1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Basja72, обязательно посмотрю, спасибо
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Basja72, @Олег9293, змеевик, да и вообще весь ТА я взял по подобию реализованного Скептиком в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Тема большая, долго читал. У автора идея реализовалась и все прекрасно получилось. Вот я и решил пойти по проверенному пути. У меня также как и у автора в качестве теплообменника в ТА используются 2 чугунных батареи по 9 секций каждая. Установлены вертикально, параллельно друг другу, ближе к верху. Предполагал залить незамерзайку, поэтому и через змеевик. Ну и еще не хотел ТА иметь под давлением. Сейчас в голове все пока перепуталось(
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Наконэц то!)Теперь всё понятно! Да, Вам два расширительных бака нужно. Один открытый на ТА, а на потребителей через змеевик закрытый. Подключение эл. котла на змеевик с возможностью переключения на ТА у Вас не получится, т. к. эл. котел перекключившись с закрытого на открытый контур, выдавит всю воду. Разные давления в СО. Там где змеевик будет около 1.5бар,а давление там где ТА будет равно практически нулю. Если теплообменник-змеевик ещё не установили, то постарайтесь разместить его в самом верху ТА по всей плоскости поверхности.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Читал схему Скептика. Вы ж сразу не сказали про открытую СО и мы думали, что она вся закрытого типа. Конечно нельзя квадратный ТА делать под давлением. Радиаторы вертикально отлично! Только их на самый верх, т. к. там до самого последнего момента находится горячий теплоноситель. Не какой головной боли нет, всё просто).
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Олег9293,
    Да, я уже тоже понял, что не получится. Буду электрокотел ставить просто на всякий пожарный (пиковый) режим, для работы прямо в СО. Но вот насчет того, что змеевик зло, я расстроился конечно. У Скептика в его теме так все хорошо вроде. Только я не помню там у него есть ли и ТП и РО и сколько соответственно насосов.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Basja72, посмотрел Вашу супер схему...Мне не разобраться)...Лучше выскажите мнение и предложения по моей, с учетом последних вводных)
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я по вашей схеме Олега поддерживаю, вроде так все грамотно и доступно разживал),
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё нормально бужет с двумя контурами! Только закольцуйте коллектор эл. котлом и переставте трёхходовые обратно на подачу.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Ой поправился с электрокотлом
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На мой взгляд лучше как на этой, второй схеме. Эл. котел будет меньше клацать. Можно его подключить как и на первой схеме в обратку из потребителей, но так он больше закольцован на себе, что и будет приводить к частым тактованиям. Это подключение по типу гидрокольца, но там соблюдают расстояние три диаметра по принципу гидрострелки. Вобщем при таком подключении нужно отдельно разбираться. Вам нужно контур т. полов переставить рядом с насосом на радиатор, а эл. котел воткнуть как Вы тут нарисовали, а на колектор поставить перемычку с об. клапаном. Но лучше там где сейчас т. пол, туда установить эл. котел с о. клапаном, он и закольцует всё,а контур т. пола поставить на коллектор рядом с радиаторным контуром. И в конце концов, переверните этот обратный клапан на радиаторном контуре и оба их переставте за ц. насос, а не перед. Если поставить их перед ц. насосами, то они начнут клацать, тарахтеть и захлопываться по мере прикрытия треххоловых. Да, все насосы должны работать на одной мощности. Тогда все будет клубнично и не кто никого перетягивать не будет.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Teplo71, Вот так, что б насосы не упирались друг в друга, не зависимо на сколько будет приоткрыт трехходовой. У каждого контура будет полноценный замкнутый круг.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только эл. котел подбирайте без запаса по теплопотерям и с обязательной переключением мощности по мере приближения к заданной t°.Протхермы помоему так работают и с умными мозгами. На вскидку эл. котел на 9кВт,Вам с головой!
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Уфффф...нарисовал...Так?
