Не стабильная работа двигателя
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Ильдар60686, 03.11.12.
  1. Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите пжл кто в курсе правильно ли работает генератор в магазине завели его на холостом ходу он начал немного подергиваться и стало слышно как не стабильно работает двигатель при подключении компрессора он выдержал пусковой ток минут пять по работал и мы его выключили. Продавец объяснил что это связано с тем что было налито мало бензина на 25 л бака было залито примерно 5 - 6 литров бензина. Так же были не большие колебания стрелочки вольтметра.
    Подскажите нормально ли это? Т. к. деньги не малые стоит этот агрегат...
    Генератор 6.5 квт с блоком авр...
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поддергиваться может только в момент подключении нагрузки, и когда горючка заканчивается (но недолго... глохнет). Остальное ненормально...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор с завода идет законсервированный, слито масло и топливо, вы написали про бензин, а масло в картер двигателя заправлено?
  4. Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ярославль
    Да масло заправлено как надо по инструкции, но подергивания они не значительные он не то чтобы скачет... просто подергивается, но все же это настораживает, вот и решил посоветоваться с более опытными обладателями генераторов! А то продавцом верить...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой период обкатки указан и что за модель?
  6. Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ильдар60686
    Ярославль
    5 часов, модель aiken mg 6500m
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обкатка 10 часов на 50% мощности затем замена масла и регулировка клапанов.
    Без нагрузки такое может быть. Основные параметры по генератору и мотору смотрятся под нагрузкой, поэтому во время обкатки вы увидите как он будет работать. нагрузка для обкатки нужна активная какой нибудь обогреватель. Компрессор с электродвигателем, а это реактивная нагрузка и проверяли вы с реактивной нагрузкой, поэтому ничего страшного и странного, компрессор нестабильная нагрузка.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На холостом ходу некоторые вообще запрещено гонять больше нескольких минут. Лучше на нагрузке активной хотя бы в четверть мощности и обкатать сколько положено.
