РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Купили недавно дачу. туалет строили ещё бывшие хозяева. Обычно весной при таянии снега в туалете стоит вода. В прошлую осень такого не было. Но сегодня приехали. смотрим-вода с отходами жизнедеятельности стоит вода практически до пола (осталось 10 см где то).Что делать? Не знаю. Ещё чуток-и вся эта грязь по полу потечёт! да ещё как на грех в доме канализационная труба засорилась. Унитаз не спускает. Что делать? подскажите! Вода в уличном туалете уйдёт куда то? Ну весной понятно, она уйдёт в землю. А сейчас? Морозы начнутся и вся эта масса льдом покроется? Мы пользуемся им. когда воду в доме перекрываем.
Пользуйтесь теперь ведерком. Сейчас вообще в Подмосковье вода под срез подошла, я вот только приехал. В колодце стоит на уровне земли, хотя у нас на участке дренаж с неким сбросом. Обычно ттакое только весной как раз. Плохо, могут этой зимой корни растений вымерзнуть, да что делать, влаги много ныне. Может, и опустится вода частично (вся не уйдет), а может, и до заморозков дотянет. Сортиры в виде выгребных или сливных ям в Подмосковье не есть хорошо. Разве что герметичные септики из бетонных колец. Но у вас не видно трагедии - вы всегда сможете засыпать и что-то другое сделать. По полу не потечет, вода выше земли не поднимется.
Я вот сидел тут на днях и тоже задумался, надо делать туалет а у меня на участке вода стоит ...начну капать яма водой заполнится и все тут
А не делайте такой. Сделайте компост и торфяной купите, либо компост и просто ведро туалетное. Герметизировать септик при высокой воде замучаетесь, сортир не стоит таких трудов, тем более, что и результаты не гарантированы. Я вот с раннего детства привык на даче просто - ведро и компост. Но самое лучшее, мне кажется, из "прогрессивного" и цивильного в таких условиях, это торфяной. И без компоста на даче нельзя, причем компост вещь такая большая, что в нем любые сортирные отходы безнадежно теряются, утопают и быстро пропадают.
Но сегодня приехали. смотрим-вода с отходами жизнедеятельности стоит вода практически до пола (осталось 10 см где то).Что делать? Не знаю. Ещё чуток-и вся эта грязь по полу потечёт! Выше уровня земли не поднимется.
Ника 26! Практически большая территория Подмосковья имеет очень высокий уровень грунтовых вод. У самого такой туалет, причем туалет был заложен давно, когда только осваивал дачу. Это была самая первая постройка и в нём хранились многие инструменты и материалы, так что использовать ведро было не удобно. Сейчас твердо пришли к мысли, что лучше всего в такой ситуации - это отдельное ведёрко, отходы присыпать торфом (очень хорошо впитывает запахи), или опилками, а далее - всё в компостную кучу. Слышал, есть шведский компостирующий биотуалет SEPARETT VILLA, сделан в виде такого пластикового куба-стульчака. куда вставляется специальная вращающаяся кассета. Там Отходы разделяются на жидкие и твердые. Далее жидкие отходы по отдельной трубочке сливаются наружу, а твердые - высушиваются вентилятором. Стоит этот туалет порядка 20 т. р. (здесь уж сами смотрите - по карману ли вам это удобство). Ни запаха, ни подводки воды для бачка. Можно устанавливать спокойно в доме на любом этаже. Вот, если интересен такой подход к отходам - посмотрите в интернете, наверняка много познавательного узнаете. Для меня дороговато, однако. А яму мы будем засыпать, так будет гигиеничнее. Успехов!
Дело не в деньгах, а просто, по-моему, лишнее. Все эти сортиры с сепараторами и вентиляторами. Чем больше разных гаджетов этого типа, тем больше за ними следить и ухаживать надо. Тем более сортирное, что и помыть то, если замысловатости всякие и закоулки, и то затруднение. За городом это не в квартире, особо если уже заморозки. Торфяной - дело другое, все вроде дельно там придумано. Только торф тоже все время доставать придется.
