Оцените окосячку и выбор окон ПВХ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SoulAsylum, 01.11.12.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Здравствуйте, форумчане.
    Хочу поделиться полученным результатом по установке окосячки в загородном бревенчатом доме (бревно цилиндрованное 24см).
    Если честно я остался немного не доволен результатом.
    Но так как изначально согласился с исполнителем о том, что не обязательно стёсывать бревно до ровной площадки и впоследствии не было возможность постоянно контролировать весь процесс получил, то что получил.
    Хочется у специалистов спросить, безопасен ли данный вариант установки окосячки (на фото) для долгосрочной установки и эксплуатации окон.
    Материал окосячки (сушеная кажется липа, точно не ель или сосна) 45х190хдлинна
    Подоконник клеенная (ель, сосна) 40х250хдлинна.
    И еще очень важный для меня вопрос как лучше утеплить шов между бревном и подоконником. Чтобы был тепло и эстетично.
    У меня 8 оконных проемов и 1 балконная дверь (так же ПВХ со стеклопакетами).
    Окна:
    1500х1050
    1500х1050
    1500х1050
    1500х1050
    1170х1460
    2400х1792
    2400х1060
    570х860
    Дверь 2070х800
    Выбрал профиль Rehau Delight Design (70мм, 5 камер, 2 камерный стеклопакет
    4-14-4-14-4i)
    Большое окно 2400х1792 хочу сделать с горизонтальным импостом (в компании мне рассчитали нижнее окно 2400х1250мм и верхняя часть 2400х522мм, я бы хотел сделать 2400х1372 и верхную часть 2400х400) со стеклом 6-10-4-16-4i.
    Думал триплекс (3мм -1мм пленка -3мм) поставить но он на 30% дороже чем с 6мм стеклом.
    Хочется понять, не переплачиваю ли я окна, если окосячка ацтой и не будет держать тепло.
    Или все можно проконопатить, запенить и закрыть нащельниками и все будет дружно с теплыми окнами держать тепло в доме.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В чем паника то, фото можно ?
    Вверх зачем так крепить ? а так все классно !
    По бокам не слабовато ?
  3. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Паника в том как сделан низ (выпиленные подпорки под подоконником) окон особенно, то которое 2400х1780 (оно на фото затянуто синей пленкой).
    Надежно ли будет стоять рама с более чем 4квм не самого тонкого стекла.
    И еще вопрос ...
    Как раз про боковые части... сейчас во всех окнах по 3 самореза (в большом окне 5 или 6) 75мм крепятся где в брусок в где и просто в бревна... хотя изначально говорил им только в брусок крутить... в итоге я не уследил и они где в брусок где просто в бревно окосячку прикрутили.
    Вот думаю что нужно закрутить по больше саморезов, чтобы лучше закрепить коробку окосячки к впиленому бруску окосячки.
    В большинстве случаев саморез будет вкручиваться в тонкую часть четверти (ширина доски окосячки 40мм, четверть 15мм).
    Вкрученные мной заподлицо саморезы не будут мешать установке окон впоследствии?
    Не понял вопрос по поводу "нахрена так верх крепить" а что там не так?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Мои наблюдения, так у меня тоже оцб 24.
    1. Бревно НЕ 24 диаметра!
    2. Зазор сверху маловат.
    3. Материал обсады никакая не липа - сосна и ель!
    4. Обсада тонковата, если зазор вовремя не увеличишь - продавит нахрен все окна.
    5. Думал ли ты насчёт будущих наличников? Видно, что не думал. Так как смысл делать более узкую обсаду? Теперь, чтобы установить наличники - брёвна надо будет сошлифовывать.
    П. С. Рехай Делайт слишком крут для данной обсады.
    Моё мнение исключительно.
  5. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Ник500.
    1. Средний диаметр 24 см... это оцилиндрованное бревно.
    2. Дом стоит уже год под крышей, зазор сверху 4см.
    3. Материал может и не липа, но точно не сосна и ель.
    4. 40ка толщина наличников и я почему-то сомневаюсь в Вашей компетенции. Учитывая промахи в гадании по предыдущим пунктам.
    5. По поводу наличников думал и да стесывать бревна буду как снаружи так и изнутри.
    Рехау Делайт (а не Рехай) будут стоять в этой обсаде.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    1. Если ширина окосяки 19 см, то бревно должно быть шире окосячки на 5 см. Логично? Я вижу максимум 2-3 см. Можно фото с рулеткой на срезе бревна?
    2. Год если простоял, думаю 4 см не критично.
    3. Материал 100% ель!
    4. Наличники толщиной 40 мм я в жизни вообще нигде не втречал! Ахтунг! Тогда уж полубрёвна надо делать - солидней будет!
    Рехай всегда почему то пишу, пальцы длинные - тянусь к букве "у", а попадаю к "й".
  7. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Ник500, спасибо за дискуссию.
    В ней рождается правда :)
    1. На фотках видно, что бревна сложены не идеально ровно вертикально.
    По этому где-то окосячка до края бревна 2-3см, а где-то больше.
    Но специально для Вас сделаю фотку с рулеткой на срезе бревна.
    2. Фотка второй ряд самая левая, там немного видно, что брус на 2 см выше чем коробка окосячки.
    Это так же сделано, чтобы если бревно и вядет, то сядет на брус.
    Ближайшие 2-3 года покажут.
    3. Специально для Вас уточню, что за материал. В накладной не указано, а строители уверяли что это не сосна или ель (забыл как они назвали материал).
    4. Писал я про толщину полотна окосячки в 40мм. Приплел наличники.
    Бревна будут стесываться под установку наличников снаружи и если потребуется внутри.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    SoulAsylum, окосячка и вправду хиленько выглядит... :( У меня сделана из массива 90мм боковины и верх, подоконник клееный 50мм
    Зазор я бы оставил чуть больше. "Год уже простоял" - маловато, будет еще усаживаться. Мне над одним окном после 2.5 лет пришлось бензопилой расширять зазорчик, хотя после года запас был еще приличный. Конопатили и заметили, что бревно уже на вершник почти легло. Сейчас будет первая зима с отоплением, боюсь, что еще сядет дом. Баня очень садилась именно зимой с отоплением.
    Под подоконниками так же как и сверху лента прошитая
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Выкручивайте саморезы с верхней части окосячки
    2. большее количество саморезов в окосячке к бревну не надо. и Так много. при усадке стен, боковые саморезы должно согнуть не потянув (прогнуть /отклонить) боковые части окосчки.
    можно я буду называть обсадной коробкой - окосячку, а то мне не нравится название. Еще грамотнее лафет, ну да лана - не важно собственно
    далее
    3. Верхний зазор обсадной и бревна - маловат я думаю. расчетидет на 1м/пог стены - 7см зазор. У вас в принципе возможно и нормально, но дому все год и он был без отопления. Риск того что при таком зазоре стена не сядет на обсаду - присутствует. мое мнение!
    4. толщина 40мм для данного типа обсады считаю маловатой. почему? потому что есть риск что при усадке вашиими саморезами прогнет обсаду и как следствие весь геометрический размер начнет тянуть. Обычно бля обсадных не из кленного брусаа применяют толщины минимум от 60 до 120мм, в засимости от способа сборки короба.
    не критично конечно, но риск есть.
    5. Материал какой у вас - не могу точно сказать. Мне кажется обычная сосна. Липа точно другой цвета и фактуры. Хотя это не важно по сути. Все равно не клееный и не из твердых пород 9лиственница, дуб и т. д)
    6. по нижней части не понял зачем такой зазор. Конечно надо было выравнить площадь по венцу бревна и все было бы куда аккуратнее.
    если как щас, то утеплить можно и монтажной пеной, там пакля без надобности.
    7. у меня тоже вопрос как будете наличники подводить например с внешней стороны между обсадой и бревном. просто запилы обычно делают до монтажа обсады и окна а не после...хотя всякое бывает, главное чтобы вам рукастый мастер попался кто будет это делать.
    8. стекла в 6мм или тримплекс вам зачем был нужен? просто интересно.
  10. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Спасибо всем за мнения и комментарии...
    vas.plotnikov
    Ну уже все сделано.
    Надеюсь, что все таки толщина будет достаточной.
    В бревна в пазы запилены бруски 50х50.
    Они должны не дать лечь бревнам на окосячку если усадка все таки будет больше, чем предполагалось.
    Ну и конечно я буду отслеживать если бревна будут усаживаться ниже чем стоит.
    Топить дом собираюсь только на следующий год.
    Олегос33
    1. А где Вы увидили саморезы в верхней части окосячки?
    Верхняя часть окосячки крепится саморезами только вертикально к боковым частям окосячки.
    Ни где верняя часть окосячки саморезами не крепится к верхнему бревну.
    2. Кое где "строители" прикрепили окосячку не к бруску запиленное в бревно, а в само бревно.
    По этому хочется дополнительно закрепить саморезами обрешетку к брускам.
    Особенно в большом окне (2400х1800мм).
    3. Буду постоянно следить за зазором.
    При необходимости увеличу зазор.
    4. Не совсем понял почему должно погнуть саморезами обсаду.
    Еще раз... сверху нет саморезов.
    Все саморезы буду зашивать в брус 50х50 который запилен в бревно.
    5. Я сам до сих пон не уточнил какой материал.
    6. Спасибо, запеню все.
    7. Буду искать рукастого мастера. Данную процедуру наверное оставлю до весны или лета.
    8. Для окна 2400х1800 уже заказал стеклопакеты с 6мм закаленным стеклом.
    У меня в районе частенько очень сильно дует. По этому и ставлю такое стекло под большую ветровую нагрузку.
    Все остальные окна 4мм.
    Ну и во всех окнах внутренние стекла "i".
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Нижние бревно нужно было на 1\3 подрезать вниз... отлив по уровню паза не есть хорошо...
  12. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Согласен.
    Строители уверяли, что подрезать не нужно.
    Теперь понимаю, что нужно было.
    Под отливом по уровню паза будет наличники закрывать паз, по этому в принципе думаю проблем не будет.
