Профили Рехау
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ZarinaO, 02.11.12.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Rehau Geneo
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Он стоит как самолёт. R у него много выше, но почему не Delight?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Для средней полосы 70мм профиля достаточно. Если хочется больше, то Века Софтлайн 82, Кбе 76 или 88, Геалан 76 и т. д.
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Насчет самолета, возможно это стереотип. И зависит от обьема. Если у вас пара окон, то разница не сильно принципиальна.
    Вобщем вам надо приоритеты расставить, цена, функционал и долговечность.
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В наших краях минимум кратно. Зачем мне переплачивать за профиль с сопротивлением теплопроводности вдвое большим чем у стеклопакета, в него устанавливаемого, и почти вдвое чем у стены, куда он будет ставится?
    Что мне надо сам знаю. ;) Давайте обойдёмся без словоблудия. Так и не увидел обоснований, почему Delight нельзя использовать при изготовлении одностворчатых окон со габаритами створки 1х0.9 м и СПД 40.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Потому что провиснет. Если интересно, почитайте техдоки системодателя по размерам створок.
    P. S. Армирование с фурнитурой на таком размере не поможет.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Думаю можно делать и работать будет, но...Поделюсь историей из практики моего предприятия. Поставили, после долгих просьб и уговоров Заказчицей, ПВХ конструкцию с размером створок 1200х1650 (h). Геалан 62, СПД32, балконная 91 створка. Позвонила после наступления первых холодов - дует, сама виновата, понимаю, надочтотоделать. Ну, в общем понятно. Мы Заказчиков не бросаем - поехали. Перестеклили (натянули) все четыре створки на месте, провис приличный был. Час работы на месте вдвоем. Это было осенью 2013 года. С тех пор звонков не было(№ телефона не меняли). Предполагаю не дует.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @sn1o9s6o3v, каждая створка была размером 1200*1650?:ogo:
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Да. Четыре створки, каждая в своей раме. Меняли алюм. на ПВХ. ТСЖ категорически запрещало менять расстекловку. наши створки все поворотные. Дополнительно к штатному фурнитурному набору по две фрамужные петли на створку.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @sn1o9s6o3v, а фото не сохранилось? насколько я понимаю, установка фрамужных створок это уже не системное решение?
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Если производить расчёт изделия в программе то она даёт ограничения по размеру створки в данном профиле (производитель может сделать но гарантии не даёт) из геолана 74 мм. делали створку h1400-1270 с 46 мм стекло-пакет и вклейка, фурнитура зигения с микролифтом работает 3 года без нареканий.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Створки поворотные. Фрамужные петли в целях безопасности поставили в дополнение к штатным, вес створки большой да и консоль. Фото нет. Временами проезжаю мимо - вижу стоят.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день. Заказал Рехау Сиб, но то, что мне привезли, сомневаюсь что это именно он. Вот фото:
    Надписи REHAU на торцах написаны как-то нечетно, и главное нет надписи что это именно Sib. Покупал такой профиль 6 лет назад на дачу, на торцах у них надпись REHAU-Sib, и шрифт достаточно четкий, в отличии от этого. К тому же ширина этого профиля не 70мм, а примерно 68мм:
    Какие будут мнения, это настоящий Сиб или?...
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В штапиковом пазе артикул посмотрите и сравните на сайте Рехау.
    Такому угольнику веры нет! Хорошо. что не 62мм показывает!
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. е. надо снять любой штапик, там будет артикул?
