Уменьшение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 569, 01.11.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    А вибрационным насосом наверно лучше будет прокачать.
    Он ведь создает вибрацию и не боится песка. Методом тыкания об дно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С вибрационниками не всё так просто. Всё зависит от фракции песка в водоносном пласте. Но народ и вибрационниками чистит. И даже сразу двумя в связке, один выше другого. Нижний подвешивается вверх ногами для размывания слоя песка в скважине, второй же выкачивает пульпу.
  3. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Я слышал что можно прокачать одним вибрационником, методом опускания его на дно скважины и изредка поднимая и опуская насос. Взбаламучивая тем самым дно и поднимая песок. Затем насос опускается на дно и через некоторое время процедура повторяется.
    Ну да и можно двумя вибрационниками прокачать, у меня как раз на примете есть ещё один. Он получается просто подвешивается вверх ногами без шланга.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. 9334403
    9334403
    Хочу попробовать уменьшить производительность уменьшением напряжения с 220 до мин. 180 вольт. ну и кран-клиткер для точной регулировки применить. Что скажут мастера по этому поводу?
  6. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Не стоит этого делать, так как при уменьшении напряжения двигатель будет сильнее греться а Вы ему ещё и производительность зажали тем самым уменьшив поток воды который охлаждает двигатель насоса, в итоге это всё может привести к выходу двигателя насоса из строя.
    Самый на мой взгляд безопасный способ уменьшения производительности насоса так это частотное регулирование, но к сожалению это и самый дорогой способ!
  7. 9334403
    9334403
    Почему больше греться? Уменьшил до 160 вольт. А мощность квадратична напряжению. А производительность та же. Только кавитация в кране-душилове (шум) уменьшилась. Конечно характеристика производительность - давления " задралась". при нуле атм - 8 сек/литр, при 2,5 атм 13 сек/ литр.
    А что вы называете частотным регулированием?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому что потребляемый ток увеличивается при этом. Более-менее нормальные производители даже ставят токовые реле, что бы Ваш насос не сгорел не только при заклинивании, но и при пониженном напряжении питания.
    Я таки дико извиняюсь, но если есть желание поспорить, то вэлкам в ближайший сервис - там Вам покажут последствия работы насоса при пониженном напряжении.
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Скажу так: частотное регулирование- регулирование частоты вращения асинхронного двигателя путём изменения частоты питающего напряжения.
  10. 9334403
    9334403
    Почитал, что за ERMAN ER-G-220-02 частотный преобразователь для управления водяными насосами
    Это Синусоидальная широтно-импульсная модуляция
    Проще говоря тиристорный регулятор мощности.
    Куплю в Леруа. стоит 1000 рэ. Это будет симпатичнее, чем ЛАТР.
    И для справки - частотные преобразователи применяются только для синхронных двигателей. А в погружных насосах асинхронник с короткозамкнутым ротором.
    Я всё ж дык инженер-электрик.
  11. 9334403
    9334403
    Ток увеличивается? I=V/R !
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @9334403, не надо путать лампочку с электродвигателем. При снижении напряжения на зажимах двигателя реактивная мощность намагничивания уменьшается на 2 — 3 % при снижении напряжения на 1 %, при той же потребляемой мощности увеличивается ток двигателя, что вызывает перегрев изоляции.
    Дальнейшее продолжение данной дискуссии считаю нецелесообразной, за сим откланиваюсь!
  13. 9334403
    9334403
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заклинание дефектное, прочитал три раза - дьявол так и не появился. :)]
    Отлично, значит "синусоиду" рисовать не потребуется.
    Управление ЛАТРом - изменяется амплитуда синусоиды. Т. е. "горки" можем сделать выше, можем сделать ниже. Длинна "горок" по горизонтали графика (период импульса) при этом не изменна.
    Тиристорное управление - обрезается часть "горки", т. е. плавно поднимаемся, начинаем скатываться и резко падаем. Амплитуда (высота) при этом не меняется. Длинна "горок" по горизонтали графика (период импульса) при этом не изменна.
    ШИМ (широтно-импульсное) управление. Вместо плавного подъема и спада "горки" у нас получаются этакие столбы (отвесные скалы) разной высоты и толщины. Регулируется при этом только толщина этих столбов и расстояние между ними. Если при этом смотреть издалека (аналог сигнала/формы на выходе), то получаются в общем-то те же самые "горки", только с более крутыми или пологими склонами, и с более плоской или более острой вершиной. Длинна "горок" по горизонтали графика (период импульса) при этом не изменна.
    Частотное управление. Вот при этом способе мы изменяем именно длину "горок по горизонтали", т. е сжимаем их или растягиваем. Амплитуда же (высота) "горок", да и вообще их "целостность" при этом не меняется.
    Правильнее для двигателя все-таки изменять кол-во "горок" за единицу времени при их неизменном внешнем виде. Хотя частотное управление по-сути тот же ШИМ, только с регулировкой периода/частоты (горизонтальной длины) "горок", т. е. мы можем их растягивать и сжимать именно по горизонтали.
    Сорри, я уже давно не техник по эксплуатации станков с ЧПУ (помимо электроники и силовая часть) - когда-то отучился, а скромный монтажник оборудования и иногда (когда есть время и желание) сервисник по насосному оборудованию, поэтому объяснил как смог. :|:
  15. 9334403
    9334403
    Так работают СИНХРОННЫЕ трёхфазные двигатели. А в однофазных асинхронниках вращающееся магнитное поле создается либо дополнительной обмоткой с канденсатором (емкостной способ) либо короткозамкнутым кольцом на части статора (индукционный способ). Изменение частоты приведет к срыву вращающегося поля.
