1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Залили столбы. Попали под заморозки. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михалыч32, 01.11.12.
  1. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Три дня назад залили столбы. По технологии ТИСЭ. Состав смеси: 1 часть цемента - 1,5 части ПГС - 1,5 части простой песок. На 50 кг цемента добавляли 20 литров воды. Если правильно посчитал то водоцементное отношение получается - 0,4. В раствор добовляли поваренную соль. На следующий день после заливки было 0 градусов, а ночью и следующий день -1 ... -2 градуса. На четырех столбах появились трещены по верху. Из за чего такое могло произойти? И как это можно исправить ?
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Несколько вопросов:
    - щебень вообще не добавляли?
    - армирования свай вообще не делали?
    - почему так повело рубероидную рубашку?
    - сваи выше земли вообще не поднимали?
    Нсчет ваших вопросов: полагаю, что вы залили не бетон, а раствор, да еще и без армирования, который при большом объеме трескается. Насчет исправить... думаю, что даже после какого-либо исправления, Ваши сваи не будут в состоянии выполнять свои функции. Для заполнения трещин можно было бы попробовать использовать цементное молочко.
    Итак, залитый раствор начал схватываться неравномерно из-за отсутствия щебня, и образовались трещины!
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Песчано-гравийная смесь (ПГС)
    Представляет собой смесь с содержанием гравия и песка, обычно характеризуется наибольшей
    крупностью зерен гравия. Бывает двух видов: природный и обогащённый (ОПГС). В
    соответствии с ГОСТ 23735-79 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия
    размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе.
    Щебень не добовляли. За место щебня шёл ПГС. То есть делали обычный пескобетон.
    Сваи проармированы. как положено. По четыре арматуры диаметром 12, на каждый столб.
    Это просто верх рубашек загнулся так. Сами столбы ровные. С другого раскурса просто трещин не видно.
    Сваи выступают над землёй на 23 см.
    Цементное молочко - это раствор цемента в воде ? В какой пропорции затворять ?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Обычно бетон делается из соотношения 1часть песка 1.5-2 части наполнителя (щебень,гравий), возможно из-за того что у вас наполнителя мало и произошло проседание...бетон не любит холод, первые три дня особенно...вы бы хоть опилками или листвой присыпали, в вашем случае сделать это не сложно...
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Для наших свай необходим тяжелый бетон. А в тяжелый бетон идет крупный заполнитель.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это обычные усадочные трещины при твердении смеси на основе цемента, мороз тут ни при чем. Размороженный бетон совсем по другому выглядит.
    Эти трещины в верхней части сваи. На расстоянии сантиметров 10 от поверхности их уже быть не должно. Если смущают, срубите 10 сантиметров.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когдато читал, что особо прочный бетон получается, если заливали при плюсовой температуре и спустя некоторое время температура опускалась ниже нуля. Специально заливали особо ответсвенные объекты зимой, накрывая колпаком с обогревом на день или два залитый бетон. Это Ваш случай.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Можно узнать что строить будете? и из чего?
  10. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Да они вроде не глубокие. Около 2-3 см глубиной. Просто остальные столбы нормально схватились. Вот сомнения и появились.
    Да вроде нормальный бетон. Столбы доливались. До этого было уже трехлетней давности свайное поле со столбами отлитыми также. Пробовал прочность старых столбов зубилом. Зубило отскакивало, без особых отметин на бетоне.
    Если не затруднит, скиньте ссылку пожалуйста.
    Жилой дом. В один этаж. Из пеноблоков. Здесь проект: http://www.forumhouse.ru/threads/178512/
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Воды много было вот и трещины, было такое у меня не раз, как добавляешь полипропиленовую фибру и пластификатор никаких- никогда трещин, в принципе если один этаж и перекрытия по балкам не переживайте. 17 на 10 как то круто, хотя) как жена думает убираться то)
  12. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вы бетон с металлом путаете. Там всякие закалки с резким охлаждением полезны для увеличения прочности. А бетону при недоборе 40% прочности процедуры замерзания запрещены.
    Автору парится особо неочем. Грунт является инертным материалом. Чтобы массив грунта охладить мало температуры -2 град. Думаю так, что действительно пострадал неукрытый слой бетона сверху. Насколько-покажет весенняя срубка до прочного слоя.
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Перекрытия планирую плитами сделать. Вес дома получается 326 т. Это с запасом 1,4 посчитано.
    А площадь дома 108 квадратов, если гараж с тамбуром откинуть. Жена сказала что справится. Лишь бы дом был. :)
  14. krapivinsergej
    krapivinsergej
    krapivinsergej
    Ижевск
    Я залил 16 свай, последние 4 заливались-30 и 31 октября. Сегодня смотрел последнюю сваю-верх чистый, без трещин, хотя после заливки ночью до -3 опускалось. Я накрывал мешком полиэтиленовым ну и старыми куртка, фуфайка. Надеюсь перезимуют нормально.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Да, цементное молочко - это смесь цемента и воды - добавляйте цемент в воду при постоянном помешивании до консистенции густых сливок. Если трещины, как Вы говорите, неглубокие, то пролейте их цементным молочком и забудте!
