Уменьшение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 569, 01.11.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Насос качает больше производительности скважины. Я слышал можно уменьшить производительность, путём установки крана. У меня стоит обычный шланг на 3/4.Это получается можно установить кран прямо на шланг и перекрыть часть подаваемой воды. Это насосу не вредно (Водолей БЦПЭ).
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Уменьшая проток, учтите, что чрезмерное уменьшение протока может и навредить насосу. А именно: у насосов есть такой параметр, как минимальный проток воды. Он приблизительно составляет 7-10 литров в минуту. Лучше от 10 отталкивайтесь. Так вот при уменьшении этого протока, насос начинает греться, так как должного охлаждения не происходит. В следствие чего начинает срабатывать термореле встроенное в обмотки электродвигателя, и насос начинает отключаться. Но жизнь термопротекторов тоже не вечна, и реально на сколько его хватит при разных условиях использования никто вам не скажет. Даже среднее число.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Краном или сечением трубы можно без последствий уменьшить производительность на 1/3. Лучше через тройник подключить кран и через него часть воды сбрасывать обратно. Но при этом уменьшится и максимальный напор. Лучше (и правильней) всего конечно было подобрать насос под дебит скважины.
  4. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Ставьте шаровый кран и не парьтесь.
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    В паспорте на Водолей сказано (цитирую):" для предотвращения выкачивания воды из скважины согласуйте производительность последней с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода... При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести насос к перегреву и срабатыванию теплового реле." Руководство по эксплуатации, п. 7, стр. 7
    ИМХО все предельно ясно написано.
  6. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Я также подумал, что главное, чтобы объёмная подача воды была не менее 360 л/ч. И ничего насосу не будет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И даже снизится потребление электроэнергии. :victory:
  8. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Это получается двигатель насоса будет развивать обороты раза в 2 меньше.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Армагеддон, нет, он будет производить меньшую работу, соответственно уменьшится потребляемая мощность. Физика однако.
  10. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Андрей 203, всё таки что лучше насосу, придавить краном или сделать отверстие в шланге.
    Раз в инструкции написано, всё-таки лучше передавить краном и не парится. Раз сам завод производитель рекомендует. Тем более Водолей (Харьков).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В автоматизированной системе это естественно необходимо делать многооборотным вентилем. В открытой системе можно сделать и отверстие. Но вентилем удобнее работать.
  12. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Андрей 203, я с вами нашел общение, а то в личке вы со мной не общаетесь. Спасибо за ответ.
  13. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    У меня открытая система, буду ставить вентиль. Посмотрим что из этого выйдет. Попробую уменьшить производительность в 2 раза. Получается производительность насоса будет примерно 800-900л/ч.Только я думаю, не порвет ли шланг. До этого насос качал в течении часа воду чистую с небольшими примесями песка, потом вода заканчивалась. Но ещё спустя какое-то время, это время увеличилось до 1,5 часов. Дальше не качал. Посмотрим что будет весной.
  14. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Андрей 203, а на самом деле, весной в скважине на песок воды бывает больше и может попробовать покачать насосом Водолей, пока без пережатия краном, может скважина раскачается. С уважением.
    В теме Скважины и колодцы, мне таки не ответили.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чистят скважины на песок желонкой. А потом можно прокачать и Водолеем НВП 0,32-32, тема о насосе здесь.
