Труба для отвода воды из септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем inessmurmansk, 02.11.12.
  1. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    День добрый, закопалась в темах, нужного не нашла. Вопрос следующий:
    От септика идет труба для отвода серой воды. Сделана не по правилам, 40 мм, длинна метров 30, вода откачивается насосом в болото. Зимой вода в трубе перемерзла (видимо провал в трубе и вся не вылилась) и была проблема с канализацией. Этой зимой таких проблем не хотим. По совету решили кинуть 15 метров трубы 110 вдоль забора на участке. Но возник ряд вопросов.
    1. Какую трубу лучше взять? Простую канализационную с отверстиями вручную насверлинными или дренажную, в которой уже и отверстия есть и она упакована в нетканку? Нужно ли, если брать простую канализационную, запаковывать её в нетканку и сколько отверстий на 1дм2 надо насверливать?
    2. На какую глубину закопать трубу. У нас высокий УГВ, и глина под 40 см грунта. Выход сливной трубы из септика – 50 см от верха. Как правильно сделать: взять резко вниз, утеплив переходную часть, а потом вести трубу на глубине 1м20см, или просто вести под уклоном?
    3. Как правильно на такой небольшой площади сделать фильтрацию? Выкопать поглубже, засыпать песком, потом щебень, потом опять песок, положить трубу и снова засыпать песком? Сколько по ширине и высоте должен быть этот «пирог»? В конце площадки хочу дополнительно выкопать яму 2х2 и все это засыпать песком-щебнем.
    4. Сейчас вода откачивается насосом, как лучше сделать в новом случае: качать насосом и дальше (выкидывается где-то полкуба одновременно) или лучше пустить самотеком?
    Очень нужен ответ, посоветоваться больше не с кем!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас все смешалось...
    "Серым", как правило, называют нефекальный хозяйственный сток из дома (раковины, душ). После септика он вовсе не такой.
    Основной вопрос в п. 3. Чтобы на него ответить совершенно недостаточно данных. Ответы на остальные вопросы зависят от него.
    В целом самоток лучше насоса (нечему ломаться), геоткань для стока только вред и геморрой (заиливается).
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    А какие данные нужны? Площадь перед домом - 15 метров в длину и 5 в ширину, но не думала, что всю её надо задействовать. Проживает постоянно 3 человека, иногда гости. Вода из септика идет мутноватая и с легким запахом.
    То, что все смешалось у меня, понятно. Ниразу не сантехник, ниразу не строитель... Поэтому и задаю, может не совсем правильные, вопросы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это накладывает серьезные ограничения на организацию почвенной фильтрации, и немного противоречиво - угв в глине редкость. Надо сделать тест на водопоглощение - если вода уходить не будет - то тогда так насосом и качайте. Только переделать по нормальному.
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    вода таки уходит, наверное не полностью глина.
    Вопросы все таки есть.
    1) На какую глубину закопать трубу, чтобы не намерзала вода внутри, если самотеком пойдет вода?
    2) Сколько все таки сверлить дырок в трубе? и, как я понимаю, только снизу?
    3) Щебень необходим или обойтись без него?
    4) Что мне делать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какая вода - дождевая?
    Тест на водопоглощение.
  7. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Дождевая уходит. Если идут долго дожди, то может постоять недолго, но уходит. Это на поверхности. На какую глубину копать для теста?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На полтора метра. В гугле наберите тест на водопоглощение - там первая ссылка на мой сайт.
