Двухтрубка в одноэтажном доме 12х12 + магистраль в баню
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем t405, 02.11.12.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Добрый день. Нарисовал схему разводки отопления, магистрали пп 32, отводы пп 20. Плюс магистраль к бане около 10 метров, тоже пп32. Котел газовый, настенный. Подскажите, будет ли достаточно таких диаметров? Нужно ли делать компенсаторы линейного расширения на магистралях?
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Никто не может прокомментировать, верна схема или нет?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А собственно то и не чего коментировать. :close:
    Нет ни размеров комнат, ни длинн магистралей, ни того чем зальёте систему (коли к бане то потянете). :flag:
    Из того что предоставили только:
    И собственно на простой вопрос
    ...можно так же просто ответить.
    Да хватит (если дом 12х12).
    Да делать.
    Давайте больше вводной информации,...и рисунки по крупнее.
    Пока только понял (судя по рисунку), что у Вас... WINDOWS 7. :|: :aga:
    :hello:
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    Извините, постараюсь более явно давать информацию впредь. Горизонтальная магистраль в которую врезается котел (наплывами обозначено на рисунке) около 10 метров + 3 отвода от нее по 10 метров, так же 10 метров в баню (думаю циркуляцию не перекрывать на зиму и залить систему водой).
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Мне не понятно каким образом Вы собираетесь вести магистрали через ванну и другие комнаты.
    2. Укажите всё же по месту (на рисунке),...место прописки котла.
    3. Укажите метраж и квадратуру комнат.
    4. Из чего построен дом, как утеплён, какие окна, их размер, как утеплён потолок и т. д?
    И предоставьте простой план дома (скан из БТИ),...нарисованный в программе не нужен. :flag:
    1. Как поведёте магистрали к бане, на какой глубине, как утеплять думаете?
    2. Если уйдёт "света",...что будет обеспечивать её присутствие (ИБП, бензогенератор)?
    3. Какую мощность (отопительную) потребует баня?
    Рисунки только по крупнее,...:flag:
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    1. Магистрали по плитам перекрытия, сверху будут деревянные полы по лагам.
    2,3. Приблизительные площади План.JPG Котел отмечен овалом.
    4. Думаю строить в 1 кирпич + утепление 20см пенопластом с мокрым фасадом. Полы 10см пенопласт+5см минваты. потолок - 25см мин ваты. Проект пока только в виде программы и разрешения на строительство с основными ТЭП. Расчетные теплопотери не более 45Вт на м2.
    1. Глубина около 0,9м, утеплять наверно утеплителем для труб в 1 слой + все это в трубе большего диаметра.
    2. Ес-но ИБП с запасом часа на 4.
    3. Не более 5кВт
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы считали, или Вам так хочется
    :faq:
    :no: .
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    считал вот этим калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Пересчитал еще раз, с учетом окон и дверей получилось 48 вт на кв метр, общие теплопотери ограждений 8880вт.(-25/22)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А на вентиляцию? (х 1,5-2 раза).
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Вроде уже с учетом инфильтрации...
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Теперь понятно,...только проект. А простите где проживаете, ...регион? Как холодно зимой?
    Для теплоносителя "ВОДА" ...не менее 1,5м. Не дай бог эл-ва не будет сутки или больше,...капец магистрали.
    А если больше 4х часов?
    Банька не хилая :|: ,...у меня знакомец в 40кв.м. живёт. :)]
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это уже 75Вт/м.кв
    , добавьте инфильтрацию, вентиляцию и в Снип-овскую 100Вт/м. кв можете не вписаться. Регион где расположен дом?
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ох мужики, я конечно все понимаю, что вы хотите подсказать там, где совета не спрашиваю, уже и про 100вт сниповские и не вписывание в них (причем в снипы вписывается газик 30см + облицовка полкирпича, а 20 см пенопласта - это недобор да?).И про ИБП и отключение света более суток, еще наверно надо учесть, что может на магистраль, которая в баню, упасть метеорит и залить железобетоном.
    Я прошу сказать именно по нарисованной разводке пп32 и отводов в пп20, нормально ли будет для насоса встроенного? Думаю для этого достаточно схемы, длины и общей рассеиваемой мощности?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Далеко не зря интересуемся. :pioner:
    У нас в городишке был случай,...точнее в пригороде.
    Один очень уверенный в себе молодой и горячий казачёк (лет 25 от роду),...управляя ПУСТЫМ камазом, зимой умудрился снести столбик бетонный,... аккурат недалеко от трансформаторной будки. Благо столбик на будку не угодил. Но 3 дня весёлые станичники, дружно вспоминали этого лихого казачка,...а батька егоный ему ещё и п...лей навалил за камаз.
    Для дома всё хватает,...для бани нет.
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    Для бани может потребоваться отдельный ЦН? Или можно обойтись ПП40 для уменьшения сопротивления?
