Мокнет утеплитель мансардной кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем a991ru, 03.11.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан А не пароизоляция! Вот он и пропустил пар в утеплитель. Конечно желательно описание пирога. Я понял так: снизу вверх...отделка-ИзоспанА-утеплитель-ИзоспанА...ДАЛЬШЕ ЧТО? Есть контробрешетка? вентзазор от карниза к коньку? вентиляция конька?
  2. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    а каким другим путем можно крепить пароизоляцию не дырявя..спасибо
  3. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    вернее. как правильно крепить пароизолцию..спасибо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проклеивают специальной лентой.
    Крепят степлером - скобками.
    Чаще проблемы возникают от ПЛОХОГО МОНТАЖА утеплителя.
  5. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Я пароизоляцию монтировал вдоль-по стропилам степлером, перехлесты пробивал бруском 30х50мм по стропилам, и по периметру стен, спецлента пригодилась при разделке затяжек. По брускам вагонка или гипсокартон. Вобщем ни дыр, ни сырости, ни пуха, ни пера, и вам того же.
  6. Nazgula
    Nazgula
    Nazgula
    Судя по фоткам это не пароизоляция Изоспан В а Изоспан А, его укладывают сверху, а со стороны помещения (с внутренней стороны) Изоспан В, и он черного цвета идет, я в сентябре мансардную крышу утеплял. Как вариант изнутри под рейку натянуть изоспан В или фольгированный пено-Полистирол, от влаги думаю должно спасти утеплитель.
  7. Рихтерс
    Рихтерс
    Рихтерс
    Пресоединяюсь к
    Nazgula, с нутрии помещения вместо Изоспан В уложен Изоспан А.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Нет.
    Наличие утеплителя перед пароизоляцией сдвинуло точку росы ПЕРЕД пароизоляцией, и Вы получили на ней конденсат.
    Если бы утеплителя там не было, точка росы (теоретически) находилась бы ЗА пароизоляцией, и НА пароизоляции конденсат бы не возникал.
    Это верно, если толщина утеплителя за пароизоляцией достаточна. Если же конденсат возникает даже если перед пароизоляцией ничего нет - значит утеплителя недостаточно для данной разницы температур улицы и помещения, и влажности помещения.
