РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас подход немного однобокий! Если вы посмотрите на окно, то не трудно заметить, что большая его площадь это стекло. При сопротивлении теплопередаче в 1.0 Вт*м2/°C профиля и поставить пакет 0,46 нетрудно понять, что до теплофизики профиля конструкция не дотянет. По этому надо выбирать в комплексе профиль + пакет. Что касается алюминия, те кто Вам сказали про железо определенно разбираются во всем кроме оконных систем. Алюминиевый профиль делится (пластиковой) камерой так называемый терморазрыв и проводить холод физически не может. При этом сам по себе несет большие статические нагрузки т. к. является самонесущем. Тогда как в ПВХ статику обеспечивает внутренние армирование и какое производитель ставит остается только догадываться. 99% переработчиков не ставят положенное армирование как говориться - нечего личного, бизнес. ГЕНЕО вообще позиционировалась как профиль без армирование, потом поняв, что идея не задалась стали ставить Если решили остановитсяна ПВХ посмотрите на РЕХАУ - ИНТЕЛИО. Удачи
Да, не однобокий, увольте. Я же выше пишу и о просьбе дать совет по стеклопакету и профилю. Конкретных советов, сравнить все характеристики могу и сама. Как проверить внутрение армирование? Многие в компании (не лишено логики) говорят о том, что триплекс как раз от части и выполняет эту роль армирования.
шведская плита или иначе УШП (оверх армированной сетки укладывается система тёплого пола. При этом от боковых стенок нужно отступить примерно 15 см и класть трубы по типу «змейка» или «улитка». Шаг между трубами должен составлять 10-25 см. Чем меньше шаг укладки – тем будет теплее. Ближе к стенам трубы укладываются плотнее, чем в центре помещения. Греющий контур по своей длине не должен быть больше 100 метров (во избежание активного гидравлического сопротивления). Если в алюминивыми окнами нужны, значит возвращаемся к варианту ПВХ. и вот он круг бедной лошадки. На первом этаже ничего кроме теплого пола, на втором этаже, да в зоне эркерных экон будет теплый плинтус. В моем случаи мне надо мощный профиль ПВХ (дайте совет) пятикамерный и энергосберегающий стеклопакет. И да что лучше триплекс или коленое стекло 6 мм. В чем разница?
Интелео + пакет (с мультифункциональным стеклом) камеры разные по толщине. За эти деньги можно и Алютех с таким же пакетом. Уважаемый Gagsuv хотел до Вас донести, что радиаторы под окна ставят не просто по тому, что их больше некуда поставить, а для того, что бы потоки теплого воздуха облизывая стекло не давали ему охладиться соответственно и запотевать. К сожалению теплые полы с этой задачей не всегда справляются. Хотя безусловно в эстетическом плане радиаторы проигрывают без вариантов По поводу триплекса и коленки- триплекс не может играть роль армирования как и любой другой пакет, усилить конструкцию да, но только в случае его вклейки в глухую часть конструкции. При монтаже в любом случае с любым пакетом конструкцию крепят за коробку или пластиной или шурупом не важно. Мне больше нравиться использовать каленку.
Это решение имеет как плюсы так и минусы Плюс - конструкция менее подвержена деформации Минус если, что то проблема с заменой и соответственно крепления глухарей на пластины. Да и при заказе учитывайте такелаж конструкций
Не путаете ТО: АдельГана а выложите полный чертеж вожделенной конструкции. в теме не нашел или плохо смотрел
Вопросы: 1. Чему верить фото в ПДФ без горизонтального импоста 2. Открывание планируете. 3. На каком этаже находится 4. Цвет белый или ... 5. Доступ с улицы есть
Первое фото экера в пдф, только размеры. Центральное окно глухое, панорамное без импостов. 2 окна с боков 600 сверху глухое, остальная часть открывание и откидной вариант. Цвет ламинация с двух сторон - темный дуб. Так как 2 таких комплекта (1 и 2 этаж), то да с первого этажа надо еще предусмотреть безопасность! это фото окончательный вариант, как они должны выглядеть
