Помогите, проблемы с подачей воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем zoomzoom, 02.11.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "На известняк" тоже не помешает прокачать. Частицы глины, мелкий песочек - пласт не настолько чистый.
    zoomzoom, насос не менее 1-1,5 метров от дна на прокачанной скважине.
    П. С. сейчас наверное мне буровики начнут клевать печень;) за то что скажу, но в скважине на известняк насос ставится в открытый ствол. В обсадную вода тоже выдавливается, но нужного дебита при расположении насоса в районе обсадной не получить. Есть опасность получить в насос напрямую песок из пласта (а если насос висит выше, то песок оседает на дно), НО, буровики должны сдать уже прокачанную скважину. При проблемных скважинах (попался слой песка в известняке) иногда приходится потягать насос выше/ниже, что бы и песок не нахапал, и воздух не подхватил. Но это опять же задача буровиков - указать на каком уровне установить насос и какой производительности.
  2. Aleksei1986
    Aleksei1986
    Aleksei1986
    Боготол
    Доброго времени суток, подскажите у меня такая проблема - скважина 16.5 метров, насос Малыш, идет сначала грязная вода, а потом почти чистая, но с белым оттенком и частицами песка, сколько бы времени не качал вода не кончается, но скважину заиливает и приходиться насос поднимать потихоньку выше и выше, есть люди которые для фильтрации щебенку допускается ли это?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Aleksei1986, лучше все-таки в раздел "колодцы, скважины". Там быстрее ответ будет.
  4. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    2-85 при прокачке на прямой излив при динамике 46 м дает 3 м3/час, т. е. все правильно - выкачивает все и плюется.
    Когда заведете в дом, поставите гидроаккумулятор, фильтры, автоматику и т. д., напор будет меньше и водоразбор у Вас, скорее всего, будет значительно меньше (3 м3/час - это примерно 5 одновременно открытых на полную катушку кранов - будет ли столько?) и все будет нормально.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, подскажите по проблеме, не хочется плодить тему, Имеем SQ2-55 в скважине и ГА на 150л. При включении сразу накачивает N-кол-во воды и срабатывает РД5. Стрелка на манометре резко доходит до 3 бар, но после отключения насоса показывет в системе 1.5бар, В ГА первоначально было 2.5 бар, спустил до 1.4Бар Но такое ощущение, что вода (мин. 50л) не накачивается. Может надо еще и с ГА (не с груши) воздух выгонять? Но вроде через кран воздух тоже вышел. В чем проблема!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) на 10% ниже давления включения насоса.
    Падение/снижение давления после выключения насоса - или медленно закрывается обратный клапан (но при такой емкости ГА не должно влиять), или, более вероятно, заужена подводка к ГА.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Давление воздуха в ГА было первоначально 2.5бар, спустил до 1.4бар. Труба от насоса до оголовка скважины 32 ПНД, после 32ПП. Правда РД стоит сразу рядом с оголовком, а ГА от находится метров за 15. На РД пробовал увеличить границу выключения до 3.5бар, но ситуация не меняется. Также резкий скачок (по манометру) до 3.5бар,а потом возврат стрелки (и соответственно давления) до 1.6-1.8бар). Ваши советы очень нужны!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Могу предложить на выбор: или РД переносите к ГА, или ГА переносите к РД.
    П. С. раздвинете метров на 50 еще интересней картина будет:)], насос вообще начнет "тактовать".
