1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Тему читаю, на счет теплообменников думаю, к примеру поставлю 10 секций чугуняки горизонтально в самом верху, мне надо чтобы дома температура в батареях была 40 гр, ставить датчики на батареи желания нет, а вот если бес ТО то ставлю трех ходовой, в дом 40 остальное назад, или я что не так понимаю
  2. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Да чтото прогнал, стакой же радостью можно и ТП жить, только теряю меньше
    ученье свет а не ученье тьма, золотые слова
  3. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    У меня разница очень большая, с одной закладки весь ТА не прогревается, и температура обратки всегда равна температуре низа ТА, если ТА остыл до +20 (т.к. не живу еще и пока не топлю постоянно), подача 60 обратка 20, пробовал душить кранами, не мог отрегулировать, соединил подачу с обраткой между котлом и ТА не помогает. С ТА котел в стоп вообще не встает, горит постоянно, только если на автоматике температуру выставить низкую иногда в стоп уходит, а с ТА нет смысла ставить низкую температуру даже в межсезонье. Автоматика устраивает, есть термостат включения насоса, продувки, отключение вентилятора и насоса после прогорания, если интересует могу дать ссылку где покупал, дешевле не нашел.
  4. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
  5. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    У меня у самого комфорт, но от ссылке не откажусь, я брал за 8 тыс в Белгороде, а по поводу темп. обратки, если делаете две закладки и более то ТА должен закипеть, не могу понять куда уходит тепло, может дело в котле, у меня чтобы нагреть 200 л воды до темп 80 гр хватает несколько старых досточек, а если не уходя в СТОП думаю что даже одной закладки будет много
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Одна полная закладка, гдето 4 больших охапки, если быть точным то загрузочна камера получаеться, длина 70см, ширина 50 см, высота 1м
  7. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Дорого! Я покупал ручки вентилятор и автоматику вот тут "https://babych.in.ua/ru/mode/item-38.html", точно не помню вроде 5-6 тыс. все вместе, но сейчас может из-за доллара дороже.
    У меня после 2-х закладок не закипает, но эти 2-е закладки горят почти сутки, а размер загрузочной камеры 50см-50см-1м
    А какую модель ESBE трехходового выбрать? Какая должна быть пропускная способность, как посчитать?
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Сам нахожусь на этом этапе, боюсь ляпнуть, так что лучше подождем, что скажут спецы
  9. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    вот так перемешивают низ и верх
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это потому что у вас нет Тобменника в баке.
    для примера у меня бак 2,5 где то. подача 80, обратка 60, в ТА верьх 60, низ 40. котелок аж гудит от натуги.
    и будет у вас вверьху закипать внизу морозить. уж лучше сделайте вертикально, чтоб распределяло. да и чугунка не есть хороший теплообменник. у него площадь внутренняя небольшая (по сравнению с элсварной трубой).
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Что то до меня не доходит, при чем здесь закипание и теплообменник, понятно что батарея не есть гут,
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если не требуется ЕЦ между ТА и ТТ (толстые трубы Ду50), то для подмеса обратки ТТ существует специально клапан термостатический трехходовой LK 820 Uni-fitt на 1'1/4, посмотреть его можно например здесь (https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http://www.uni-fitt.ru/filemanager/download/4820/&ei=50VHVKrpMIbnyQO834G4Bg&usg=AFQjCNFPwicBirKxssCISCy7jXK_vvv0vA&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt)
    Стоит ~ 3400 руб.
  13. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Приветствую, Комрады. :)
    Монтирую СО+ЕЦ+ТТК+ТА, ленинградка, стояк 76 высота 9м,лежаки 57, насос 32-60 на эжекционном байпасе, дом прим. 140м2.
    Хочу подключить для ТА две обратки:
    обратка 1 используется для набора тепла в ТА, т. к. имеет подключение непосредственно перед патрубком всаса насоса.
    обратка 2 используется для питания всей СО и немного для ТА, т. к. подключена в середину эжекционного байпаса, где только в небольшом количестве присутствует паразитная циркуляция.
    Вопросов по обратке 1 нет, ибо кран открыл ТА набирается, кран закрыл ТА отсечен.
    Вопрос появился относительно обратки 2 ,будет ли она выполнять возложенные на нее функции, т. е. чуть-чуть обеспечивать циркуляцию в ТА и не препятствовать циркуляции во всей СО?
    Кто нибудь сталкивался с подобной схемой подключения?
    Все выше описанное рассматривалось при включенном насосе.
    В варианте ЕЦ, думается не принципиально какая из обраток ТА будет задействована.
  14. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Дошло
  15. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Ну раз никто из бывалых ничего против не написал, пойду монтировать согласно рисунку:)
    После запуска напишу отзыв о работе такого узла:pioner:
