Межкомнатная перегородка по ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кузя177, 03.11.12.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Осенью залили ленточный фундамент, ждем весны. Будет подниматься цоколь из кирпича на 0,5м, перекрывать планирую пустотками. Интересует такой вопрос- нужно ли в местах возведения межкомнатных перегородок из ГБ напр. 15см делать доп. опору? Положить двутавр и т. п? Или Гипсокартон по каркасу мой выбор? Длина пролета 4м.Перемычки в фундаменте делали только под центр. несущую стену и кирпичную стену со стояками и вентканалами.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет, перегородки опираются непосредственно на плиты без опор. Плиты на это рассчитаны. Единственное - перегородки не слишком массивные, обычно для частных домиков всё проходит
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Стою перед аналогичным выбором. Но перекрытие у меня типа Колумбовского, только самодельное. ГБ 10см. У меня вопрос возник: как перемычки над дверьми делать? Неужели монолитить или железными уголками как в несущих стенах?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зависит от типа стены (несущая, самонесущая), высотой до перекрытия, конструкции перекрытия, нагрузки над проёмом, ширины двери. Надо понимать у вас перегородка подходит снизу к перекрытию. Тогда вам можно порекомендовать сделать небольшую монолитную перемычку высотой 10 см с 2 стержнями арматуры. диаметр 8-12 мм
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Перегородка самонесущая. Высота три метра. Дверь 2м на 90 см. Сверху деревянное чердачнное перекрытие. Меня еще смущает тот факт, что перегородку из блоков не прикрепишь к верхнему перекрытию. Какова будет устойчивость? Все больше склоняюсь к гипсокартонной перегородке, хотя хочется из блоков.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Перегородки нельзя жёстко заделывать в бетонное перекрытие. Гипсобетонная перегородка толщиной 0,1 м на высоту 3 м едва проходит по гибкости, да и прикрепить к ней что то тяжёлое - проблема. Или примените ГБ большей плотности (1000 кг/м3)-если найдёте, или замените ГБ на КББ толщиной 12 см. Гипсокартон - на любителя, кому то нравится покапитальней
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Приведу ссылку, на которой перемычки из стального уголка
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton&center=hgbeton_004&right=hgbeton_004
    В этом доме есть и монолитные перемычки и стальные.
    И еще одна ссылка по перегородкам
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_answers&center=peregorodki&right=peregorodki
    Если перекрытие "типа Колумбовского" сделано правильно, ограничений на возведение перегородок нет никаких. Но именно перегородок, а не стен.
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спасибо за ответ. Прочитал здесь, что ПК нельзя на фундамент опирать ничем, кроме краев, да и то только по 10-12см. Не знал. Хорошо, что во время, а то бы ошибок наделал. Как тогда выбирать размер плит правильно? И что делать с промежутками по центральной стене и периметру?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты могут заходить своими продольными сторонами на стены до 80 мм
  10. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    1) Скажите пожалуйста правильно ли я понял, что для возведения самонесущих межкомнатных перегородок па перекрытии из пустотной плиты (ПК) можно использовать КББ размером в 400х200х200?
    2) Для себя подходящей пустоткой на перекрытие нахожу вот эту - ПК 47.15-8т.в, где цифра 8 должна обозначать ее несущую способность в 800 кг на кв. м. - подскажите будет ли достаточной ее прочность для возведения на ней перекрытия из выше описанных КББ блоков?
    3) Если возведение таких перегородок допустимо, то возможно ли их использование в качестве доп. опор для чердачного перекрытия?
    И еще вопрос.
    4) Можно ли на опертые концы пустотки (150-200 мм) класть несущие стены?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1) Можно, с суммарной нагрузкой на плиту не более 500 кг/м2
    2) см. ответ 1
    3) нет нельзя ни в коем случае
    4) Да, однозначно
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не могли бы выложить или прислать фотографии по перекрытию.
  13. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Извиняюсь перед автором за отклонение от темы
    А мы с вами уже общались:
    http://www.forumhouse.ru/threads/83887/page-2#post-2061793 - вот первое перекрытие
    http://www.forumhouse.ru/threads/15052/page-47#post-3441539 - вот второе (тут фото практически нет, так как не до того было). Здесь уже использовал пенопластовые вкладыши в отличие от первого. И сетка сверху была из 6ой арматуры.
