Профили Рехау
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ZarinaO, 02.11.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы зимой зайдите, тепловизором посмотрите, и счета на отопление.
  2. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Прокомментируйте, получила ответ по своей заказной двери "в 70 профиле изготавливать эту дверь нет смысла, т. к полотно двери все равно будет 60 мм, а по цене в разы дороже!(из-за добавления 1 камеры в профиле коробки)
    Дверь состоит: Профиль 60 мм, полотно двери 60 мм, высокий порог, многозапорник -фурнитура по всему периметру двери, для лучшего прижима створок!
  3. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Не была, но точно знаю весь январь 32 градуса мороза, счет 5 т. руб. с копейками, соседи ходили по дому в трусах:)
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Что бы потом не ругать себя, не надо смотреть не на кого.
    Свои вопросы решайте в индивидуальном порядке, кто-то и в проруби купается зимой. :)]
  5. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Да, это понятно, конечно, просто удивляюсь. Я тут такую возню развела из - за своих окон, а люди и не парятся так замарачиватся. Надеюсь мне потом все окупиться моя занудность :))
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это просто слова, может у них там всего три окошка 500 на 500. Не верю, не видя пирога стены и прочих данных.
  7. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    ну уж убеждать не буду! окошка в гостиной у них нет, только дверь выход на террасу, не маленькая, так же как и у нас пвх.
  8. fitsko
    fitsko
    fitsko
    Здравствуйте! Выбираю между Интелио и Сиб, железная дорога в 200 ах метрах, будет ли разница по шуму или в Сибе выбрать стеклопакет с разной толщиной стекол и рамок и успокоиться?
  9. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Разница в профиле по звукоизоляции нету, так как она в первую очередь достигается стеклопакетом
    ну а вот если будет двухкамерный стеклопакет с хорошей звукоизоляцией то он просто не поместится в сиб чисто физически.
    а разницы между однокамерным и друхкамерным в плане звукоизоляции тоже нет.
    значит сиб однокамерным пакетом с хорошей звукоизоляцией
    или Интелио двухкамерный, только получится еще теплей.
    разная толщина стекол работает. а вот разная ширина дистанции -нет .
  10. fitsko
    fitsko
    fitsko
    Сиб и Интелио разница в 16 мм, камерность профиля не считаю так как в районе штапика стекло пакета у всех 3 камеры можно насчитать, а то и 2! Двухкамерный стеклопакет 40 мм в Сибе со стеклом внешним 6 мм я так понимаю и будет с разной шириной рамок, но будет ли мне его достаточно в плане шума?
  11. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Разница 12 мм в ширине фальца, это то место где устанавливается стеклопакет.
    и это и важней в данном случае.
    А вот это не известно. :)
    Разница между тем что у вас установлено (или установлено у соседей)
    то есть стеклопакет с двумя или тремя 4 мм стеклами и вариант где одно из стекол 6 мм
    это плюс 20% (ну или 3 дБ).
    это небольшая прибавка удовлетворяющая потребности не самых шумные улиц городов.
    Вам нужно узнать уровень шума за окном днем и вечером,
    и приблизить их к санитарной норме
    это если не ошибаюсь 30 дБ ночью и 40 дБ днем.
    Значит если на улице за окном днем 78 - 40 = 38 это требуемый уровень для окон.
    для этого нужно измерить уровень шума.
    или просто прикинуть по месту, и исходить от ваших возможностей и возможностей фирм.
    P. S напомню что разница в 10 дБ на слух двукратная .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И с чего это ? 40 мм не хватит для стратафона ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если разница между интелио и сибом велика, то выбирайте сиб, стеклопакет 3.1.3-14-4-12-4i, первый триплекс стратобель, а если предложат стратофон, ешё лучше.
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    может и не хватить.
    просто триплексы дорогие и вариант 33.1 слабый.
    и стратафоном (или подобными) триплексами не все торгуют.
    так что то по толще может не поместится и в 40 мм.
    думал о варианте 8/6/4 и чтобы дистанция была по возможности шире.
    так как судя по всяким испытаниям
    вариант с не узкой дистанцией получает результаты чуть чуть лучше.
    хотя можно и о варианте 8/4/4 можно подумать тогда и в 40 мм поместится .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так в 40 и триплекс 8 залезет и 4 мм стекло и 6 мм стекло. Ну а маленькие рамки настолько хуже себя покажут, уж даже не знаю, тысячные наверное доли. :)]
