливную трубу. И чем глубже вы будете ее закапывать, тем мЕньший объем залпового сброса получите. Если окажется, что заглубление трубы у вас больше 90 см, то придется брать вариант Лонг, или мириться со сбросом, вполовину от паспортного. И это - тоже реалия, с которой сталкиваются пользователи, но, к сожалению, уже после того, как установили станцию.
    А вся эта возня брендов: Топас, топол-ватер и еще масса других, - не что иное, как борьба за ваши денежки любыми средствами. Только купите!
