Стоит ли отапливать пристройку?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем автоТУР, 01.11.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    ВСЕМ ПРИВЕТ! :hello:
    Сделал пристройку к дому. Думал не делать в ней отопления, а теперь жена настаивает, что бы ТАМБУР отапливать. Я сомневаюсь - кладка в кирпич и три двери (правда одна в отапливаемый дом)!
    Посоветуйте, ПЛИЗ, можно ли в этом тамбуре сделать отопление? Температура нужна минимальная - лишь бы радиаторы не разморозились, в этом тамбуре будет что-то вроде кладовки.
    Все подробности в прилагаемом рисунке.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поставьте небольшой радиатор, секции на 2-3, и откройте его по возможности на максимум, он и тепла даст не так много и по обратке температура всегда будет нормальной, даже в сильный мороз его не прихватит. Если ставить длинный радиатор и открывать его немного, при слабом протоке в мороз может прихватить обратку и его легко разморозить.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Толку мало будет. ведь теплопотери то никто не отменял. посчитайте сколько будет. и имеет ли смысл их оплачивать, какова цель затрат будет. так то у вас итак там будет теплее чем на улице, ветра не будет.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Назначение пристройки - барьер для холодного воздуха зимой, а цель её отопления - хранить банки с соленьями при положительной температуре. А будет ли в ней температура положительной без отопления? Живу в центральной полосе России.
    Кстати, ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПРИСТРОЙКИ 6 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. Теплопотери посчитать не могу, не силён я в теплотехнике, у меня совсем другая специальность. Да и считать их, наверное, не обязательно, тот, кто с отоплением давно работает и так из опыта скажет.​
    Толко, видать, долго ждать придётся.:)]
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Обычный маслянный радиатор решит Вашу проблему. Когда потребуется включите его,..не нужен пусть тихонько в уголке курит.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Федот правильно сказал. Чтобы гарантированно поддерживать в пристрое ощутимый плюс нужно батарею помощнее. От маленькой толку не будет, так как теплопотери большие. У вас с двух сторон теплые стены, так что плюс будет почти всегда. А для солений-варений отгородите угол с полками и около домашнй стены. Утеплите угол чтобы в сильные морозы не прихватило.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я уже и сам стал подумывать об электрическом обогревателе, может быть типа "тепловой пушки", к которому добавить терморегулятор, что бы включался автоматически.
    А утепление стены дома, показанное на схеме коричневым цветом, может быть, не делать?(я его пока не делал, оно в проекте)? Это увеличит теплопотери дома, но тепло, идущее от стены дома, будет подогревать пристройку, хотя я понимаю, что, скорее всего, незначительно. :super::victory:
    Legatron,вообщем прав - масляный радиатор предпочтительнее и безопаснее.
    А чем утеплять стеллаж:
    -минвата?
    -ЭППС?
    -ТЕПЛОФОЛ (поролон с подложкой из алюминиевой фольги)?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня просто почти также у родителей погребок устроен. Вплотную к стене дома без всякого отопления. Стены правда, утеплены хорошо, потолок низкий, утепленый и дверь войлоком оббита. Но отопления - никакого. Только в сильные морозы радиатор масляный туда ставим. Тогда там через сутки - +15-18с.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Тепловая пушка во первых шумит, ...а шум вызывает некоторый дискомфорт.
    Мощность таких девайсов минимум 2,5кВт,...маслянный же радиатор тихий и можно купить на 1кВт.
    Термореле выставите на минимум и всё.
    Можете по минимуму обить теплофолом,...он дешевле всего. Получится подобие термоса. :super:
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
