Нужен совет в правильности дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем автомобилист, 01.11.12.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Прошу оценить правильность выбора дымохода.
    Печь ЯИК-16 с пеллетной горелкой, но буду топить и дровами. Выход 130. Стоит в котельной, выход через боковую стенку на улицу.
    В качестве дымохода хочу использовать 6 метровую трубу 150 со стенкой 8мм. утепленную и обложенную снаружи кирпичем. (Т.к. жаба душит отдавать 25 штук за сендвич трубу) Даже с учетом фундамента под трубу выходит более чем в два раза дешевле.
    Какой стали посоветуете трубу и намного ли эффективнее будет нержавейка.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Что-то Вы круто размахнулись. Только металл у такой трубы будет весить около 200 кг. А с кирпичом - так и все 500 кг.
    это, действительно, будет дешевле 25 тыс. руб. При такой толщине нержавейка думаю не нужна. Но нержавейка толщиной 0,8 мм (в десять раз тоньше) будет, думаю, не дороже. Да и монтировать ее проще. Я сам не сторонник выбрасывать деньги, но тут, думаю, лучше все-таки сэндвич, с наружной трубой из обычной стали 0,5 мм. (оцинковки, или просто покрашенной).
    Сэндвич может быть и самодельный, если есть возможность, желание и умение его сделать
  3. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Ну метал будет весить не 200 кг., хотя конечно не легкий, оттого и упираться будет на фундамент. Что-то в районе 26 кг на метр, получается около150 кг. А вот про самодельный сендвич, что-то я не подумал. Т. е. внутрь берем нержавейку стенка 1-2мм., потом слой утеплителя, а снаружи из обычной стали (думается лучше все-таки 09Г2С) тоже 1-2 мм ? Такая конструкция будет рабочая ? Только нужно тут как-то умудриться врезаться правильно во внутреннюю вертикальную трубу горизонтальной, выходящей из стены. Хотелось бы поменьше сварных соединений.
    И еще посоветуйте какими трубами лучше делать сендвич, если выход котла 130 ?... 130 внутр-150 наруж. или 150 внутр.- 200 наружний ?... к примеру
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не сторонник самодельных сендвичей.
    Что касается диаметра:
    Внутренняя труба не менее 130 мм, внешняя 250-300мм.
  5. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Рабочие заканчивают котельную и предлагают вывести дымоход вертикально через крышу, а не через стену, как я планировал. Тут вроде бы и деталей поменьше будет. Но как организовать чистку дымохода? Не хочется лазить на крышу, тем более от крыши до верхушки дымохода будет метра 3, особо не начистишься.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пройдя сквозь стену необходимо разместить тройник с карманом прочистки.
  7. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    так все-таки предпочтительнее делать вывод через стену, а не сразу вертикально через крышу ? Готов вроде и вертикально сразу, нашли мне недорогой дымоход произ-во Феррум. Что о нем можете сказать, стоит связываться или нет ?
    И как тогда, если вертикально вести, организовать чистку дымохода ? Может сделать от котла первый элемент шибер, а второй с ревизией, а дальше уже переход на сендвич ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать имеет ли котел возможность прочистки.
    Если дом усаживается и вообще не хуже будет, если участок телескопический установите.
    Дымоходы Феррум - из дешевых... Крафт - лучше!
  9. Chara
    Chara
    Chara
    Не получается установить чугунный камин рядом с центральной стеной, чтобы вывести дымоход вертикально поближе к коньку. Заранее не предусмотрели место под печь. Теперь печка "вписывается" только вблизи боковой стены дома. В этом случае дымоход получается либо высоким над выходом из крыши - около 3м (нужны растяжки), либо ломанным. По СНИПу вроде допускается только отклонение на 30град и смещение при этом трубы на 1м. Хотя в некоторых инструкциях к печам (Огонь -батарея например) встречал замечание, что наклон дымохода не более 45град. А как тогда с чисткой дымохода быть. И как скажется лишнее сопротивление трения дыма на общей тяге. Картинку вариантов трубы прикладываю.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы в схемах ни чсего не напутали, то не подходит и один из вариантов!
    Труба должгна смотреть вверх!
  11. Chara
    Chara
    Chara
    Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115)
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 500°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выполнение одного из нормативов и не выполнение всех остальных делает весь дымоход несоответствующим нормативам!
    Все три варианта не подходят по следующим причинам:
    - Большой горизонт;
    - Увод от оси более метра;
    - Отсутствует вертикальный канал создающий разреженность (тягу);
    - Ниже уровня конька,...
    Достаточно и этих.
  13. Asmoloff
    Asmoloff
    Asmoloff
    Добрый день. подскажите пожалуйста: у меня 3 этажа на первом этаже камин, на втором печь из кирпича 2 дымохода в общей трубе, хочу сложить печь из кирпича на третьем этаже (межэтажное перекрытие бетонная плита) будущая печь будет стоять в трех метрах от дымохода с нижних этажей. можно ли у будущей печи дымоход врезать в существующий. под каким минимальным углом можно пустить трубу что бы была тяга и будет ли она вообще, или обязательно надо рубить по прямой потолок и крышу (не очень хочется в это время года)
