Скважина после зимы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Андрей 569, 03.11.12.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А геологические разрезы выбирает бурильщик...!
    Замкнутый круг однако...!
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Было бы не плохо ...! :)] На деле все немного не так. Заказчик показывает место где он хотел бы иметь скважину, а какой уж там разрез на его участке :faq:. И хотя в общих чертах конечно же представление имеешь - всегда полно нюансов. :hello:
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Разрез меняется в зависимости от метража в глубину и если вас заказчик не будет ограничивать в глубине, то тут есть варианты... я это имел в виду!
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Все же позволю себе сделать некоторые уточнения:
    1) Бюджет заказчика чаще не резиновый.
    2) Возможности установок имеют ограничения.
    Если все условия соблюдены, и качество воды на верхних горизонтах заказчика не устраивает, то ...
    Если я правильно понял вы хотели сказать не разрез, а горизонт. В любом случае все зависит от прихоти заказчика и его кошелька. И конечно же от мастерства исполнителя
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите что делать с скважиной по весне? (сейчас)
    запустили - а она качает, а потом напор сильно падает и слышно как насос там жужжит...
    скважина 15м
    сейчас вроде получше, подольше качает.
    как лучше, почаще и понемножку прокачивать или побольше и пореже?
    скважина досталась в наследство...
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Попробуйте "порыбачить" вибрационным насосом типа малышка у дна - может песка натянуло перекрыло фильтр.
    При прокачка сильно опускать уровень чтоб насос жужжал не надо - можно насос чуть прижать, чтоб не так быстро качал - заузить на конце шланг с помощью тонкой трубки или кран поставить и прикрыть.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а как же здесь дают ссылки, что вибрационник забивает отв. в четке фильтра?
    Понятно, что надо взбаламутить ил, но тогда забъются отверстия?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @НиколайВлад, вибрационник уплотняет песок вокруг скважины - при постоянном использовании. Для чистки использовать можно.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Спасибо за совет
  10. Михаил_Глинский
    Михаил_Глинский
    Здравствуйте мужики! Подскажите зимой не пользовался скважиной приехал весной засунул в нее малышок от зеркала на 2 метра минут через 30 минут пошёл песок выключил (малышок засунул туда первый раз). Через два дня купил новый насос водолей 63 поставил всё было круто а через сутки попёр песок снова начел качать стачились крыльчитки поменял в СЦ за 2500 тыс. Засунул опять и снова чистая вода, а минут через 40 опять жёсткий песок, а квечеру опять упало давление надо менять крыльчатку, что делать скважине уже 1 год, глубина 36 метров до этого стоял насос беламос слабее чем водолей. ПОМОГИТЕ!
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваш насос мощнее, он выкачивает больше воды, чем способна отдать скважина. И это еще пол беды, тут надо понимать почему скважина песочит. Нужна либо чистка скважины и отсыпка мраморной крошкой, либо (если там сетка) думать как её поменять. В любом случае нужно ремонтировать.
  12. Михаил_Глинский
    Михаил_Глинский
    Что могло случится за год? Возможно насос мощнее поставил.
  13. boba2
    boba2
    boba2
    Скорее всего скважина песочила изначально. Только при насосе с малой производительностью песок (если он проходил через фильтр) под силой тяжести успевал оседать в отстойник, а если песок попадает через не заглушенный низ, то у насоса просто не хватало мощей поднять его. При установке насоса большей производительности увеличился и ток воды поэтому и потянуло песочек.
