Можно ли так покрасить имитацию бруса внутри дома?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Zikk1, 03.11.12.
  1. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Здравствуйте, хочу поинтересоваться, есть ли возможность покрасить имитацию бруса как на картинке выкрашен реальный брус.
    очень нравится цвет, матовость и текстура на брусе. Возможно ли добиться такого результата?
    вот еще пример:
    верхний цвет очень нравится при этом видна вся текстура опять таки.
    Как я знаю при покраске вагонки получается "блестящий" цвет, что не очень, и текстура не так видна.
    Была идея пройтись сначало какой нибудь шкуркой по вагонке, а потом покрасить, или вообще наоборот =)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Не вижу никаких проблем такой отделки
    Что значит "блестящий" цвет, после какого материала такое получается?
    Например, воск на водной основе, который есть у финских производителей, сразу даст и цвет какой Вы захотите и матовость. Его также можно заполировать и придать шелковистый блеск.
    Мы используем материал Текновакс 1160 для этих случаев на два слоя.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    верхний цвет в нашей палитре называется Орех, текстура видна замечательно.
    Что касается матовости, если шкуркой по вагонке - никакого эффекта не увидите, а если шкуркой по лаку, то нужно чтобы он хорошо просох (3-4 дня) и чтобы зерно у шкурки было порядка Р280-320 (почти нулевка по ГОСТу) и аккуратно, без сильного нажима, вручную.
    Но есть вариант попроще - найти ЛКМ с матовым эффектом, правда эффект зачастую слабоват, ввиду того что матирующая добавка дорогая сама по себе и ввод ее в рецептуру в большом количестве ухудшает качество покрытия.
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Zikk1, 3.17.jpg можете маслом сделать такой эффект в один слой. Оно полностью впитается и соответственно матовая поверхность.
  5. Vybornoff
    Vybornoff
    Vybornoff
    А вот у меня вопрос по этой же фото, но про потолок) Чем покрасить в белый матовый цвет?
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я красил тиккурилой Евро 12. Матовый белый. 3слоя укрыли структуру дерева полностью
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    На фото на потолке кстати вовсе не кроющая краска - структура видна, следовательно колерованное в белый полупрозрачный масло либо лазурь. У нас и то и другое с матовым эффектом.
  8. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    У себя буду крыть цветным воском Biofa, колерованным в белый, в 2 слоя. сделал выкраску, очень понравился. У меня сосна, так через белый цвет темные прожилочки и сучки видны. И запах очень приятный, во!
    Сучки, правда, лучше обессмолить и закрепить. Сначала думал белой укрывистой краской на маслянной основе крыть, сделал выкраску, при высыхании смола поперла и дала желтые разводы.
    Вобщем, жду устойчивого тепла, потом начну)
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Подороже. Подешевле ("иней"). Правда, он с антисептиками.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Иней - неплохой бюджетный вариант. Главное, со слоями не переборщить - неестественно белесым станет поверхность... обычно один-два слоя бывает достаточно, а далее поверх можно тем же бесцветным Сенежем покрыть - для получения матового блеска.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Как легла? В тех. характеристиках про дерево ничего не говорится. Вопрос не праздный - сам ищу матовый акрил подешевле, а то Гармония уж больно кусается :mad:.
  12. Vybornoff
    Vybornoff
    Vybornoff
    А скажите пожалуйста, кто уже красил имитацию бруса (у меня задач покраска имитации бруса в белый цвет) Вы сначала красили потом монтировали на стену/потолок или наоборот? Яндекс вроде говорит сначала красить. Как правильно то?
  13. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Мне сначала красили, а потом потолок собирали. Красили белинкой белой в один слой. Фоток только нет. поеду в на праздники, сфоткую, выложу
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Vybornoff, если сначала смонтировать, а потом красить, то высока вероятность, что через какое-то время имитация разойдется в местах соединения "шип-паз" и все непрокрашенные участки шипа будут хорошо видны. Поэтому лучше всего сначала красить, а потом монтировать. Уже существуют компании занимающиеся профессиональной покраской погонажных изделий в условиях производства. Покрытия наносятся распылением, что дает красивую, ровную поверхность без разводов от кистей и т. п. Вам необходимо лишь выбрать желаемый цвет и в дальнейшем смонтировать имитацию на стену/потолок и т. п.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Я потолок красил на столе перед установкой из соображений удобства. Кроме того, удобнее сушить (в несколько этажей) и монтировать (не отвлекаешься).
