Профили Рехау
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ZarinaO, 02.11.12.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты по окнам и @Gagsuv особенно!
    Заказываю остекление 10 окон в своем доме и прошу оценить предложенной фирмой конструктив.
    Общая стоимость выходит под 250 000 поэтому не хотелось бы ошибиться.
    Профиль Rehau Delight 70 (вроде российское производство)
    Стеклопакеты 4TopN-10-4-10-4TopN - сказали что многофункциональные, 2 энергосберегающих.
    Есть ряд вопросов:
    1) Для 2 южных окон дополнительно предложили еще стекла Guardian ClimaGuard Solar, не знаю насколько они полезны. Окна будут частично закрываться метровыми свесами крыши.
    2) Для проема 250*250 с выходом на террасу сначала мне предложили межкомнатную ПВХ дверь с усиленной фурнитурой. Сейчас предлагают дверной профиль Рехау - типа надежнее. Использовать его для уличной вспомогательной двери? Пользоваться будем только в теплое время.
    3) Дверь планирую открывать внутрь дома и расположить ее с края. На террасе будет свободнее, правда открыться она сможет на 100-110 градусов.
    Какой должна быть оптимальная ширина этой двери - 70 или 80 см? Основная дверь будет 95 см.
    4) В квартире я, кажется, ставил профиль Brilliant, Delight не сильно хуже него?
    5) Дверной профиль Rehau 60 это нормально? или надо 70?
    Заранее спасибо за любые комментарии.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    5) Еще - стоит ли оконный блок с дверью выходящей на террасу, усиливать специальным стеклом?
    Каленое стекло 4 мм с обоих сторон дороже на 25 000 р.
    Триплекс дороже на 40 000р.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это очень плохо для стекол с покрытиями, возможно часть окна продолжительное время в тени, другая на солнце, как следствие, разрушение от термошока. Мое мнение, в Вашем регионе стеклопакет с двумя низкоэмиссионными стеклами, через чур излишен, либо одно МФ стекло, либо одно ТопН. За чем двумя снижать количество света.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, а насколько сильно снижается % света? И насколько повышается теплоизоляция с 2 ТопН?
    Можно просто ссылку.
    По акции сейчас у них МФ стекла по цене обычных.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше полноценная входная.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    950 и сделайте.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По теплосбережению, не особо. По статике особо.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормально 60ка.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие то цены у Вас там бессовестные.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Они же разные бывают. По теплу по факту крохи. По свету не крохи.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А что значит по статике?
    950 на чистый проем это наверное перебор, такая широка дверь мне не нужна.
    На чертеже 930 рама двери, чистый проем около 800. Но я думаю не много ли это.
    Широкая дверь есть в другом конце дома.
    Завод Гардиан для стекла Solar. а по Top3 запрошу характеристики.
    Когда в квартире поставил вместо обычных (однокамерных) двухкамерные Rehau с Solar - солнце через них не так жарит.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Жесткость конструкции.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Советую поменять конфигурацию окон на более надежную.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Cпасибо за совет, правда чуть дороже будет.
    На что это может повлиять? На жесткость конструкции из-за цельного вертикального импоста?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы жестче горизонтальная перемычка была .
