Помогите, проблемы с подачей воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем zoomzoom, 02.11.12.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Помогите. Опустили насос Grundfos SQ 2 – 85 на глубину 53 м (так сказали бурильщики), скважина 70 м и начали прокачивать скважину. Вчера качали 3 раза по часу с интервалами по часу. Сегодня утром включил, 15 мин и вода с плевками подается, вечером попробовал тоже самое, что это? Это воды нет? Проблемы с насосом? Что-то я нервничаю, что делать?
  2. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Zoomzoom, нужно измерить уровень в скважине. Если он опускается до насоса - скважина малодебитная и при полной производительности насоса осушается.
    Попробуйте уменьшить дебит насоса - поставьте шаровый кран или просто прижмите шланг.
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А это не повредит насосу?
  4. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Если прижмете дебит не более, чем в 2-3 раза - точно нет.
    Если больше, чем в 2-3 раза - процентов 90, что нет.
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Звонил бурильщикам, они посоветовали опустить насос еще на метр. Что скажите?
  6. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Как мертвому припарки.
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Значит опускать насос ниже даже чем на метр просто бессмысленно ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zoomzoom, при такой как у вас скважине от бурильщиков должны быть её паспортные данные с указанием статического и динамического уровня воды в ней, а также её рабочего дебита. Кроме того должны быть даны рекомендации по выбору скважинного насоса. Если они говорят, что нужно опускать насос, значит нужно это сделать, но вот на метр или больше, это пока вопрос. Вам ведь неизвестен динамический уровень при работе насоса с такими параметрами как у Grundfos SQ 2 – 85. Надо полагать, что у вас скважина на известняк, тогда можно опустить насос, например ещё на 5 метров глубже.
  9. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Про динамический и статический уровень - это правильно.
    Производительность скважины определяется фильтрационными свойствами пород, которые она вскрыла. Чем выше фильтрационные свойства - тем меньше понижение в скважине, т. е. разница между статическим уровнем (при неработающем насосе) и динамическим (при работе насоса).
    Так вот.
    Насос по определению заглубляется как можно ниже под статический уровень, для того, чтобы у нас был максимальный запас по понижению. Чем ниже - тем лучше. Обычно это никак не меньше 20-30 метров. Поэтому в вашем случае, рекомендация опустить насос ниже на 1 метр означает создать дополнительный запас по понижению еще на 3-5 % от того, что уже есть. Это и называется - как мертвому припарки.
    Буровики вежливо и завуалировано послали вас.
    Единственный выход - уменьшать дебит насоса. Пока не дойдете до того, какой может обеспечивать ваша скважина.
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Статический 29 динамический 46 дебит 3к насос опущен на 53 Ствол 58м
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. Из ствола насос не выводите, попробуйте опустить на пару метров. Если этого будет недостаточно, ограничите слегка подачу многооборотным вентилем.
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Бурильщики тоже сказали ни в коем случае не выводить больше 58 м, а то насос утонет, думаю может на 3 м еще опустить.
    Еще волнует вопрос с прокачкой, как же ее тогда прокачать, если где насос висит вода заканчивается и это наверно вредно для насоса?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не бурильщик, не знаю, может и на три. :|:
    А что вы там собрались прокачивать, если это скважина на известняк? Прокачивают только скважины "на песок".
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Не понял?!?!. Она сразу должна идти прозрачной? Просто когда пробурили бурильщики её прокачали до прозрачной, потом мы через три дня установили насос, вода полилась грязная, после нескольких прокачек вода стала прозрачно беловатая. Сейчас при включение бывает идет грязная, а потом прозрачно-беловатая. Вы меня пугаете, что-то не так со скважиной?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, что со скважиной. Например поступление в ствол поверхностных вод. Задайте, пожалуйста, это вопрос в разделе "Колодцы, скважины".
