Как рассчитать какой вам нужен стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлексСАС, 01.11.12.
  1. АлексСАС
    АлексСАС
    АлексСАС
    Как рассчитать какой вам нужен стабилизатор напряжения ? С этой проблемой столкнулся при покупки стабилизатора. Во первых продавцы путают измерение максимальной мощности стабилизатора производят не в Вт, а в Ва. следовательно надо вводить поправку. В данном разделе таблица не загружается только в архивном виде если не откроется могу отправить.
  2. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Недавно сосед купил стабилизатор Ресанта 10 кВт, в Леруа-Мерлен, поставил, неделю поработал и при скачке сгорел. Теперь думает взять Штиль. А я ему сразу говорил - Ресанта - это китай, голимый
  3. АлексСАС
    АлексСАС
    АлексСАС
    У меня три Ресанты. Две из них электро механические на 5 и 12 ВтА работают уже 3 года доволен. падение бывает до 140 вытягивают. Электронная на 1.5 ВтА стояла на котел отказался, если обрубается то надо принудительно включать неудобно. При подключении трех фаз планирую покупать Ресанту но только электронно механическую на 12ВтА. 1 этаж 12 ВтА, 2 этаж 12 ВтА, хоз блок включая гараж и топочную поставлю 5 ВтА. Да и покупать буду только в специализированном магазине, а не в магазине где и плиткой торгуют.
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Заранее прошу простить новичка за вопрос, который всем набил оскомину! Плиз!
    Имеется дом в деревне. Имеются и скачки напряжения. Возникла необходимость в стабилизаторе. Один телек уже убил и думаю-достаточно.
    Из постоянных потребителей присутствуют: холодильник с одним компрессором, телевизор, насос погружной http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6528023&hid=91664,штук шесть лампочек (энергосберегающих),бойлер на 1.5 кВт, насос для системы отопления. Так-же используются дрель, фен жены, утюг на 1.2 кВт, зарядки для трёх телефонов и шуруповёрта,вентилятор,ну и может чего забыл по мелочи.
    Воникли вопросы:
    1. Возможно ли развести потребители по двум линиям? Со стабом и без.
    2. Какой стаб лучше купить с небольшим запасом по мощности, надёжный и не шумный (желательно настенный).
    Со слов соседей напряжение проседает до 140 вольт, но я не замерял.
    Сумбур, конечно. Но как смог!
  5. transfer82
    transfer82
    transfer82
    С этим согласен. Хорошо сам не загорелся.
  6. transfer82
    transfer82
    transfer82
    Посмотрите принцип работы электромеханических стабилизаторов, там не все так гладко у Ресанты) Особенно щеточка которая идет по обмотке, были случаи когда она прилипала со всеми вытекающими. Поэтому так бы не радовался.
  7. transfer82
    transfer82
    transfer82
    Когда работал по продажам стабилизаторов, мы брали сумму потребителей в кВт+примерно 20%*0.7 если это стабы не Ортеа. Ортеа один к одному. Если есть двигатель у потребителей, то уже не помню уже, там пусковые токи есть. Давно было.
  8. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Конечно, электрический водонагреватель вполне можно без стабилизатора, тогда 2500-3000Вт вам вполне хватит.
    Лично у меня настенный- Ресанта 3000, тот что с двумя индикаторами-вольтметрами,брал за 3400р (бюджет ограничен), не шумный, но предупреждаю сразу, может попасться бракованный, первый свой я поменял, транс оторвался и перекатывался в коробке :mad:, да и индикатор на выходе всегда тупо показывает 220В, хотя со своей задачей справляется.
  9. Aleksandr75
    Aleksandr75
    Aleksandr75
    Проблема та же 170-180 вольт в сети. Сетевики обещают решить проблему в ближайшем будущем, но это уже около трех лет продолжается. надоело! купил стаб! Расчитал мощность стабилизатора как в статье описано. Вольтаж в норме (228 вольт)! даже электросчетчик вроде медленнее стал вращаться, может и кажется. Российский с небольшим запасом по мощности. Надеюсь проработает долго!
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет .
