Дымоход сверху на топку Jotul I18?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем akaKot, 03.11.12.
  1. akaKot
    akaKot
    akaKot
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    Имеется в наличии топка Jotul I18 и абсолютно прямой дымоход, состоящий из 1-го метра одноконтурной трубы Hammerstrom с толщиной стенки 2,3 мм и 4,5-ой метров двухконтурной трубы Lokki.
    По некоторым причинам, мне очень не хочется делать силовое крепление дымохода к стене, то есть то крепление, которое будет удерживать на себе вес дымохода. Крепления удерживающие дымоход от осевого смещения я делать естественно буду.
    Вопрос заключается в том, допустимо ли в такой конфигурации опустить весь вес дымохода на топку?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, всегда нагрузку следует с металлических печей и каминов нагрузку дымохода снимать, перенося на конструкции здания.
    Если только это не ну очень легкий дымоход...
  3. akaKot
    akaKot
    akaKot
    Значит всё-таки не избежать головной боли... :)
    Тогда следующий вопрос :)
    А как правильно (с точки зрения теплоизоляции) организовать такое крепление к стене из оцилиндровки?
    На сегодняшний день, топка (от пола до потолка) изолированна от стены следующим образом:
    1. Бревно.
    2. 4 см зазор с направляющими из жестяного профиля (который для гипсокартона).
    3. 5 см плита суперизол.
    4. Слой минваты с алюминиевой фольгой поверху.
    Проход в потолке на сегодняшний день предствляет собой просто дырку метр на метр, которую я предполагаю закрывать конструкцией из железного проходного элемента и суперизола.
    Вряд ли... почти 6 метров дымохода диаметром 200/280... :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход крепится на стену, или балки перекрытия, а в стенке отверстие.
    Стенка скользящая.
    Между печкой и дымоходом телескопический участок компенсирующий усадку здания.
