Гараж из SIP панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lexis63, 02.11.12.
  1. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    Добрый вечер!
    Хочу строить гараж из панелей. Вроде как проще да и дешевле, гараж должен получиться теплым.
    Собственно у меня вопрос. Сами панели теплые. 174мм (150 из них полистирол) А вот по поводу фундамента и ворот у меня вопрос к вам. Не будет ли это слабым местом? если с фундаментом все еще более или менее все решаемо, то с воротами немного не понятно. Фундамент можно утеплить тем же полистиролом, исключив его промерзание. А ворота, бывают ли теплые рольворота? сильно ли ворота повлияют на температуру в гараже?
    По поводу пола тоже вопрос, надо ли его утеплять?
    Откровенно говоря немного запутался в понятиях, получится ли у меня гараж теплым без отопления? Если нет, то имеет ли смысл его отапливать?
    Извините, что так хаотично, просто нужен гараж, денег не так много. Сам выложить не смогу, а нанимать никого не хочется. Из панелей уж точно смогу собрать гараж, был у меня опят работы с ними.
    Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!
  2. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    А каркас вы не рассматриваете? мне кажется его проще собирать, имхо. а насчёт полов если вы хотите теплее, то вам нужно дерево, я себе делал так: залил основание из бетона, кинул брусок, между бруска утеплитель и поверх доску 50-ку ковыряться под машиной зимой милое дело.
  3. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    Думал и каркас... В пользу панелей пока говорит то, что они проклеенные, вертикальную нагрузку выдерживают лучше соответственно (конструкция жестче получается), не знаю как по цене, думаю что разницы нет. :) Да, с полами интересный вариант. Возьму на заметку.
    Kinder2000, А стены, крыша, ворота у вас какие? Яма в гараже есть? :)
  4. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Стены у меня пеноблок на ребро, плюс 10 см пенопласта снаружи, обшито всё вагонкой. ворота каркас из уголка 50-го обшит дюймовкой, поверх тонколистовой металл, типа оцинковки и ещё слой обрезной дюймовки, в виде ромба делал. ямы нет, т. к. грунт каменистый. мне около недели копали траншею под фундамент и я сам и таджики и алкаши, поэтому от ямы отказался, а так бы сделал. даже если бы не пользовался я сам.
  5. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    А что с температурой внутри? как зимой? отапливается или гараж холодный? зимой как с машиной возиться?
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Насчёт каркаса и вертикальной нагрузки, я думаю что это вы лишнее. грамотно сделанный каркас очень хорошо стоит. тем более сначала можно сбить каркас и зашить фанерой или osb-листами, а потом утеплить и так далее, то есть по деньгам более удобнее, что не всё в раз а по немногу каждый месяц.
    с температурой порядок, я не замерял, но существенно теплее, чем в минус 25 за бортом. гараж холодный, но буржуйка стоит, на всякий случай. то есть если надо что-то сделать с машиной, то за два часа топлю печь и в гараже очень тепло, в кофте хожу спокойно.
  7. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    А если утеплять каркасник? чем лучше будет?
    Имеет смысл делать теплый гараж? или же делать с тем расчетом что бы температура была чуть больше 0?
    Не получиться собрать конструкцию которая зимой сможет держать температуру в районе 15 градусов?
    И по поводу ворот? утеплять? все равно сама рама - мостик холода
  8. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Чем лучше не скажу, но я бы пенопластом сделал с перекрещиванием швов и их запениванием пеной мантажной. по мне дак смысла в очень тёплом, как вы хотите, нет. сделайте такой чтобы его можно было нагреть, то есть не просто металический, а с у теплением конечно. нужно нагрели, пушкой тепловой или ещё чем то. а ворота у меня утеплены 5 см пенопласта и плюс когда я закрываю ворота, сверху внутри опускаю штору из обычного одеяла, чтобы понизу не дуло. вполне приемлимо работать.
  9. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    А почем если не секрет гараж вышел. Хотя бы примерно. Или сколько блоков ушло на строительство и размеры гаража :)
  10. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Гараж в чистоте 4.7 на 6.7. блоков ушло около 11 кубов.
    фундамент 16000 бетон из миксера
    крыша 3 куба дерева (грубо говоря) обрешётка, балки, стропила по 5.500 ондулин 10000 - крыша односкатная
    на металл ушло около 12000, плюс за работу сварщика 10 (ворота и дверь)
    стены - блок я брал за 2200 куб, плюс цемент, сетка кладочная, и сюда закину мелочи в виде шпателей, перчаток, замка на дверь, ещё 10000.
    пол - камаз остева 7000, бетон мешал сам (стяжка 5 см с дорожной сеткой) лаги, доска 50 итого ещё около 10000. в общем у меня ошло 120 тысяч. цены примерные, в каждом регионе разные.
  11. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    А крыша двускатная? какова высота стен и в коньке?) думаю что 2,30-2,50 хватит с головой
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Крыша односкатная, так проще. у мены стены 8 блоков это около 2.5 и ещё 0.5 верхняя точка ската
  13. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    Ясно, спасибо:) Помогли прям не сказать как:hello:
    Но все никак не решу, хорошая это идея строить каркасник (или из панелей) гараж? :)
    Вот даже не знаю...
    Изначально я думал что панели очень хороший вариант:)]
  14. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    А сколько стоит одна такая панель и какие у неё размеры?
  15. Lexis63
    Lexis63
    Lexis63
    Samara, Russia
    2800х1250х174 будет стоить примерно 4000 - можно чуть дешевле...
    2500 - будет в районе 3500
