Скважина после зимы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Андрей 569, 03.11.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Скважина после зимы
    Скважиной на песок не пользуюсь в зимнее время. Подскажите нужно ли прокачивать скважину весной, перед вводом в эксплуатацию. Насосом буду пользоваться центробежным. Может сначала прокачать (порыбачить) вибрационным насосом. Я так думаю, скважина за зимний период может заилиться. И тем самым вибрационник поможет в этой ситуации. И после прокачки, установить центробежник. И ещё вопрос, весной в скважине водоотдача бывает больше чем в летний период. Скважина на песок 18 метров (без фильтра) сделаны прорези в нижней трубе.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Рыбачить надо каждые 2 года, делать ТО2.
    Весной воды больше и есть угроза обвалов, так что по весне лучше этого не делать а вот в начале марта или в августе можно.
  3. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    А я думаю кто людям советует "отличный способ избавления от скважины".Если скважина сделана правильно, про неё даже думать не надо.
    Проведите опыт - возьмите ведро, поставьте в него кусок самодельной фильтровой зоны (труба), обсыпьте вокруг трубы немного речного песка, опустите в трубу вибрационник, включите его, закольцуйте шланг обратно в ведро. Понаблюдайте что происходит.
    Это на много проще чем "рыбачить в скважине".ИМХО
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Затянет песком дырочки в сетке...!
  5. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Правильно, а вот если взять трубу с перфорацией и в срезанную бочку (чтобы площадь была больше) без сетки., будет еще интереснее.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это называется "прозинковать" отверстие или снять фаску если это щель, но!
    Можно и проволоку под сетку намотать будет ещё интереснее, но суть не в этом...
    Песок будет за сеткой постепенно забивать все дырочки в сетке и про скважину можно забыть...!
    От сюда к вам вопрос: Вы без фильтровые скважины изготавливаете ?
  7. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Отвечаю, в плотных породах практически всегда фильтр не требуется. А вот с песком совсем другая история. Есть два общепринятых способа водозабора воды с песчанного водоносного горизонта.
    Первый способ это с фильтровой колонной (труба с перфорацией или просверленными отверстиями), которая обматывается проволккой, затем идет фильтровая сетка, затем еще один слой проволки (фиксирующий).
    Второй способ это методом размывания каверны высокопроизводительным компрессором. после этого опускается насос и определяется оптимальная производительность. Если поставить более производительный насос, песок подтянется к устью скважины и попадет в мотор, тем самым выведет его из строя. После данных действий производительность скважины уменьшается в разы.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот это я называю Абиссинский колодец, а попросту фуфел, как пишет тут ДФёдор процитирую:
    Поэтому и сливается, пластиком н е в о з мо ж н о обсадить без офигенного бокового зазора, да он дешев и поэтому выгоден, но есть одно но, его невозможно, запихать, в ствол меньшего и равного диаметра, естественно большой боковой зазор, и скважина превращается в дырку в земле, цена такой скважины 3 копейки и то в базарный день. дфедор,[​IMG]
  9. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    А ко мне какое это имеет значение?
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это мы постепенно сделали круг и пришли к ТО- 2 в без фильтровых скважинах...!
  11. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Лети лети лепесток, через запад на восток, облети вокруг земли, быть по моему вели...
    Конкретнее где я вами кружусь?
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    P. s. Как можно избавится от скважины вибрационным насосом если конечно это не яма?
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это не скважины это пародия на них, а проще - Абиссинский колодец, я же речь веду о скважинах!
    Вот и кружим мы с вами вокруг да около, не понимая предмета разговора.
    А что сетчатый фильтр от вибрационника забивается быстрей?
  14. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Сам сказал, сам ответил.
  15. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Всё очень просто! Опускаете в скважину "вибрационный" и года через четыре - ни воды, ни скважины, ни "косой десяток" вибрационников! :)
