Подскажите насчёт блока расширенния Кситал V0R8
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем АнтоноваСветта, 03.11.12.
  1. АнтоноваСветта
    АнтоноваСветта
    Воскресенск
    Заинтересовал блок
    Блок аппаратного расширенния Кситал V0R8
    Поделитесь опытом, если кто-то уже ставил себе такой.
    Сам ксилал у нас уже около трёх лет работает. Можно ли к нему расширение подключить, не придётся ли прерделывать старый.
    Заранее спасибо.
    Торопилась, сорри за опечатки.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Посмотрите здесь, подобный вопрос возникал в начале года. Возможно сейчас "обмен опытом" появится. Хотя, похоже, цена за увеличение числа входов и реле с помощью блока не оправдана. Цена не в смысле стоимости оборудования, а в смысле отсутствия полной интеграции блока в систему и необходимости раздельного их обслуживания.
    http://www.forumhouse.ru/threads/149538/
  3. АнтоноваСветта
    АнтоноваСветта
    Воскресенск
    То есть интеграция не полная? Лучше всё-таки 2 кситала купить?
  4. Lankai
    Lankai
    Lankai
    2 кситала или второй кситал?
    Если нет ни одного кситала, лучше купить что-нибудь другое, понавороченее, но одно.
    По моему дешевле будет.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Затраты на обслуживание системы Кситал+ блок расширения будут такими же, как и на обслуживание двух Кситалов (в смысле стоимости СМС). Стоимость самого оборудования для двух Кситалов выше, чем для Кситала+блок расширения. Однако два Кситала как система имеет заметно более широкие возможности, чем Кситал+блок расширения. Хотя бы потому, что в двух Кситалах вы получаете не 2, а четыре канала управления температурой.
    Тут как и во всем другом. Каждая функция имеет цену, и вы сами решаете, сколько функций и за какую цену хотите купить.
    В любом случае, блок расширения в том виде, как его продают сейчас, - недоделка с очевидными недостатками. Опять же решаете сами - стоят ли эти недостатки тех дополнительных функций, которые представляет блок. Для меня - НЕ стоят.
  6. Alexey24
    Alexey24
    Alexey24
    посёлок Радофинниково
    Ну наговорили все нормально работает и фунциклирует. вы просто не умеете их готовить (с). не надо людям втирать то что не знаете сами. все настраивается легко и просто
  7. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Полностью поддерживаю! На данный момент Кситал вообще не имеет аналогов на рынке по количеству подключения исполнительных устройств, за счет подключения огромного количества реле, у всех остальных систем (например у "ССU") обычная маркетинговая пыль в глаза, за счет сомнительного обилия функционала.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @МиГ29, Как я понимаю, Вы поставили дополнительный блок реле. Что на них повесели?
  9. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Пока двое распашных ворот и освещение сада, планирую подключить приводы мансардных окон.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Прочитал паспорт. Интересно, и это покупают? Ничего не понимаю!
    Блок расширения, а питание зачем-то своё собственное :). Аккумулятор 7.2АН, а блок питания на 300мА, ну и как он заряжать его будет? (Оне и сами это понимают, запрещая подключать разряженный аккумулятор.) При пропадании питания, а оно обязательно будет пропадать - рабочий диапазон БП - 200-240в, состояние реле сбрасывается в исходное! И главное - управление только через СМС - охренеть! (Тут кто-то подключал ворота - "справочно сообщаем", что сервис коротких сообщений действует в ГСМ сети на вторичной основе и задержки в минуты в порядке вещей, но иногда у МТС блюдутся и до 30 мин, а то и вообще теряются). Ну и вообще запоминать какой командой открыть ворота, а какой жалюзи, да исчё и набирать её на телефоне - вообще за гранью добра и зла :).
  11. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Запоминать команды не нужно, есть программа куда это все прописывается и присваивается к нужной кнопке. Какой по вашему необходим зарядный ток для аккумулятора?) У меня мегафон и СМС команда не выполняется дольше 20 секунд. Как вы представляете себе подключение 5 блоков расширения на проводе длинною до 100 метров без индивидуального питания каждого! (ваше незнание всего этого, говорит о том, что у вас имеется одно только стремление, обгадить продукт) Только вот для того, чтобы обгадить грамотно, нужно элементарно знать преимущества и недостатки продукта и конкурентов.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @МиГ29, Управляете напрямую или через дополнителные контакторы?
  13. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Напрямую, так как кситал подключается к контроллеру ворот (там есть специальный выход под доп. управление)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну для разряженного, начальный ток 0.1С в А, а Вы как думаете? А здесь я, думаю, обошлось резистором, ом в 50, я б посмотрел на схему, дык в руководстве её нет! Кроме того, даже если не брать в расчёт ток зарядки аккумулятора и собственное потребление схемы, 8 включенных одновременно реле потребляют порядка 50mA*8=400mA ! Или это разработчиками считается нештатным режимом?
    Да очень просто, кроме 1-wire вести еще 12в питание до доп блока - тогда не нужен отдельный блок питания и аккумулятор! Заодно избавитесь от возможных проблем с помехами, если вдруг пользователь всунет Ваш настенный БП в другую фазу (что-то мне подсказывает, что Ваш 1-wire без опторазвязки :).)
    И в мыслях не было, просто часто на очевидные одним людям вещи другие не обращают должного внимания...
    Зачем мне знать "преимущества конкурентов" здесь же не они обсуждаются?
    И что? Я ж просто говорил, что гарантии доставки нет, т. е. может прийти за 20 сек, может за минуту, а может и не прийти вообще, и не стоит вешать на этот канал что-то более критичное, чем освещение...
  15. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Ворота это не критично, да и за полтора года не было сбоев не разу... Про потребление всех одновременно включенных реле, сказать ничего не могу, включать пробовал ничего плохого не происходило.
