Случилась проблема с топол ватером...
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dsp1108, 03.11.12.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Приехал на дачу.
    Решил посмотреть как там мой топазик...
    Короче внутренние стенки в районе ввода трубы сдавило наружным песком.
    Стенки визуально прогнулись внутрь и вырвало трубу слива дерь...а.
    Нарушена герметизация. Похоже слив идет и в топол и в грунт. А грунтовые воды идут в топол. С туалетом вообщем проблемы.
    Наверное придется ждать теплого времени года.
    Вычерпывать все оттуда и ставить распорку внутри топаза чтобы наружным песком
    не сдавливало. Раскапывать снаружи и опять варить трубу вводной канализации.
    Внутри топала стоят распорки но их явно недостаточно корпус играет от наружного песка.
    А вообще при установке топола клещами приходилось выуживать инфу по подключению из продавцов. Скачал описание на Топас и сделал по подобию.
    Не маркированы насосы цикла 1 и 2. И вообще не указано куда их подключать.
    На будущее если будете ставить берите усиленные модели в виде цилиндров а не кубов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фото сделайте пожалуйста и сюда.
  3. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Ок тока на следующих выходных буду на даче.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Да, надо раскапывать и усиливать корпус. Первый раз такое встречаю, фотки бы не помешали.
  5. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Выкладываю фотки.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Судя по фоткам могу сказать, что скорее всего неграмотно уложена приходящая труба, сделана огромная дыра в стенке под приходящий патрубок, плохо опаян входной патрубок. Стенки немного изогнуты, но в пределах нормы.
  7. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Трубу для ввода делал сам.
    Балеринкой сделал отверстие. Далее с натягом вогнал рыжую
    канализационную трубу. И проварил все прутком полипропиленовым феном со специальной
    насадкой.
    На момент установки труба выступала внутри на сантиметра 2.
    У меня есть подозрение что стенка может лопнуть.
    Вроде за неделю еще больше ее вдавило...(
    Щас бодаюсь с производителем
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Рыжая плохо приваривается. Серый отвод надо было приварить.
  9. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Вы уверены что рыжую нельзя варить полипропиленом?
    Ее ставил исходя из того что она на минус расчитана.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Производители рекомендуют серую. Рыжая приваривается - но шов слабоват получается.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Рыжая труба не варится - это раз, 2 сантиметра внутри - это ни о чём, - два. Подводящая труба сместилась и вытянула вставку, стенки станции здесь вообще ни при чем. Понимаю, что хотели сэкономить, но прежде чем начать самостоятельный монтаж, надо было зайти на этот форум (или позвонить продавцам) и спросить опытных людей, а не теперь обвинять всех кого угодно, только не себя любимого за свои собственные ошибки.
    И, кстати, "рыжая труба" - это не признак качества, у нее есть множество производителей и материал из которого она сделана бывает разный. И даже серая труба не всякая хорошо припаивается ПП прутком. Отрезок серой трубы, чтобы хорошо держался, вставляется до конца манжеты, снаружи остается шейка шириной всего 1 см (внутри 15-20 см), перпендикулярно стенке станции.
  12. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Хорошо рыжая или серая это вопрос открытый и вот почему.
    У нас внутри топаза стоят распорки рыжой трубы. И приварено классно.
    Она и толще и прочнее. Серая трескается и ломается.
    Вообще то она хлипкая.
    Но тогда исходя от противного.
    Предположим стенки деформировало на 5см и труба припаяна осталась к топазу.
    Тогда ее просто разъединит в месте сопряжения с другим коленом (там резиновый уплотнитель)
    И герметизация нарушится. И слив будет в землю то же проникать.
    Если деформация на 5-7см допустима то тогда либо трубу вырвет либо колено разъединится.
    Все равно герметизация будет нарушена.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Распорки приварены экструдером - это вам не строительный фен с прутком, там температура другая, это труба из ПП, а рыжие трубы из порошка которые сделаны (хрупкие) их и экструдером не сварить, кроме вони при нагревании ничего не получите. Всё правильно, толщина стенки рыжей трубы d110 - 3,2 мм, а серой - 1,6 мм. Она не продавливается под толщей земли... применяется для внешней трассировки. А вот короткий патрубок, входящий в станцию он разве под толщей земли или снаружи находится?
    Я не уверен, что станцию продавило на 5-7 см. Приложите к стенке уровень и линейку, вот тогда можно будет оценить что-то, а судя по второму фото (может оптический эффект линзы) стенку выперло наружу. При обратной засыпке станции идет проливка грунта и одновременное заполнение топаса водой, было ли это соблюдено? - я не уверен. Есть же услуга "шеф-монтаж", почему нельзя было ей воспользоваться? Тогда бы было понятно чьи косяки, а так...
  14. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Продавило на 5см это точно.
    Устанавливал то же по правилам.
    Сначала заливал воду изнутри и песок снаружи и тромбовал (и поливал его еще).
    И так постепенно. Продавило то выше уровня воды. Это на фотке видно.
    Еще раз хочу обратить внимание: если стенки ведет на 5см либо трубу вырвет из топаза
    или колено разъеденит в месте сопряжения.
    В любом случае будет нарушена герметизация слива.
    Мне интересно на сколько может продавить стенки топазов по
    допуску производителя.
    Если более 2см то возможны проблемы с герметизаций.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вижу 2 варианта развития событий: 1. самому исправлять поломку; 2. идти в суд и доказывать свою правоту (при заказанном "шеф-монтаже" это сделать было бы гораздо проще).
