Состав грунта: 40см-торф, 30см- глина, дальше - водонасыщенный песок
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nataliya197a, 01.11.12.
  1. Nataliya197a
    Nataliya197a
    Nataliya197a
    Бийск
    Здравствуйте! Весной хотим начать строить дом для постоянного проживания, где-то 8х8м, в общем, с проектом определиться никак не можем, так как не можем выбрать тип нужного нам фундамента. Сделали выемку грунта на участке под будущим домом, результат такой: 40 см. - что-то типа торфа (при ходьбе пружинит), потом 30 см - глина, дальше смогли пробурить 1м. - водонасыщенный песок (серый, как речной), который не позволяет пробурить дальше, т. к. моментально затягивает скважину. Решили, что придется делать столбчато-ростверковый фундамент и строить деревянный дом. После бурения скважины совсем на распутье - как заливать сваи в воде? Глубина промерзания в нашем регионе 2-2,1 м. Да и пробурить для них на нужную глубину проблематично (вручную практически невозможно). Участок 10 сот. ,частично в низине, сейчас производим его отсыпку песком и ПГС-ом (уже где-то 30 машин завезли). Надеемся насыпать где-то см. 80, посмотрим, что будет весной. Помогите определиться с фундаментом! Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это называется - плывун. И вовсе не факт (почти точно не факт) что и ТИСЭ ваш вариант. Тут либо сваи забивные, либо винтовые, либо плита.
    Если есть в городе конторы которые ставят винтовые сваи, - договоритесь на пробное завинчивание .
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А в какое время года пробную скважину делали?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сверлится шурф с одновременной обсадкой трубой.
    Сверлить можно вручную или собрать малогабаритную бурильную установку.
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А что, это последний свободный участок в округе? Зачем такой геморрой?
  6. Nataliya197a
    Nataliya197a
    Nataliya197a
    Бийск
    Можно сказать, что и последний. В том районе, каком хотим строиться, все участки, выделенные нашей Администрацией под ИЖС такие и ещё хуже. Вариант - покупать избушку-завалюшку и перестраивать - не подходит, т. к. цены у нас кусаются, сказывается близость курортной зоны, А если где-то за городом, то нам не подходит, мы оба работаем, а дочке всего 7 лет.
    Скважину делали недели 2 назад после дождей, когда сверху немного подморозило. Попробуем опросить местное население, кто уже построился и живет.
  7. Nataliya197a
    Nataliya197a
    Nataliya197a
    Бийск
    Я, конечно, ничего в строительстве не понимаю, но что если сделать хорошую отсыпку и сделать мелкозаглубленную ленту?
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Скважину делали недели 2 назад после дождей, когда сверху немного подморозило. Попробуем опросить местное население, кто уже построился и живет.[/quote]
    После сильных дождей уровень грунтовых вод у нас этой осенью поднялся метра на 2. Надо спросить у соседей, падает ли у Вас уровень воды в колодцах в конце лета. Если да, то дождаться падения уровня воды и делать фундамент, но это время
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    отсыпка даст усадку ...ну разве что скальником отсыпать...
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вот я и говорю, может быть "Вариант - покупать избушку-завалюшку и перестраивать " дешевле и надежней, во всех смыслах, выйдет. Особенно, когда дом построен и фундамент поплывет.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не факт что избушка развалюшка будет стоять не на плавуне... пока не сделаеш разведку не поймеш... второй момент избушки зачастую стоят на месте будующей постройки и требуют демонтажа это время и деньги...ну и третий момент участок в "нужном" районе, я лично свой искал 4 года, купил с избушкой, при этом цена за хламовой дом в 2 раза выше чем просто за участок... просто исхожу из принцыпа что строится надо в том месте где тебе нравится, а не там где удобней...
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    НА плывуне будут стоять винтовые сваи, точнее свая пройдет через плывун и завернется в тугопластичный материковый грунт, не факт что сваи будут 2,5-3 м может и больше смотря какой толщины у вас эта жибель.
    Пробное забуривание решит многие проблемы с выбором длинны сваи! Укажите, Дом то хоть какой будет стоять?
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    "... просто исхожу из принцыпа что строится надо в том месте где тебе нравится, а не там где удобней..."
    Т. Сталин построил МГУ там, где ему нравилось, да и мне нравится, так там в подвале работают огромные машины по замораживанию грунта. Так что, если вы Сталин или хотите походить, то можно строить хоть на трясине, только не утоните вместе с амбициями.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    амбицый нет...есть желание проводить время втом месте где приятней...
  15. Андрюхан78
    Андрюхан78
    Андрюхан78
    У меня похожая история. Пробное бурение показало 2 м торф-30 см глина-7.5 м водонасыщенный грунт. Приговор-винтовые сваи примерно 9 метров. Печялька.
    ...гдето с цыфрами попутал в иследовании, но сваи 9 метров.
